спасибо за совет обязательно их установлюОни заказываются. Прсто когда их нет и клапана не полностью перекрываются, возможен заброс выхлопа в багажник и в салон соответственно.
Бортовой Журнал W126
#241
Отправлено 18 October 2013 - 20:14
Отправлено 19 October 2013 - 23:02
разобрал зад...клапана о которых вы говорили...левый как новый..даже не выковырнул еще..а вот правый рассыпался в руках...
еще возник вопрос...что за трубачко ? слева под антенной проходит
Отправлено 19 October 2013 - 23:05
в трубке трос люка проходит
#244
Отправлено 20 October 2013 - 00:06
еще вопрос...фары и резинка подфарная были на герметике...это нормально или тюнех ? одна резинка хорошая вторая порвалась
Отправлено 20 October 2013 - 00:12
тюнинг, связанный с необходимостью - резина дубеет, обжимается хуже. либо герметик, чтобы навернякак герметично было, либо новая резинка.. или фара..еще вопрос...фары и резинка подфарная были на герметике...это нормально или тюнех ? одна резинка хорошая вторая порвалась
#246
Отправлено 20 October 2013 - 00:19
ок...спасибо..надеюсь с новой резинкой проблен не будет...кстати пока не смог снять пластмасину где замок багажника...вроде все гайки отвернул но всеравно не поддается...тюнинг, связанный с необходимостью - резина дубеет, обжимается хуже. либо герметик, чтобы навернякак герметично было, либо новая резинка.. или фара..
Отправлено 20 October 2013 - 00:22
Смотри внимательнее может какие пропустил,или кто приляпал на герметос ееок...спасибо..надеюсь с новой резинкой проблен не будет...кстати пока не смог снять пластмасину где замок багажника...вроде все гайки отвернул но всеравно не поддается...
W126 380SE
мой W126
#248
Отправлено 20 October 2013 - 00:26
их там всего 6шт, если че)
#249
Отправлено 20 October 2013 - 01:08
по мне так нижний вообще стремный. быть не таким как все - не всегда значит быть лучше.
#255
Отправлено 20 October 2013 - 10:57
мужики я только о цветах веду речь....просто в гугале половина фот в цвет кузова половина с черным хромом...вот еще например
Отправлено 20 October 2013 - 12:17
я бы вообще хром оставил, но если из этих вариантов двух - лучше в цвет кузова, так гармоничнее)
у меня был обвес амг дорест с хромом, очень красиво смотрелся, кстати
#258
Отправлено 20 October 2013 - 19:19
дело в том что хром мой мертвый...так что красить его будет не жалко...а так бы может и оставил...ведь такой вариант на гугле тоже есть)))я бы вообще хром оставил, но если из этих вариантов двух - лучше в цвет кузова, так гармоничнее)
Отправлено 20 October 2013 - 19:20
да нету у меня нигде калхоза )))) и кстати все даже болтики ставлю оригинал )))Ваван те на бенц клуб нада,там таких колхозников как ты и я любят почитай открытый доступ,только оригинальные гаечки незабудь купить когда туда зайдешь)))
Отправлено 20 October 2013 - 19:26
в общем снял сегодня бампера и листву
ожидал полную жопу но её не случилось....выявились только 2 гнилых места...
брызговичок на бампере стоял только слева...поэтому справа сгнило отверстие для клапана этого
чо делать...пытаца восстановить ? где то отрезать ? или бывают ремкомплекты ?
второе...под саблей с внутренней стороны подгнило....чо делать ? варить ? искать габажник? или есть ремкомплекты ?)))
