Мерседес W140 S300, турбодизель, Расход топлива
Сообщений в теме: 532
#241 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 September 2016 - 00:59
Может все таки остановит кто нибудь этот словесный понос не по теме?
поноса тут особого нет, кроме троллей в теме, которые так и не могут назвать разницу между бензином и дизелем :)
еще кстати можно обсудить удельную мощность сабжа из шапки темы, то есть соотношение лошадиных сил на единицу массы, то бишь килограмм
л.с./кг называется
очень интересный параметр, хорошо показывающий динамические качества машины и расхода топлива (надеюсь объяснять не нужно, при каком соотношении будет оптимальный расход)
касаемо именно 300го, либо ездишь как пенсионер и имеешь посредственный расход, либо при активной езде расход становится не очень приличным и неинтересным для обладания машиной с таким мотором в принципе
кто понял это и почему так происходит тот молодец кто не понял может дальше продолжать троллить в этой теме
и да мне все еще интересно когда местные знатоки таки разгадают несложный ребус за счет чего же в итоге на дизеле может быть экономия
#242 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 15 September 2016 - 08:08
Согласен. Куда написать, чтоб почистили?
В спортлото?
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#243 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 15 September 2016 - 09:09
А кто-нить вот так клоуна Dimasty с его полной чушью наслушается и начнет этот его бред распространять... Все таки Ильич в своем: "Учится, учится и еще раз учится" - был прав. Смотрю на этого неуча - даже вершины айсберга не видит, ладно бы он сам - ну нет знаний, так еще таким же где-нить натолкает бредятины этой... и в результате мы имеем "крутые калькуляторы" времени разгона авто, которые рассчитывают это время всего по двум параметрам... и в итоге мы и получаем низко образованную и отсталую нацию. Вот представьте глаза инженеров с МБ которым дали почитать местные бредни  Dimasty.
Я как то в своей теме попытался ему что то объяснить - где там, если кроме бараньего упрямства у него ничего нет. Я даже почти уверен что посади я его в машину и дай ему в руки сканер, показывающий фактическую нагрузку на ДВС, это бы все равно на его упрямство никак бы не повлияло. С одной стороны - жалко времени на дурака, а сдругой обидно если эти его бредни "залезут" еще кому-нить в голову.
Все я думаю видели в машине расходомер топлива,он же эконометр, он же индикатор расхода и т.п. (в W140 он вверху над индикатором температуры ОЖ и манометром масла, а в БМВ на тахометре) так вот - его показания - это фактически и значение нагрузки на ДВС. А в бензиновом моторе можно подключить вакуумметр (довольно дешевый прибор) к впускному коллектору и наблюдать эту самую нагрузку - так вот если бы  Dimasty был в состоянии понять что показывает прибор, то увидел бы как далеко его бред про нагрузку от реальности.
И даже при любой нагрузке дизель будет экономичнее бензинового мотора. А если посмотреть (а как иначе?) на то на каких оборотах дизель развивает макс крутящий момент и мощность, то я вообще не понимаю, как это может быть не очевидно, не говоря уже про КПД.
Как то несколько лет назад инженеры СААБ сделали мотор с переменной степенью сжатия - это позволило выводить мотор на макс момент и мощность при низких оборотах (не надо было "раскручивать" мотор)...
Вообще в случае эксплуатации ДВС практически нет линейных величин и зависимостей и уже поэтому все эти бредни про "полную нугрузку" просто бред запутовшегося не грамотного юнца.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#244 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 September 2016 - 11:14
объясни народу, почему ты всех тупыми то считаешь, кто знает больше тебя?
калькулятор я кстати сказал что работает неверно - зачем ты его приплел то?
инженеры МБ в отличие от тебя знают, чем дизель от бензина отличается
нагрузку на ДВС ты сам не знаешь где искать, о чем разговор то?
эконометр - это фуфел полный, прибор с громадной погрешностью - он тут причем?
ну и отдельно - твоя чушь про то что дизель в любом режиме экономичнее.
