Должен ли кипеть дизель с открытой пробкой расширительного бачка?
Сообщений в теме: 569
#241 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 14 May 2015 - 17:17
Термостат открылсяя на 80 где-то.
При открытии термостата температуру на корпусе его и померил.
Решил, что термостат нормальный. Долил воды в систему и проводил эксперимент дальше.
или вот ещё что можно попробовать: исключить радиатор из работы и погонять ОЖ до 90 градусов по малому контуру. Если симптомы проявятся, то радиатор... может и был виноват...до перегрева...
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 14 May 2015 - 17:17
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#242 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 14 May 2015 - 17:20
Какая цель указанной проверки, если по ней нельзя ничего определить?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 14 May 2015 - 17:20
#243 ОФФЛАЙН   POCTO
POCTO
  • Cообщений: 89
    W201 190D
Отправлено 14 May 2015 - 17:28
при 90 скорей всего после расширения начинает по прокладке под головой идти газы,ну и совсем не повезло по трещинам в движке(
для начала я бы просто протянул голову попробовал! ну или сразу замена прокладки и осмотр трещин,ведь прокладка не очень дорого стоит и времени выходной максимум надо!
кстати было на одном моём 190 с 601 мотор такое,после замены прокладки и шлифовки слегка блока поверхности все прошло!там даже дорожка от времени на блоке была выедена)
а при чем тут радиатор если на 90 градусах бурлит? вода при 100 закипает!
Сообщение отредактировал POCTO: 14 May 2015 - 18:05
#244 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 14 May 2015 - 18:01
одна из версий, которую здесь выдвигали - радиатор. Как раз тем, что запустив ОЖ по малому контуру на прогретом движке (т.е. без радиатора), можно косвенно подтвердить или опровергнуть версию с неисправным радиатором
PS. разумеется больших иллюзий строить нет смысла. Больше конечно это похоже на трещину в ГБЦ (или пробитую прокладку на начальной стадии)
#245 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 14 May 2015 - 18:07
Исключить забитость радиатора, во первых.
Во вторых - убедиться в отсутствии/присутствии циркуляции ОЖ.
Года три назад по осени перегонял свой из Пензы сооединив нижний и верхний патрубки водопроводной трубой.
Ничего, доехал...
#246 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 14 May 2015 - 18:13
в корень зришь))
#247 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 May 2015 - 19:06
Наблюдаю за темой с начала."Дует" ДВС.
#248 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 14 May 2015 - 21:39
А вот у меня небурлит, но греется
#249 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 May 2015 - 21:46
я бы на твоем месте не писал здесьза то что греется а то через пару страниц тоже ГБЦ *дуть* начнет :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#250 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 14 May 2015 - 21:51
Да, согласен, хотя у меня опыт есть и всякое было, и прокладки били и движки стучали, на служебном Спринтере вообще находу в мясо развалился.
#251 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Здесь скорее всего неисправна система ОЖ.Радикальный метод-замена системы ОЖ на "новье",дешевый-радикально промыть сию же систему,с заменой термостата и крышки.Есть еще причина -раннее зажигание,но перегрев -1неиспраная система ОЖ.Газы-как на видео у ТС с температурой"рабочая"
#252 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 14 May 2015 - 21:53
Да потология то же, но только на хлостых
#253 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 May 2015 - 21:54
-жесть.
#254 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 May 2015 - 21:55
Циркуляция -куевая.
#255 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 14 May 2015 - 22:00
Циркуляция -куевая.
Грешу на радиатор и помпу, печка ацки горячая
#256 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 14 May 2015 - 22:04
Циркуляция -куевая.
я смотрю землячек на русский сленг перешел :biggrin:
#257 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 May 2015 - 22:42
РАДИКАЛЬНО промой,хуже не будет,"трактор" не любит перегрева.
#258 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 May 2015 - 22:43
Это как-то относится к теме перегрева дизеля?
#259 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 14 May 2015 - 22:51
По теме-трещина в голове.Прокладка "дует" всегда ,независимо от температуры ОЖ,можно сказать со старта.Хотя всегда "надежда" на прокладку.На видео-температура рабочая,ОЖ выкидывает газами,при кипении такой выброс ОЖ сопроваждался бы температурой за 100-120 гр,а в "пустой" голове и выше.При процессе происходящем в дизельном ДВС -голова дает трещину.
#260 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 14 May 2015 - 22:57
janikvovan, ты тут с "трещиной" не спеши (оно и так понятно, что к тому всё идёт), оставь человеку надежду на радиатор :biggrin:
