На всех дизелях впрыск происходит до вмт, а 14+- это когда по метке в тнвд ставитсяпочему ты говоришь до ВМТ. выставляется 14+- 0,5 после ВМТ, -24 это на 616-617.
Замена плунжерных пар в ТНВД
#241
Отправлено 26 April 2015 - 10:57
#242
Отправлено 26 April 2015 - 17:10
Могут отличаться приводом вакуумника - под волну и без волны.По поводу МОВ, сравнивал по каталогу ради интереса на 606.912 и 606.962 номера разные, чем отличаются не кто не в курсе?
#244
Отправлено 26 April 2015 - 19:00
Как правильно заднюю крышку на тнвд снимать, что откручивать?
#245
Отправлено 26 April 2015 - 19:35
а зачем заднюю? если стопорить тнвд то сбоку через смотровое, мне приблуду за пачку сигарет делал токарь если надо могу фото кинуть.Как правильно заднюю крышку на тнвд снимать, что откручивать?
#246
Отправлено 27 April 2015 - 00:10
Спасибо но приблуда есть, хочу крышку заднюю снять подачу побольше накрутитьа зачем заднюю? если стопорить тнвд то сбоку через смотровое, мне приблуду за пачку сигарет делал токарь если надо могу фото кинуть.
#247
Отправлено 27 April 2015 - 11:20
Может, повремени пока с крышкой, убедись, что газ гарантировано до конца нажимается.
Если не поможет, то нужно отвинтить два винта и снять соленоид ELR и сама задняя крышка крепится шестью болтами.
При её снятии выльется немного масла.
W123 240D - продан
#248
Отправлено 27 April 2015 - 11:47
кинь с размерами, если не сложно...а зачем заднюю? если стопорить тнвд то сбоку через смотровое, мне приблуду за пачку сигарет делал токарь если надо могу фото кинуть.
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#249
Отправлено 27 April 2015 - 15:22
ок, спасибо...Обычный болт М8 с отпиленой головой и прорезью с торца болгаркой
#251
Отправлено 27 April 2015 - 16:31
Газ полностью до упора нажимается...у меня еще АРА стоит тоже откручивать?, не снимая тнвд реально открутить?Может, повремени пока с крышкой, убедись, что газ гарантировано до конца нажимается.
#252
Отправлено 27 April 2015 - 16:49
воткинь с размерами, если не сложно...
#253
Отправлено 27 April 2015 - 17:40
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!вот
#254
Отправлено 28 April 2015 - 03:09
Болт то в разы попроще да поточнее будетвот
#255
Отправлено 28 April 2015 - 08:33
[img]http://http://sg.uploads.ru/UDrHc.jpg[/img]
#256
Отправлено 28 April 2015 - 08:35
Сообщение отредактировал nabokin: 28 April 2015 - 08:38
#257
Отправлено 28 April 2015 - 11:58
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
#258
Отправлено 07 May 2015 - 22:59
Ситуация такая, мотор прогрет после остановки минут на пять не завёл .
Топливо есть везде по низкому давлению (подкачивающий насос качает, фильтр полный, с обратки бежит воздуха в топливных трубках нет ) глушилку отключал .
Не качает на форсунки ( откручивал штуцера на форсунках, крутил стартером — топливо не поступает ) — что ещё проверить ?
#259
Отправлено 08 May 2015 - 08:57
Мотор какой? 602?Ситуация такая, мотор прогрет после остановки минут на пять не завёл .
#260
Отправлено 08 May 2015 - 09:42
Мотор какой? 602?
Мотор типа 602 , но только заточен под корейцев ОМ 662 2.9 ТД.
Проблему вылечил , зависла топливная рейка в положении перекрытия топлива при глушении мотора !
Открыл боковую крышку и при нажатии на рычаг ось вращается , а рейка не двигается .
Пришлось расхаживать руками ( нежно с небольшим усилием ) , после когда рейка стала свободно перемещаться от рычага завелся с пол тыка.
Вылечить вылечил , но хотелось бы знать причину - масло и фильтр заменил не так давно (1000 км) , а вот на магните который на крышке был небольшой налет и рейка в начале передвигалась с усилием , ТНВД перебирался не давно . Может промыть чем или так притрётся ?
Bing (1)
