купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#241 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 18 July 2014 - 14:06
похоже на трубочки клапана МОТ..
под передним правым крылом(где водитель) есть черная пластиковая канистра с углём??
не знаю... туда пока не полезу) а если лезть то через откуда?
обязательно нужно ставить новые свечи с новыим ВВ провдами и колпачками! есть байка, что старая свеча пробивает внутри новый колпачек, и наоборот тоже, поэтому только ставить всборе новое с новым. я сначала смеялся, нро в итоге поменял повтороно провода.
как сказали, снимать крышку для замены прокладки, чтобы маслом не испортить новые ВВ провода! нащет герметкиа не знаю, не уверен,ч то он там поможет
дросель по фото считай уже почти снял .
"разьем" не знаю шоза, а трубка-это вентиляция абсорбера, она крепится сзади на залонку на штуцер, прицеливаешья, прикладываешь и длинной ответрткой или палочкой прижимаешь
вот напишите конкретно что ОБЯЗАТЕЛЬНО надо покупать/менять,какой фирмы желательно,какой фирмы допускается...по порядку , список как бы...а то тут мнения разные часто бывают...
Уважаемые, я в этих названиях ниче не понимаю...если вам не трудно , пожалуйста, отмечайте на картинках, что, где, куда, откуда....думаю и вам было бы удобнее так,чтоб не приходилось мучить вас одними и теми же вопросами...а там уже и названия понимал бы. что как называется...вот такая просьба ко всем)
Сообщение отредактировал nevajno: 18 July 2014 - 14:15
вдбстодваЦ4032
#242 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 18 July 2014 - 14:20
подкрылок снизу снимаем и смотрим..:))
пока тогда туда нелезь..а то опять будешь расстраиваться..
http://www.oldmerin....p?showtopic=502
Webasto BBW46
#243 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 July 2014 - 14:25
свечилюбые подходящие, лишбы не левак.
и прокладки клапаной крышки, неоригинал феби-гетце рублей 400, оригинал 2т, фирма любая, если есть возможность сначала посмотреть, то проверить дубовость резинки, остальное пофиг
#244 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 18 July 2014 - 14:42
что значит дубовость резинки? она должна быть мягкой? так же ВВ провод и катушки вместе со свечами, верно? только как проверять катушки...или тупо взять и все поменять? не хотелось бы лишние затраты делать...
Сообщение отредактировал nevajno: 18 July 2014 - 14:47
вдбстодваЦ4032
#245 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 July 2014 - 15:30
любая резиновая прокладка должна быть мягенькой, тоб могла прижиматься плотно.
катухи к сожалениию тупо менять... бреми старая отличная фирма, чесгря давно не держал ее, мож че изменилось, как и у оригнала, но в целом выоб правильный. я не слышал, что бреми делает катухи, да ещзе за такую цену, так бы себе взял.
#246 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 18 July 2014 - 20:04
вот и снял его наконец... оказалось что этой 6 гранной звездочки с дыркой по середине, не оказалось в моем наборе инструментов...пришлось ехать в магазин покупать их отдельно...
вот, судите по максимуму)
вдбстодваЦ4032
#247 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 July 2014 - 21:39
в ремонт . проводке 3.14zdec однозначно.
#248 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 18 July 2014 - 21:58
хана проводке, перепаивай
#249 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 21 July 2014 - 18:44
отправил ДЗ сегодня,Константину.
вдбстодваЦ4032
#250 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2014 - 09:49
ну вот, а то "сервис, сервис" теперь пока на переборке успеешь заказать картонную прокладку под дроселем, цена ей около 70рэ, а меняется обязательно, иначе гиморой потом начнется плаваньем, а спрятана она глубоко, никто ее не отдиагностит.
снимая старую железо не ковырят, пользуй пластиковый скребок типа кредитки или отреза бутыли от шапмуня
#251 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 22 July 2014 - 12:50
можете отметить на фотках, чо это такое и где искать?
вдбстодваЦ4032
#252 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 July 2014 - 13:29
прокладка то? ну прям под заслонкой, она на ней лежит, осталась на колекторе.
