чип это не тюнинг. тюнинг это диоды навесным монтажемпосле чиповка расход всегда падает. автор просто не в теме оказался
или хрензнает чего там напрошивал себе)
Мои навороты в W140
#241
Отправлено 24 January 2014 - 13:03
#242
Отправлено 24 January 2014 - 13:26
А ты расскажи давай как сделать печатным монтажем...чип это не тюнинг. тюнинг это диоды навесным монтажем
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#243
Отправлено 24 January 2014 - 13:31
Это оч. обьемная тема - разговор может оказаться долгим - в этот раз на это времени жаль - в какой то теме я подробно об этом рассказал Бывает рассход падает, а мощность увеличивается - но это в основном благодаря исключению "экологических" прибамбасов, а в случае 606 - там этих прибамбасов - кот наплакал, поэтому я и не вижу смысла его чиповать, опять же приемистость устраивает.после чиповка расход всегда падает. автор просто не в теме оказался
#245
Отправлено 24 January 2014 - 13:32
В идеале да, но если уже мотор или топливная подустали то как минимум что было по расходу, то и будет!после чиповка расход всегда падает. автор просто не в теме оказался
Mercedes-Benz 410D
602.940 Фургон 1991г.в.
#246
Отправлено 24 January 2014 - 13:33
Да ладно, каждый останется при своём мнении!Это оч. обьемная тема - разговор может оказаться долгим - в этот раз на это времени жаль - в какой то теме я подробно об этом рассказал Бывает рассход падает, а мощность увеличивается - но это в основном благодаря исключению "экологических" прибамбасов, а в случае 606 - там этих прибамбасов - кот наплакал, поэтому я и не вижу смысла его чиповать, опять же приемистость устраивает.
Mercedes-Benz 410D
#247
Отправлено 24 January 2014 - 13:34
Mercedes-Benz 410D
#248
Отправлено 24 January 2014 - 13:40
хватит фантазировать то ужеЭто оч. обьемная тема - разговор может оказаться долгим - в этот раз на это времени жаль - в какой то теме я подробно об этом рассказал Бывает рассход падает, а мощность увеличивается - но это в основном благодаря исключению "экологических" прибамбасов, а в случае 606 - там этих прибамбасов - кот наплакал, поэтому я и не вижу смысла его чиповать, опять же приемистость устраивает.
мощность увеличивается - расход падает
так всегда было и будет
надо объяснять почему? а как же твоё образование то?
это если сильно устали но трупы никто чиповать небудетВ идеале да, но если уже мотор или топливная подустали то как минимум что было по расходу, то и будет!
поэтому расход падает всегда, хоть и незначительно
но НЕ растет
#249
продавались на каждом углу - в этом ты прав, НО в пластиковом цоколе этих светодиодов стоя два маломощных резистора (к тому же оч. близко расположенных друг к другу) и резисторы эти, специально китайцами установлены, меньшего номинала чем нужно - что бы светили ярче. А это приводит к перегреву резисторов - цоколь плавится, а светодиод со временем загибается из-за регресса p-n перехода под воздействием завышенного тока - поэтому эта хрень что на фото так часто накрывается - я не люблю ремонтировать вещи, сделанные мной, и поэтому стараюсь их делать качественно. Чем купить горсть этой хрени и перепаивать в них резисторы - лучше купить просто проверенные светодиоды и допаять на них резисторы. В приборных панелях, в которых светодиоды штатно установлены вместо ламп - они впаяны.в помощь юным
я понимаю, что когда автор пилил , впаивал , а потом еще и заливал клеем свои светодиоды , те что на фото еще не продавались на каждом углу. но стоит задуматься , может не стоит неисправимо портить машину?
#250
Отправлено 24 January 2014 - 13:50
С помощью чиповки можно уменьшить расход и увеличить мощность, если удалить ЕГР, удалить катализатор и второй лямбда-зонд, УОЗ сделать раньше - подогнать под работу без катализатора - ибо для работы катализатора он специально делается более поздним, далее его можно сделать еще более ранним, НО это детонация - т.е. уменьшение моторесурса.хватит фантазировать то уже
надо объяснять почему? а как же твоё образование то?![]()
но НЕ растет
Можно еще оптимизировать прошивку под конкретный движок и топливо - производитель ведь делает стандартную прошивку для всех моторов этого типа, а как утверждают мотористы - двух одинаковых моторов не бывает. Но что бы это сделать нужна лаборатория - мощносной стенд с гидромоторами, мощный вентилятор для иммитации встречного потока воздуха, ПО и ХЗ что еще - у меня всего этого нет. Большинство прошивок у нас в РБ родом из Литвы - я высокого мнения о тамошних мастерах, но случались и косяки с их прошивками.
Своим отказом обижать billi11 я не собирался, тем более что одно то что человек этим занимается, уже говорит о его грамотности - тупицы на этом поприще не задерживаются, просто для меня это не актуально.