еще раз пишу, огромными буквами - дизель экономичнее бензина только в режиме частичных нагрузок. в мощностном и установившемся  режиме - разница в топливной экономичности между сравнимыми моторами разных принципов практически отсутствует.
не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы это понять. хотя со знаниями, недотягивающими даже до уровня ПТУ, это да, тяжело наверно
поэтому про бред юнца - лучше жевать. не знаешь элементарщины, зато всем тыкаешь вокруг что они идиоты.
про сааб - отдельный разговор. самые дебильные и никчемные разработки когда либо существовавшие в автопромышленности. поэтому сааб и обанкротился собственно
я гляжу познания вообще сумасшедшие, что про саабы, что про гди у мицубиси.. полная неспособность отличать нормальные вещи от ненормальных.
что в принципе дает понимание о "профессиональном" уровне, точнее знаниях не больше уровня сельского гаража.
#245 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 15 September 2016 - 12:03
Не  для  Dimastiy, а для тех кому интересен вопрос нагрузки на ДВС - вот потому как двигается стрелка/меняются показания эконометра - вы можете судить о том как меняется нагрузка на ДВС, и соответственно вы можете сделать вывод о том на сколько эта нагрузка стабильна/постояннаи и как долго она у вас бывает полной или максимальной. И, кстати, в плане визуализации нагрузки точность эконометра не очень важна.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 15 September 2016 - 12:05
#246 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 15 September 2016 - 12:32
Не  для  Dimastiy.   Если к дизельному и бензиновому ДВС приложить одинаковые нагрузки и заставить синхронно работать в одинаковых режимах (в угоду нашему клоуну, пусть будет работа в режимах "мощностном" и "установившемся"), то экономичней будет тот ДВС у которого будет выше КПД (коэффициент полезного действия) - это физика школьного уровня. Кто-нить с этим не согласен?
У какого ДВС - бензинового или дизельного КПД выше? - сейчас, кстати, благодаря повышению давления впрыска топлива в дизель и оснащением его электронной системой управления, КПД дизеля вырос настолько, что понадобилось использование дополнительных внешних догревателей дизеля ибо из-за низких тепловых потерь современный дизель (CDI) не может сам себя прогреть до рабочей температуры.
Вывод делайте сами - он очевиден.
Кто-нииь считает что я не прав?
Сообщение отредактировал Razborkin2: 15 September 2016 - 12:32
#247 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 September 2016 - 12:46
Так а что тут обсуждать? Ты почитай тот бред, который он большими буквами написал и поймешь, что товарисч окончательно запутался в терминах и понятиях. Остались только понты.
  • Razborkin2 это нравится
#248 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 15 September 2016 - 13:01
Объясняю народу за мое довольно продолжительное общение с Dimasty, я действительно, по неволе прихожу к выводу - тупой, не склонный к аналитике и логике, ленивый и вредный.
На все характеристики, кроме последней (вредный) мне собственно наплевать, а вот с вредностью порой стараюсь бороться, дабы тупизна не шла в массы - за державу и народ обидно. А вообще Dimasty лучше игнорировать - дабы поноса в теме было меньше.
Для народа народ читает и Dimastiy и Razborkin-а - вывод о грамотности и профессиональном уровне могут сделать сами.
P.S. Я тебя, Dimastiy, однако, и в этом споре сделаю.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 15 September 2016 - 13:02
#249 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 16 September 2016 - 00:33
ну и че? стрелочный прибор с громадной погрешностью
бестолковый ненужный и полностью неинформативный прибор
сути дела не меняет впрочем, ибо:
Сам принцип дизельного ДВС (воспламенение сжатием) ничуть не экономичнее - дизтопливо даже несколько уступает в калорийности сгорания
поэтому можно долго еще приводить в пример всякую не имеющую отношения к предмету чушь.
