Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#241 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 February 2015 - 21:50
файл по ELR http://www.oldmerin....mp;showfile=848
#242 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 16 March 2015 - 21:12
Жал на русском нету :neutral:
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#243 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 11 August 2015 - 21:47
Вопрос - что это под номером 5. Двиг у мну 602.912
Там есть регулировочный винт, интересно бы его покрутить, но надо бы разобраться за что он отвечает. У меня он закручен полностью.
Фото с гугла.
#244 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 12 August 2015 - 01:13
Фото с гугла.
это атмосферный ( горный ) корректор, уменьшает подачу с подъёмом на высоту.
#245 ОФФЛАЙН   Valerik
Valerik
  • Cообщений: 84
    W123 OM602
Отправлено 12 August 2015 - 08:15
Спасибо! Интересно!
#246 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 12 August 2015 - 17:17
Да, интересно.
Но не нужно его крутить.
:biggrin:
#247 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 August 2015 - 13:07
когда менял третью свечку на 606 откручивал это клапан, тарировку трогать не стал просто на место прикрутил потом.
он снизу прикручен гайкой на 27 по типу как "американка" на водопроводе, а сверху под колпачком регулировочный винт.
вращение самого клапана вокруг оси погоды не делает
#248 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 12 January 2016 - 21:40
Добрый день напишу в эту тему вроде подходит. мерс w124 МКПП 603.912 ELR и ARA все штатное. летом наблюдал такую картину обороты с нормальных около 700 на глаз подпрыгивали до 1000. могли упасть до 500 с приходом зимы прыгать перестали но упали на 500-550 машину колбасит после -10 надо педальку держать может заглохнуть. после -15 и до -20 минут 5 держу педальку. дальше не заводится АКБ старый. по мере прогрева оборотов становится больше но до нормы не доходит. скидывал фишку с верхнего электро магнита изменений нет. ни на прогретом ни на горячем. подал 9вольт с акб шуруповерта на магнит оборотов стало 1000 может 1100 даже. нашел другой тсточник питания на 5.5 вольта оборотов около 700 работает хорошо. на фишке при включеном зажигании 1.9 вольта при заведеном 10.4 гуляет до 8.8 гдето. газуешь 1.9-2.1. снял разъем с датчика коленвала перестал показывать тахометр видимо работает. на датчике ОЖ 1контакт не прогревая загнал в бокс с -7 градусов пока добрался минут 5-10 прошло показывал 3.6кОМ полили кипятком стакан стало 2.0к ОМ. нашел реле ELR/Ara снял поглядел пошел цену в инете глянул 28т.р. постучал вдруг залипло поставил на место. ничего не изменилось. второе реле перегрузки достать не смог но проверил предохрон он целый. на всякий случай постучал. подскажите где еще порыться? где беда? на втором датчики ОЖ 2 разъема видимо на свечи накала и приборку читал что одинаковое должно быть сопротивление но там оно разное один контакт 3.1кОМ а на втором 850ОМ.
#249 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 14 January 2016 - 08:57
ну что господа нет предположений? или все кто что знает избавились от старых мерсов и больше сюда не приходят?
#250 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 14 January 2016 - 11:49
все спасибо систему починил. проблема была в реле перегрузки. добыл вскрыл внутри шапка окисла. и пара ног с трещинками. все отмыл бензиноспиртовым раствором. и пропаял. все прозвонил. собрал. герметизацию сделал полиэтиленовым пистолетом. все поставил все заработало.
#251 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
    E300TD S124 1994 г.в.
Отправлено 29 March 2016 - 13:26
Здравствуйте! Подскажите каталожный № клеммной колодки (разъема) от ELR, подключающуюся к ТНВД. Здесь информация "проскальзывала", что подходит от реле бензонасоса, но так и не понял от какого автомобиля... У меня "колхозный" разъем, который постоянно выпадает.
Сообщение отредактировал AAC: 29 March 2016 - 13:27
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
#252 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 02 April 2016 - 15:36
Добрый день! Кто нибудь может подсказать номер и сопротивление этой детальки? Обороты подскочили до 1200, разобрал реле, а там ржавый резистор думаю из за него.
#253 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 April 2016 - 16:10
желтый/сиреневый/красный//золотистый = 47х100=4,7кОм 5%.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 April 2016 - 16:11
#254 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 02 April 2016 - 20:47
Спасибо!
#255 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 April 2016 - 10:45
№ клеммной колодки (разъема) от ELR - A0115457128.
#256 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 25 May 2016 - 21:41
реле перегрузки это то что с предиком 10А?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#257 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 May 2016 - 12:37
да
#258 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 09 June 2016 - 18:59
Всем доброго времени суток.Установил в 123-го 606-й мотор.Собрал схему ELR.Вроде как всё работает,но грызёт червь сомнения по поводу напряжения на разъёме самого электромагнита.Замеры показали следующее.При включенном зажигании ~ 8В., на работающем на холостом ходу ~13В., при повышении оборотов колеблется около 8-9,5В.Здесь в теме упоминалось напряжение в 5,1В,но если я правильно понял система не работала.Так же в одной из инструкций по тестированию систем ARA/ELR есть рекомендация о том,что проверить работоспособность электромагнита можно подав на него питание с АБ но не более чем на 3 секунды,иначе можно его повредить.Изходя из всего этого сформировался вопрос.Известны ли кому нибудь правильные значения? Если кто владеет,поделитесь пожалуйста.
Соленоид работает по ШИМ ( широтно-импульсная модуляция ), значение напряжения там ни о чем не говорит. Про ШИМ почитайте, всё станет яснее....
В этом файле есть описание проверки актуатора (http://www.oldmerin....ds&showfile=848)
По описанию проверил актуатор подав 9В на штекеры-обороты прыгнули (работает) Дальше проверка напряжения на клеммах колодки-
...Engine idling. Remove double coupling from electromagnetic actuator (Y22). Connect multimeter and set to "V=". Display: approx. 12 V
На холостом ходу снять двухполюсное соединение с актуатора y22, подсоединить мультиметер и в положении V= (т.е.постоянный ток) приблизительно 12В
Есть варианты когда для соленоидов к постоянной составляющей напряжения подмешивают импульс, что бы соленоиды не "грубели" . Вот тут видимо такое решение. А определить ШИМ можно в режиме переменный ток. Например датчик оборотов на разъеме L3x
У меня на актуаторе, на холостых-3.7, а вот когда даешь обороты падает до 2.4.... надо наверно реле защиты смотреть..
Сообщение отредактировал MrGenrih: 09 June 2016 - 19:21
W124/300D AKПП 1991
#259 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 11 June 2016 - 10:33
Нет, не получится, соленоид будет в любом случае выталкивать шток на полную длину, обороты при этом будут около 2000 об/мин.
Проще найти реле и собрать схему.
У меня холостые поднялись до 1200об., а при снятой клемме с соленоида 650об. Что может быть, датчик маховика?
#260 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 June 2016 - 11:54
бредятина полная....
