Фотоинструкция по настройке KE Injector
Сообщений в теме: 398
#241 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 February 2010 - 13:09
друзья мерсоводы мож кто знает по 103.... движку где пружинка стоять должна чтоб тягу до микрика дотягивала. ящас зацепил пружинку вроде слабенькая обороты упали но теперь при троганье с места глохнет (даже на автомате). беда.....
То есть после установки пружинки вместо №107 микрик стал нажиматься тягами и теперь глохнет при трогании?
#242 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 10 February 2010 - 14:12
вот именно. холодно на улице щас погреюсь пойду поколдую с пружинкой попробую послабее её сделать. микрик вобще снял принес домой мультиметром прозвонил вроде микрик рабочий.
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#243 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 10 February 2010 - 14:27
а кстати показания при прозвонке микрика должны быть какието особые или просто на табло должно показаться сто цепь замыкается и размыкается????
#244 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 February 2010 - 16:03
На табло должно показаться, что просто замыкается и размыкается.
Поточней про то как глохнет:
1) Включил D, убрал ногу с тормоза и заглох или
2) Включил D, убрал ногу с тормоза, жмёшь на газ и глохнет?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 February 2010 - 16:03
#245 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 10 February 2010 - 16:28
про табло я спросил потому что проверял мультиметром а не омметром на мультиметре на табло при замыкании циферки показываются (вобщем работает я так понимаю). заводишь обороты очень малые аж движок подколбашивает как будто в натяг работает включаю D или R чуть поднимаются соответственно на газ нажимаю чтоб ехать и если резко ногу с гашетки убрать или тормознуть резко. вот тут то он и глохнет. при троганье с места или на сфетофоре очень ощутимо из себя выводит. завтра попробую прогреть и пружинкой порегулировать. завтра отпишусь. а на РХХ есть какойто болтик он правда залит чем то был но видимо прежний хозяин регулировал что то и расковырял этим болтиком что регулируется???
#246 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 February 2010 - 16:42
Наверное у тебя микрик при тебе никогда не был нажат и CO у тебя криво настроен бывшими мастерами, если это точно что CO крутили.
Или совпало так, что подсосы появились или что-то другое.
Короче, нужно всё проверять и регулировать. Ты готов ремонтировать и проверять по моим советам или к проверенному мастеру по KE-Jet поедешь?
CO не крути и РХХ тоже не крути.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 February 2010 - 16:46
#247 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 11 February 2010 - 09:11
выбор у меня не большой. тем более что мастеров по КЕ у нас в городе вобще нет. я его промывал летом замучался спеца искать. так что давай попробуем по твоим советам....
#248 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 February 2010 - 09:37
Нужно узнать что происходит без ЭБУ с твоим механическим впрыском.
1) Прогрей авту, глуши, отключай ЭБУ (сними предохранитель с реле перегрузки), заведи, какие хх на прогретом, глохнет?
2) CO при тебе когда-нибудь крутился?
3) Автомобиль недавно взял?
#249 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 11 February 2010 - 09:42
нет СО при мне никто не крутил. и я тоже ничего не крутил сам кроме РХХ. а машинку взял летом три года будет. у меня два ЭБУ какой отключать?
#250 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 February 2010 - 09:49
1) ЭБУ только один. Серебристую коробочку с красной крышкой найди, в её крышке предохранитель вытащи.
2) Сейчас в РХХ зазор между шторкой и корпусом какой? Должен быть 2 мм.
#251 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 12 February 2010 - 09:28
щас не могу зазор посмотреть у нас мороз -22 руки дубеют моментом. вчера пружинку приладил какую то вроде работает завтра в деревню поеду как раз на трассе посмотрю как себя поведет. и потепление обещают кстати если дело не в пружинке то буду под твоим чутким руководством регулировать. хотя мне кажется все равно надо регулировать....
#252 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 16 February 2010 - 09:57
привет всем. друзья не ругайтесь если пишу не туда но что то не нашёл ответы на пару вопросов. скоро лето надо резину переобувать и встает вопрос что надо развал-схождение делать, когда 21099 была мастера все время за какими то болтами меня посылали (болты развал-схождения)..... а на МБ 190 как он делается надо что нибудь или нет и делается он на обе оси или только на переднюю???? и еще вчера перегорела ламочка подсветки в АКПП крутил вертел так и не разобрал вот эту коробочку чтоб лампочку поменять мож кто разбирал?
#253 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 19 February 2010 - 23:45
каробку разберать не надо лампочка стоит либо состороны водителя либо под крышкой откручиваешь 4 шурупа и меняешь
ты где находишься?
Сообщение отредактировал karmanov: 19 February 2010 - 23:47
ремонт люков Mercedes
#254 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 22 February 2010 - 11:50
Привет други-мерсоводы! Прозимовал мой Мессер 4-е месяца на улице (гайцы прав лишали). Вот получил права намедни,
завожу - холостые плавают. Промыл РХХ всё прошло, НО если раньше при размыкании Микрика обороты ХХ вырастали,
то теперь никакой реакции (микрик рабочий - проверено пищалкой раз 70). В чем трабла???
И еще появился очень не приятный глюк - стала глохнуть когда ей заблагорассудится (может на ходу, может на месте, может через10 мин., а может через 2 часа), глохнет сразу без каких либо предпосылок в виде падения оборотов, подтраивания и т.д. Завести сразу после этого не удаётся
(пару раз аж аккум высаживал напрочь... :insane: ), но если постоит минут 8-10 - удается завести, активно работая педалью газа.
Подскажите куда рыть, а то права в кармане, а Мессер на приколе... :bangheat:
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#255 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 22 February 2010 - 18:30
ты где находишься?
даже шурупы откручивать ненадо...она туда просто вставляется
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#256 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
ты где находишься?
#257 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 February 2010 - 20:18
1) Лампочка ABS горит на заведённом двигателе?
2) Какие хх на прогретом?
#258 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 22 February 2010 - 20:23
1. Лампа АВS не горит
2. 800 об./мин.
#259 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 February 2010 - 20:30
2. 800 об./мин.
1) Микрик точно нажимается рычагом? Штекеры (РХХ, ЭГРД, микрика, да и все остальные) зачисть.
2) Контакты реле бензонасоса и реле перенапряжения тоже зачисть.
3) Свечи, ВВ провода (в темноте искрить не должны и у них по 1 кОм должно быть), крышка трамблёра его уголёк и бегунок в каком состоянии?
4) Бензобак должен быть заправлен больше половины.
Если ничего не поможет, без ЭБУ покатайся (ABS не будет функционировать), если глохнуть перестал, сообщи.
#260 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 22 February 2010 - 20:48
Сорри, про холостые соврал. Сейчас только вспомнил. У меня РХХ старого образца (3-х контактный с крутилкой).
После его промывки ХХ встал ровно на 1000. До 800 я его крутилкой опустил... :redface:
1. Микрик нажимается 100%. Специально проверял. Все контакты почищу как только потеплеет (-27 за бортом... :bangheat: )
2. Будет сделано. Год назад все реле пропаял.
3. Свечи новые, оригинал. ВВ провода не искрят, по сопротивлению буду прозванивать.
Бегунок и крышка в норме (визуально). Прозвоню ещё сопротивление в бегунке.
4. Ровно пол-бака.
А почему ХХ перестал реагировать на микрик? Что глянуть?
Сообщение отредактировал Злой Петрович: 22 February 2010 - 20:50
