Купил Рейндж Ровер 2
Сообщений в теме: 609
#241 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 01 April 2015 - 17:38
Недавно начал подхрипывать задний левый среднечастотный динамик -- поэтому отдал машину в мастерскую. Поменяли динамик, а заодно ограничитель двери, масло в заднем редукторе, сальники заднего "чулка", сальник и масло в раздатке, передний кардан целиком и редуктор переднего моста в сборе. Наконец под днищем стало все сухо (почти) и ушли все назойливые звуки и вибрации. :happy: Все-таки, за автомобилями с подобной конструкцией нужно постоянно следить и не запускать характерные болезни, особенно в случае с Пегасом. Правда, если этого не делать -- он будет ездить и так. Мой передний редуктор прошел тысяч 5 вообще без масла. :biggrin:
Из огорчительного: местами по кузову поползли кракозябры. Что, в общем-то, ожидаемо, т.к. меня предупреждали, что косметических работ хватит на год. Хватило на два... В ближайшее время ничего делать не планирую, а в конце лета надо, видимо, будет красить с полным разбором.
#242 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 05 May 2015 - 01:45
Мне стало скучно, поэтому я купил б/у комплект дисков для Пегаса -- именно того дизайна, какой всегда хотел. Диски были кривоваты, поэтому пришлось отдать их в правку. Заодно там же их и покрасили порошком, после чего покрыли лаком. На мой непритязательный вкус вышло очень даже здорово! :up: Под эти диски я приобрел новую резину BF Goodrich, размером 265/65 R18. Вчера все это было прикручено к машине.
Вышло так:
Машина стала выше где-то на 4 см, что повлияло на ее поведение. Из негативных последствий: увеличилась склонность к опрокидыванию на высоких скоростях, ухудшилась динамика разгона, заметно врет спидометр. Из положительного: эта резина оказалась удивительно тихой, она прекрасно держит дорогу, диаметр колес позволяет полностью игнорировать неровности, размером с тойоту короллу. Машина стала заметно комфортнее.
Увы, в нижнем положении подвески (фото внизу) передние колеса при определенном угле выверта задевают подкрылки в арках. Будем дорабатывать подкрылки, но чувствую, что скоро придется ставить подушки с увеличенными ходами. Кроме того, ищу варианты увеличения мощности мотора.
#243 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 05 May 2015 - 01:56
Очень!
Не опускай подвеску вниз и все !;)
Всегда нравился этот кузов )
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#244 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 05 May 2015 - 02:53
Спасибо!
Не опускать не получится -- она сама опускается при достижении 80 км/ч. Если в повороте ловишь кочку/яму -- то чиркает. Можно заблокировать подвеску, но тогда машина теряет в устойчивости, что тоже плохо. Да и на бездорожье, где ходы подвесок могут быть полностью выбраны, все равно задевать будет. Там брызговики на несколько миллиметров подправить нужно, думаю справимся.
#245 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 05 May 2015 - 03:03
Спасибо!
Объяснил! :beer:
W123club.ru
#246 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 06 May 2015 - 00:50
Объяснил! :beer:
Старался! :beer:
#247 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 17 May 2015 - 16:42
Неделю назад заметил, что у Рейнджа перестал включаться кондиционер воздуха. Поехал его заправлять -- выяснилось, что в радиаторе кондиционера дырка: будем менять. Заодно обратил внимание, что за зиму и весну мотор запачкался. На обратном пути заезжаю на свою мойку -- прошу, чтоб помыли. Не, ну на генератор-то мы пакет натянули. А остальное, я решил, и так выдержит. Мыли долго и вдумчиво. По результату, завожу машину с первого раза, без осложнений, еду домой, по пути заезжаю в хозяйственный купить соли для смягчителя воды, паркую машину у себя в гараже...