В остальном,Dimastiy, - подумай сам, что ииз твоего утверждения получается после чиповки твой двигатель будет вырабатывать больше энергии при меньших затратах топлива (из физик так). Такое возможно только при условии, что производитель изначально осознанно затупил ДВС - ему это надо?
На своем дизеле - я вырезал сажевики - вварил стронгеры и УОВ с помощью цифрового стробоскопа не много оптимизировал - если откровенно, то ХЗ насколько мне удалось последне, но расход и приемистость меня пока устраивают - может в будущем я снова что-нить с прошивкой быду мудрить - ХЗ, но пока не до этого.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 24 January 2014 - 14:06
#251
Отправлено 24 January 2014 - 13:54
фото резисторов в студиюпродавались на каждом углу - в этом ты прав, НО в пластиковом цоколе этих светодиодов стоя два маломощных резистора (к тому же оч. близко расположенных друг к другу) и резисторы эти, специально китайцами установлены, меньшего номинала чем нужно - что бы светили ярче. А это приводит к перегреву резисторов - цоколь плавится, а светодиод со временем загибается из-за регресса p-n перехода под воздействием завышенного тока - поэтому эта хрень что на фото так часто накрывается - я не люблю ремонтировать вещи, сделанные мной, и поэтому стараюсь их делать качественно. Чем купить горсть этой хрени и перепаивать в них резисторы - лучше купить просто проверенные светодиоды и допаять на них резисторы. В приборных панелях, в которых светодиоды штатно установлены вместо ламп - они впаяны.
#252
Отправлено 24 January 2014 - 13:55
детонация в дизеле? ты предупреждай когда шутишь, ок? или все ж образование?С помощью чиповки можно уменьшить расход и увеличить мощность, если удалить ЕГР, удалить катализатор и второй лямбда-зонд, УОЗ сделать раньше - подогнать под работу без катализатора - ибо для работы катализатора он специально делается более поздним, далее его можно сделать еще более ранним, НО это детонация - т.е. уменьшение моторесурса. В остальном - подумай сам, что ииз твоего утверждения получается после чиповки твой двигатель будет вырабатывать больше энергии при меньших затратах топлива (из физик так). Такое возможно только при условии, что производитель изначально осознанно затупил ДВС - ему это надо?
#253
Отправлено 24 January 2014 - 14:15
каких/которых?фото резисторов в студию
#254
Отправлено 24 January 2014 - 14:18
Ты же любишь точность терминов, ведь так???детонация в дизеле? ты предупреждай когда шутишь, ок? или все ж образование?
Я написал УОЗ, а не УОВ - с чего это ты подумал про дизель?
P.S. Что снова мимо?
Сообщение отредактировал Razborkin2: 24 January 2014 - 14:25
#255
Отправлено 24 January 2014 - 14:26
#256
Отправлено 24 January 2014 - 14:30
где, я тебя за это критиковал? балабол?
где и кто гонит на белорусов? достал балаболить попусту.
#257
Отправлено 24 January 2014 - 15:48
ДаааааС помощью чиповки можно уменьшить расход и увеличить мощность, если удалить ЕГР, удалить катализатор и второй лямбда-зонд, УОЗ сделать раньше - подогнать под работу без катализатора - ибо для работы катализатора он специально делается более поздним, далее его можно сделать еще более ранним, НО это детонация - т.е. уменьшение моторесурса.
Все примерно понятно с твоим образованием
Уоз на дизеле
Сажевый фильтр в 96
Отличная отсебятина
Тебе еще учиться и учиться в общем
Про чип 606 в интернете почитай
Рваный баян уже
Про мощность мерсомоторов там же пишут собсно
#258
Отправлено 24 January 2014 - 16:57
Уоз на дизеле
Сажевый фильтр в 96
У вас, с 78rus, одна и таже проблема - вы оба не умеете внимательно читать. Если прочтешь внимательно, то с удивлением для себя поймешь, что в первом абзаце я веду речь про бензиновый ДВС, а во втором уже рассказываю про свой дизель -вон я для тебя вырезку сделал.На своем дизеле - я вырезал сажевики - вварил стронгеры и УОВ с помощью цифрового стробоскопа не много оптимизировал - если откровенно, то ХЗ насколько мне удалось последне, но расход и приемистость меня пока устраивают - может в будущем я снова что-нить с прошивкой быду мудрить - ХЗ, но пока не до этого.
#259
Отправлено 24 January 2014 - 16:58
че, у шавки шерстка дыбом встала?тебе в эту тему http://www.oldmerin....showtopic=69086
на выбор balabolkin или tyap_lyapkin
Что больше не нашел до чего докалупаться и перешел к обзываниям? - тебе бы повзраслеть, молодой человек.
В споре взрослых дядь, тот кто выходит из себя, тот и проиграл.
Мазила.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 24 January 2014 - 17:06
#260
Отправлено 24 January 2014 - 17:09
Что больше не нашел до чего докалупаться и перешел к обзываниям? - терпеть не могу у взрослых мужиков вот этих детско-женских выходок - тебе бы повзраслеть, молодой человек.
Мазила.