правды это уже не изменит
особенно ежели знаний полный ноль
ну я считаю что ты неправ
ты даже КПД понимаешь буквально и трактуешь так как тебе это нужно
спешу расстроить но интерпретация верная лишь частично
ну раз ты такой умный так обоснуй что это бред
только нормальным техническим языком
правда у тебя это вряд ли выйдет
так как основ ты не знаешь
о, деревенский быдлан снова перешел на личности
поржал про аналитику и логику конечно, это мне говорит человек, который уже несколько недель понять не может как работает дизельный двигатель
ГЫГЫГЫГЫ
конечно все вокруг тупые и дебилы поэтому
пиши есчо
тупизну в массы распространяют как раз такие как ты, точно такой же выдуманной чушью, которую ты тут пишешь страницами
как ты собрался кого-то сделать когда смотришь в книгу и видишь фигу?
#250 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 16 September 2016 - 01:02
А какие у димастого понты? у него даже понтов нет ввиде 5-ти литрового мотора выезжаещего по праздникам )))
его беспонтовый неедущий очкарик ваще не рассматривается
Объясните мне кто-нибудь почему тепловозы, абсолютно вся строительная техника, подводные лодки (до атомных), пограничные катера и даже гоночные авто делают дизельные?? неужели в плане пожаробезопасности? или карбюраторов в мире нехватает на всех? ТНВД на деревьях ростут ))))
  • Razborkin2 и Toxa517 это нравится
#251 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 16 September 2016 - 06:34
его беспонтовый неедущий очкарик ваще не рассматривается Объясните мне кто-нибудь почему тепловозы, абсолютно вся строительная техника, подводные лодки (до атомных), пограничные катера и даже гоночные авто делают дизельные?? неужели в плане пожаробезопасности? или карбюраторов в мире нехватает на всех? ТНВД на деревьях ростут ))))
Потому что вся строительная и коммерческая техника , по мнению Димастого, работает в режиме частичных нагрузок. Он видимо это в интернете прочитал.
#252 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 16 September 2016 - 08:05
Я от тебя ничего написанного техническим языком так и не узрел - на вопросы конкретных ответов от тебя так и нет...
Вот дайка ты нам определение на следующие свои понятия:
1. "Режим частичных нагрузок" - это что за режим? и почему во множественном числе? - сколько их этих частичных нагрузок?
2. "Мощностной режим" - это...?
3. "Установившийся режим" - это..?
4. "Режим полной нагрузки" - это? и как он у тебя достигается? - и как надолго?
Предсказание: 1.Техническим языком ответов не будет - будет отмазка -  ибо это все на что он способен.
2. Ответы на эти вопросы (если последуют конечно) - еще ярче покажут его знания.
как говорится - хочешь показать дурака во всей красе - заставь его говорить.
  • Toxa517 это нравится
#253 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 16 September 2016 - 08:21
Эконометр вполне толковый прибор, но если не знать и не понимать что он показывает и как он работает, то тогда - ДА он может казаться "бестолковым, ненужным и с громадной погрешностью" - т.е. как раз твой случай.
НО по тому как, грубо говоря, двигается его стрелка (меняются показания) можно наглядно оценить/сделать вывод, о том как часто меняется нагрузка на двигатель - то бишь насколько она постоянна/стабильна. (могу сразу просветить - она оч. не постоянна)
#254 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 16 September 2016 - 16:18
еще дебильные примеры есть? разговор про конкретный авто, причем тут то, что работает совершенно в других режимах?
полное непонимание процесса работы и мотора, и спецтехники
привести сюда в пример подводную лодку - это надо быть особо талантливым
тогда встречный вопрос нафига нужны атомные лодки если есть офигенный дизель?))
на автобусе будешь ехать - посмотри на тахометр хотя бы. вопросы отпадут.
разборкин, ты реально тупой или прикидываешься? как можно заниматься тачками и спрашивать такую элементарщину??
тебе задали вопрос конкретно, за счет чего бывает экономия на дизеле - ты на это ответа не выдал
зачем стрелки то переводить?
я итак кучу подсказок дал, ежели б не дал - ты бы и до этого не допер.
это прибор лишь для наглядности с огромной погрешностью. поэтому в новых машинах его и нет.
нагрузка меняется в зависимости от стиля езды
значит ездишь как тошнот
#255 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 September 2016 - 17:55
... В один прекрасный момент начал записывать количество топлива, заливаемого в бак...