Минут через 20 прохожу мимо -- слышу гул. Подхожу, вижу что работают оба вспомогательных электровентилятора, из-под капота, у лобового стекла, выдувает пар. Удивляюсь, но решаю, что машине стало жарко -- значит все так и должно быть. Уезжаю по делам (на другой машине), возвращаюсь поздно ночью, снова захожу в гараж: у Рейнджа сел аккумулятор и дворники стоят посередине стекла -- значит, они начали работать тоже. На следующий день открываю коробку с реле: релюхи, предохранители и платы под ними плавают в воде, с крышки свисают капли. Оставляю сушиться, через сутки кидаю зарядку на аккумулятор, жду часа 2-3. Вот он, момент истинны: ключ в зажигание, на старт и... Машина завелась, как ни в чем не бывало! Дворники сами вернулись в парковочное положение, вся электрика, включая пневмоподвеску, исправно работает (я проверил). Счастью не было предела! :biggrin:
Жертвой моего расп....ва стала магнитола: она перестала включаться. Похоже на предохранитель, пока не смотрел. На фоне того, что меня все пугали рассинхронизацией блоков и смертью электроначинки в целом, это мелочь. Тем не менее, я теперь к просушке после мытья мотора внимательнее относиться буду.
#248 ОФФЛАЙН   RustyJunkLover
RustyJunkLover
  • Cообщений: 43
    W140 1997
Отправлено 17 May 2015 - 22:56
У меня такая же резина была, только 265/75 R16. В итоге минусы лично для меня перевесили плюсы и я её поменял)
#249 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 18 May 2015 - 00:26
Сомневаюсь, что побывавшая в блоке предохранителей и реле вода, ушла без последствий. ;-)
Как правило в таких коробках, должны быть отверстия для слива конденсата, они зачастую забиты, или резинки слипаются. Ну и как минимум необходимо продуть там всё сжатым воздухом.
т. +7 921 340 83 8 три.
#250 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 18 May 2015 - 01:40
А в чем были замечены минусы? :unsure:
То, что не понравилось мне -- больше связано с типоразмером, но не с самой резиной...
Признаюсь, тоже есть такие опасения. Внутренности коробки высушил тщательно, но от того, что там пойдет коррозия гарантии, разумеется, нет.
Вода, кстати, попала туда в основном не во время мойки, а уже после: после непродолжительной, но скоростной поездки двигатель нагрелся, мокрое начало парить и конденсироваться на относительно холодных поверхностях. Нужно было либо сушить тщательно после мойки, либо покататься по-дольше, что бы влагу из-под капотного выдуло.
#251 ОФФЛАЙН   RustyJunkLover
RustyJunkLover
  • Cообщений: 43
    W140 1997
Отправлено 18 May 2015 - 10:25
Разница в диаметре наших типоразмеров всего 2 мм, соответственно и минусы одинаковые) Чуть более подробно вот здесь http://www.drive2.ru/l/6645887/
#252 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 May 2015 - 12:07
С опаской отношусь к помывке подкапотного пространства, проще уж салфетками да спреями всякими. В последнее время обленился, капот подниму, «кепку» протру, и крышки блоков, да и всё )
Nissan Murano 3.5 CVT
#253 ОФФЛАЙН   Shalim
Shalim
  • Cообщений: 27
    W140 coupe&sedan
Отправлено 18 May 2015 - 17:51
Nickolas, привет тебе от старого владельца Пегаса(только у меня дизельный)!
Только сей час натклулся на твою тему и прочитал все страницы.
Со мной произошло всё наоборот, я с ноября 2004 года владелю Пегасом, а вот в качестве летней машины, в 2012году купил CL500 в кузове W140! :)
Mercedes-w140 Club Первый в России
#254 ОФФЛАЙН   Shalim
Shalim
  • Cообщений: 27
    W140 coupe&sedan
Отправлено 18 May 2015 - 18:11
По Пегасу:
Не знаю, у кого ты его обслуживаешь, но не ужели никто тебе ни разу не предложил отрезать к чертям собачим соединительные многоштырьковые клеммы основной салонной электро проводки, спрятанные за пластиковой облицовкой в ногах водителя и переднего пассажира?!
Это же из-за них основные глюки и сбои корректной работы большей части систем этого автомобиля!
А по поводу апгрейда:
Подушки Арнот 3-го поколения стоят, как чугунный мост через р.Волга!!! Да и нет у KONI аммортов для Пегаса с увеличенным ходом.... Только стандарт!
+2 дюйма выпускает только Terrafirma (она докуя чего на LR делает!)
Увеличение хода пневмо подвески потребует изменение "плеча" у датчиков высоты, а они и без этого не блещют надёжностью. Косточки стабилизатора тоже придётся покупать "лифтовые". Видел такие в продаже.
Под кого-то привезли комплект для лифта подвески, а клиент пропал, так они потом года 4 пытались это всё продать, да же цену опустили ниже стока, с трудом, но всё-таки распихали по сумашедшим владельчам :D.
И если до сих пор тебе не приходилось испытывать проблеммы с рассинхронизацией блоков, то это просто чудо! (или приёмник антены сигнализации стоит уже нового образца (он поступил в продажи году так.. в 2004-2005))
В Москве (а точнее в Одинцово) есть только один гуру по электрике и пневме Пегаса - это Максимус! Могу дать контакты, если сам не сможешь найти его в сетях интернета.
Сообщение отредактировал Shalim: 18 May 2015 - 18:13
#255 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 18 May 2015 - 19:34
Теперь понял. Сначала подумал, что претензии были именно к резине, а не к размеру колес.
У меня зимние тоже 18-е, навскидку, я бы не сказал, что они были существенно легче. Пока покатаю так, а на зиму, возможно, старые колеса поставлю.
Ты знаешь, я давно мою подкапотное на всех машинах -- это первый раз когда были негативные последствия. Но обычно сушка проводится более тщательно...
Привет! Нас уже тут целая банда! :biggrin:
А чем было продиктовано решение покупки именно дизельной машины?
По Пегасу:
Мне об этом говорили (в т.ч. тут, на форуме), но конкретных предложений не поступало. Да и потом не было у меня пока никаких глюков с проводкой...
Да, поизучав вопрос я понял, что там все не так просто. Поэтому пока оставил все как есть, нет настроения возиться.
Приемник сигнализации мне отключили полностью, машина открывается/закрывается только ключом.
За контакт специалиста буду благодарен -- вдруг когда пригодится. :rolleyes:
#256 ОФФЛАЙН   Shalim
Shalim
  • Cообщений: 27
    W140 coupe&sedan
Отправлено 19 May 2015 - 12:36
он гараздо надёжнее, чем бензика.
Держи: 8(965)147-66-49 Максим, скажешь что тел. дал Шалим.
Сообщение отредактировал Shalim: 19 May 2015 - 12:36
#257 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 19 May 2015 - 18:03
Шалим, спасибо! :beer:
Наверно надежнее, но уж больно он задумчивый.
У меня в перспективе, кстати, постройка второго мотора 4.6 (про запас, на случай когда нынешний накроется). Есть мысль его с компрессором сделать... :rolleyes:
#258 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 20 May 2015 - 12:28
понеслось :mrgreen:
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#259 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 21 May 2015 - 02:20
понеслось :mrgreen:
Не-не, пока на этом остановлюсь! :biggrin:
Кстати, магнитола заработала. :blink:
А вода/пар в релейную коробку попали потому, что какие-то рукожопые мастера не закрыли нормально ее крышку. :angry: Она просто накинута сверху была, хотя она специальным образом защелкивается и герметизирует коробку.
#260 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 22 May 2015 - 08:54
нефиг на криворуких валить,всегда надо их контролировать и проверять!!У официалов не было случая,чтобы в моей эрке что нибудь да не забыли,то отвёртку,то головку,то ключ.