и еще, зеленую овальную можно осмотреть, обычно то, что в глубине паза более целое. можно перевернуть ее верх ногами мягкой стороной наружу
#253 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 22 July 2014 - 22:11
1 или 2 ? вроде дроссель на 1 стоял и там вроде никакой прокладки не видно . . . или это просто цвет такой обманчивый?
и еще такой вопрос, чем там все вокруг и вообще, лучше почистить,чтоб в открытые отверстия ничего не попадало? особенно вокруг места под ДЗ грязно. хотел бы аккуратно почистить...но не моющим средством и щеткой(как чистил ДЗ), чего нибудь более эффективного против этой накопившейся грязи хотелось бы,чтоб одним движением можно было уже тряпкой убрать.
вдбстодваЦ4032
#254 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 July 2014 - 22:27
бензин *калоша* попробуй , так называется . карбклинером можно
технологические пространства предварительно закрыть тряпкой , чтоб не набросать грязи в них.
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 22 July 2014 - 23:24
#255 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 22 July 2014 - 23:39
ок. попробую.
а свечи стоит снимать, смотреть,менять щас, или потом, когда ДЗ отремонтированный, приедет ?
абсорбер еще искать смотреть надо было,вроде?
катализатор у моей машины вроде не снятый? надо его убирать если не убранный еще и в чем разница с ним или без него? а после того как его убрать,что там еще убирать настраивать надо будет?
еще хотел бы снять эту пластику с поддамкратников/порогов и почистить там.
на счет динитрол 479...в одном магазине по продаже подобных вещей спросил....продавец вообще впервые о нем слышал. ну и на сайте динитрола, тоже вроде не вариант заказать...там какие то новые вариации были.. и если его под рукой нет, то не стоит наверное пороги поддамкратники трогать?
Сообщение отредактировал nevajno: 22 July 2014 - 23:43
вдбстодваЦ4032
#256 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 July 2014 - 09:52
каже нету, когда единичка внутри картонного квадрата нарисована! двойка внтури зеленого овала, если зелень внешне не одубевшая без трещинок, то ниче не трогай, иначе можно перевернуть ее мягкой стороной наружу.
яже написал, новые свечи ставить одномоментно с новыми ВВ проводами, иначе потом при замене проводов придется опять менять свечи
#257 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 23 July 2014 - 13:08
значит у меня такой прокладки нету?
ну то что вместе все менять, эт я понял, я имел ввиду щас или потом когда ДЗ поставлю проверю ДЗ и потом уже свечи и остальное? хотя, думаю надо подождать ДЗ и потом можно и вместе с ним все это поменять...
есть какие нибудь аналоги динитролу 479,которые не трудно найти в магазинах ? которые не уступают по качеству и свойствам? или кто сможет мне его отправить?)
вдбстодваЦ4032
#258 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 July 2014 - 13:17
...прокладка
Сообщение отредактировал Gazzel: 23 July 2014 - 13:19
#259 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 23 July 2014 - 17:51
...прокладка
а.ясно. я, оказывается слово "каже" не правильно понял. по цвету, просто не похоже, что там картонная прокладка, да и вообще, что там что то есть.
вдбстодваЦ4032
#260 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 30 July 2014 - 14:15
добрый день всем.
есть друг в грузии, говорит приезжай с деньгами и он как бы знает парней которые хорошо чинят и хорошие запчасти итд.
ну если допустим поеду туда, то что именно(с названиями фирм,номерами под мою конкретную машину) и в какой последовательности нужно менять?
ну для машины такого возраста и состояния. по ходовой по салону, датчики всякие(которых мне кажется не мало) в общем опытные люди подскажите как у вас там по опыту все случалось итд, если не трудно.
и вот такой вопрос, какие запчасти нужно всегда иметь, или почти всегда с собой, в багажнике или просто дома? и что на этих машинах считается расходниками? думаю начинать надо с расходников...
Сообщение отредактировал nevajno: 02 August 2014 - 05:31
вдбстодваЦ4032
