И снова KE
Сообщений в теме: 534
#241 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 29 November 2016 - 07:52
Итак замерил сопротивление на ДТОЖ - соответствует норме, на всякий случай крутнул фишку на 90 градусов (ДТОЖ 4х контактный)
На ПФ питание идет при провороте стартером. Сам распыл с ПФ проверял в три дня назад, все было в норме. Не льет, распыляет, при отключении питания не пропускает.
На ночь оставлял с подключенным манометром - утром остаточное давление 2,7. Но немного пропускало по шлангу манометра, видно что потело.
Утром крутил стартером - не схватывает. Со второго раза завелся.
При езде все отлично.
Попробую на всякий пожарный снять и пропаять реле перегрузки и реле бензонасоса. Думаю лишним не будет
#242 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 29 November 2016 - 08:54
Поздравляю, с успехом, получилось все как я говорил, забитые форсунки, халявно промытый дозатор,  из за плохого топливного фильтра. Насчет запуска советую проверить заглубление нижней гайки буксы, надеюсь точно 0.6 выставлено. А если крутить стартером до последнего без перерыва то через сколько секунд заведется? Может у тебя проблема с зажиганием, из за слабоватой искры тоже бывают с запуском проблемы, раз ты говоришь что бензин есть. Недавно такое было на российских свечах Bosсh производства Энегльс. долгая заводка на холоде стартер приходилось человеку по 5-6 секунд крутить, после замены на Denso все встало в норму. Хотя те и те были новые, что с ними было не понятно. Может зазор заводской у свечей невыдержан был.
Сообщение отредактировал systemadmin: 29 November 2016 - 08:56
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#243 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 29 November 2016 - 09:12
выставлял 0,6мм по цифровому штангенциркулю. Утром при первой попытке сколько не крутил так и не схватила (а крутил долго).
Свечи Бош стоят как раз. Все по высоковольтной части, кроме катушки, новое. Искра по виду неплохая, зазор на свечах не измерял, если честно, нет щупа. Надо добраться и до свечей тоже, значит.
Глянул сейчас свечи. По цвету смесь бедноватая - цвет серый. Предстоит покататься по городу, хорошо прогрею и отстрою снова СО. По зазору визуально он в норме. Но постараюсь найти щуп проверить. судя по книге зазор должен быть 0,7-0,8мм
Сообщение отредактировал Dan8584: 29 November 2016 - 09:38
#244 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 November 2016 - 09:44
Не скупись купи иридиевые свечи, заводится в мороз без проблем будет Проверено не первую зиму
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#245 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 29 November 2016 - 10:03
если честно на ниссане стояли когда-то иридиевые. Никакой разницы по сравнению в простыми NGK не заметил. Что на тех что на тех в -42 с полоборота (при этом карбюратор с электронным регулированием и лямбдой стоял) заводился. В езде тоже никаких улучшений. Так что склоняюсь к мнению что иридиевые свечи нужны только для дольшей работы - в те авто где проблема их менять.
Сообщение отредактировал Dan8584: 29 November 2016 - 10:04
#246 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 November 2016 - 11:15
Ну не знаю с дохлым АКБ (стартер еле крутил) машина заводилась так как совсем не много требуется энергии чтоб получить хороший разряд
#247 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 29 November 2016 - 11:34
Да и на обычных нормально, заводится, сейчас морозы то детские стоят -13 ночью всего. Новое не значит хорошее я уже много раз убеждался, Попробуй свою старую крышку и бегунок поставить,  и попробовать, тем более у тебя причина была не в них, а в дозаторе с форсунками, ты же менял ради профилактики. Не думаю что ты купил новую крышку и бегунок Bosch или Beru у них беспредельные цены. У нас они только под заказ потомучто такое дорогое не кто не берет, а все завалено дешевым китаем у которого качество пляшет
Свечные провода, тоже скорее всего дешевый китай, замерь у них сопротивление. очень часто они вообще в обрыве, должно быть около 1 Ком. от катушки без сопротивления должен быть
#248 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 29 November 2016 - 13:32
что-что а провода хорошие тесла. По-знакомству приобрел. Сопротивление в норме. Сейчас по делам мотался. Завелась на холодную нормально.
#249 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 November 2016 - 14:55
У нас в КЗ из за бензина плохой старт может быть
#250 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 November 2016 - 17:39
Ну если ТЕСЛА хорошие, тогда что же такое плохие ?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#251 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 November 2016 - 18:12
Я на Тесле езжу!!!!без проблемм. :moderator:
#252 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 November 2016 - 20:06
ВВП Tesla днем поставил вечером кода стемнело наблюдал под капотом гирлянду Цена помню в районе 1300р
#253 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 November 2016 - 20:10
Т740с никогда не стоил так мало
У теслы 3 вида проводов под 102 мотор,оригинал,альтернатив,и подходящий,что вы там покупаете х.з
#254 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 November 2016 - 20:13
Это еще по старому курсу дело было
#255 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 November 2016 - 20:28
И отзывы у Tesla не очень((( себе поставил HUGO
#256 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 November 2016 - 20:35
Очень неплохие в соотношении цена качество это электрика Bremi
#257 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 November 2016 - 20:48
Может быть потделок много
Вот еще нашел http://otzovik.com/review_2721158.html
#258 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 November 2016 - 22:08
Я на БОШ езжу тоже без проблем цена правда разная
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#259 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 30 November 2016 - 06:48
Утром завелся с первого раза отлично. Правда вчера пришлось винт СО чуток крутнуть - немного добавить смеси. Почему-то ушло значение и показания на колодке диагностики на холостом колебались около 5,8-6,1, что мало. Поставил на холостом 6,8-7,1, на оборотах чуть выше получается. Пока едет нормально. Покатаюсь еще сегодня, как рас расход уже показать должен и гляну снова что там со свечами
#260 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 November 2016 - 06:55
У меня тоже иногда бывают разные показания в КД