Итого, после замены масла было залито в бак 470 литров, вчера вечером посмотрел на спидометр - на этом топливе было проехано 6328 км.
470 литров поделить на 6328, умножить на 100 получаем мой средний расход 7,42 литра на 100 км.
W123 240D - продан
#256 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 16 September 2016 - 19:20
Может ты в автобусах в тахометры и заглядывал , а я на этой технике работал . И на автобуса и самосвалах , сейчас фуру катаю , плэтому не по наслышке и не из интернета знаю в каких режимах у них работают и сколько при этом расходуют . А ты, я так понимаю ,об этом только предполагаешь. Экономия это мои деньги, при этом езжу я далеко не 60 км/ч. И чихать я хотел на твои теории , я знаю это на практике.
#257 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 17 September 2016 - 00:24
Атомные подлодки в отличие от дизельных могут работать автономно под водой по пол года без подъёма из под воды для подзарядки аккумуляторов что приходилось всплывать и дымить на весь карибский залив что возле Вашингтона для подлёта крылатой ракеты, которая тоже летит на хорошем керосине )) и ни капли бензина, разве что разбавить банку краски переборки подкрасить морякам, а то им делать там не фиг по пол года   smoke.gif
  И у меня тоже встречный вопрос тогда : на стройке был когда нибудь, или ездишь чаще в городском транспорте на автобусе? Как там компрессора просто на форсаже работают, а бульдозеры? Бензин там глох сразу. А грузовой транспорт? Потому-что всё это логичней увязывается мощь+экономия.
Ага, тракторист приходит в 8 утра, заводит и трактор до вечера молотит на холостых, а сами водку жрут и спят весь день laugh.png
#258 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 17 September 2016 - 01:03
ты про этот двурядный оргызок на М5? ну так там нормально разогнаться даже негде, какие 220 и 250? автобан тоже мне нашел, шутник
на твоем чахлике хорошо если раз 5 за 70 км можно так разогнаться, и то не факт, машины мешают
и это даже не смешно уже на самом деле
500й намного быстрее твоего, причина того что вы ехали вровень - это отсутствие элементарных навыков вождения + загруженность трассы
дизель тянет только на оборотах максимального момента, вся тяга на 3000х заканчивается, в то время когда бензин продолжает ехать до отсечки
целесообразность в том, что машина - это средство передвижения в первую очередь.
средняя скорость зависит от общей скорости, с которой едет машина
глупо отрицать, что автомобиль с мотором 5.0 приедет так же как двухлитровый
если это непонятно, рекомендую попробовать, чтобы пришло осознание
нельзя на менее мощной машине ездить также, как на более мощной - вот твой бред в этом как раз
полное непонимание
если ты на М5 никогда не разгонялся больше 70км/ч и для тебя это фантастика то можешь поискать на ютубе там есть гдето видео.
Дизель с наддувом на 3об совсем не заканчивается, поищи у знакомых мож кто даст прокатиться по М5-М4, посмотри на своё мастерство.
Это и есть твой же ответ на твой вопрос. В этом и экономия, что дизель, что бензин  а приедешь одинаково абсолютно также с той разницей что мне не надо лишний раз заезжать на АЗС и заливаться палевным бензином.
#259 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 September 2016 - 01:14
Чуйка что там даж знакомые бабы не дают
#260 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 17 September 2016 - 10:43
[quote name="spinal77rus" post="2455854" timestamp="1474061089"]Атомные подлодки в отличие от дизельных могут работать автономно под водой по пол года без подъёма из под воды для подзарядки аккумуляторов что приходилось всплывать и дымить на весь карибский залив что возле Вашингтона для подлёта крылатой ракеты, которая тоже летит на хорошем керосине )) и ни капли бензина, разве что разбавить банку краски переборки подкрасить морякам, а то им делать там не фиг по пол года   :smoke:
Ага, тракторист приходит в 8 утра, заводит и трактор до вечера молотит на холостых, а сами водку жрут и спят весь день :laugh:[/quot
Ах вот он какой , режим частичных нагрузок . А если они на ентом тракторе за водкой поехали , это уже максимальные нагрузки получается?
