И каков механизм этого влияния?Я поставил на механику карб от машины с АКПП, и долго бился с повышенным ХХ, оказалось, что эта примочка для акпп существенно влияет...
И чем битва с повыш. ХХ(холостым ходом) закончилась?
Отправлено 07 December 2007 - 08:20
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 07 December 2007 - 11:30
Завтра буду в гараже, сфотографирую эту примочку (клапан скорее всего называется), я машину в другой гараж на зиму поставил, так что собственно сам карб на машине не скоро получится. Снял я этот клапан, и всё пришло в норму. Он стоит сзади, со стороны моторного щита, к нему идет тяга, которая непосредственно соединена с основной тягой "газа". Ну и соответственно влияние было на ХХ. Не знаю, может это аттрибут машин с любой КПП, но на старом карбе такой не было, и все сносно работало.
Отправлено 07 December 2007 - 12:45
А я докладываю о новых работах по стромбоведению.
На манетке внизу есть рычажок с шаровидным сусавом, он соединяется с таким же шариком на рычажке дросселя тягой с переменной длиной. Оказалось, что если этот рычажок манетки нажать влево, то фиксируется тот рычажок, что давит на золотник. Как положено, в центре окошка фиксируется. Тогда пришлось увеличить длину этой тяги. И после остывания рычажок фиксируется и заводится с полоборотаю Красота. Только при запуске мотор не просто заводится, а просто взвывает. Бешеные обороы. А потом сбавляются на нет и снова подскакивают. И пошли гулять. Точно по синусоиде.
Убавил длину тяги. Перестал рычажок фиксироваться и заводиться опять с 10 раза стала. Обороты при этом опять ровно держаться.
Кто знает, почему так?
WDB12302312186584
Отправлено 07 December 2007 - 12:47
Что-то вообще фигня какая-то. Только сделал одно-сразу косяк в другом месте вылез...А другой б/у стромберг для экспериментов раздобыть не реально?
Отправлено 07 December 2007 - 12:50
Люди, подскажите как настроить прогревочные обороты на ХХ???? А то, завожусь с тапкой и пока минут 5-10 не погреешь глохнет если отпустить педаль газа. Что крутить?
Отправлено 07 December 2007 - 13:32
А как устройство прогрева поживает?
И смесь как?
Отправлено 07 December 2007 - 13:38
Как смесь я х/з но явно бгатая... Устройство работает, пока холодный рычажек в правом положении при прогреве двигается влево. Да и на сколько помню, прогревочных оборотов давно нет. Столбики не закисши.
Отправлено 07 December 2007 - 14:15
Просто на холодную именно устройство прогрева даёт большие обороты, штангами и болтами это лучше не регулировать.
Отправлено 07 December 2007 - 14:24
Ну, тогда я что то ваще ни понимаю... Может устройство покрутить??? В каком положении флажек должен быть на горячую относительно метки RICH? У меня он не по центру, а влево относительно метки.
Отправлено 07 December 2007 - 14:25
Можно, ХХ - это холостой ход, тобишь холостые обороты.можно теперь объяснить, что такое ХХ? я вот тут несколько раз встречал эту абревиатуру, а понять так и не смог. подскажи где находится и что это такое.
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
Отправлено 07 December 2007 - 14:30
Может, с этим всёж-таки разберёмся? Почему после остывания рычажок не фиксируется а уходит вправо?Что-то вообще фигня какая-то. Только сделал одно-сразу косяк в другом месте вылез...А другой б/у стромберг для экспериментов раздобыть не реально?
WDB12302312186584
Отправлено 07 December 2007 - 14:32
В этом вся фигня по-моему! Попробуй таки совместить метки, такие узкие меточки на корпусе карба и устройства прогрева. Загоняешь влево-по-моему оборотов меньше будет...или я что-то путаю...забыл ужеВ каком положении флажек должен быть на горячую относительно метки RICH? У меня он не по центру, а влево относительно метки.
Отправлено 07 December 2007 - 14:33
Ну дык, логично, что там же биметалька!!!Может, с этим всёж-таки разберёмся? Почему после остывания рычажок не фиксируется а уходит вправо?
Отправлено 07 December 2007 - 14:34
На сколько мне не изменяет память, вот эти меточки (там их 2-ве) у меня совмещены!В этом вся фигня по-моему! Попробуй таки совместить метки, такие узкие меточки на корпусе карба и устройства прогрева. Загоняешь влево-по-моему оборотов меньше будет...или я что-то путаю...забыл уже
Отправлено 07 December 2007 - 14:35
Я этого точно не знаю, наблюдения и регулировки сводились к тому, чтобы машина стабильно работала и нормально прогревалась, ну и заводилась на горячую нормально. По идее, при нормальных жиклерах и устройстве прогрева должон возвращаться...Хотя может он взводится при заводе остывшей машины (у меня всегда привычка при заводе на холодную пару раз газом поиграть, даже на инжекторной машине)Почему после остывания рычажок не фиксируется а уходит вправо?
Отправлено 07 December 2007 - 15:56
По идее он должен уходить вправо после нажатия на педаль газа.Почему после остывания рычажок не фиксируется а уходит вправо?
Отправлено 07 December 2007 - 19:42
Но там есть и кулачок, который фиксирует рычажок на центральной метке, когда прогрев отключается. А потом при запуске при нажатии на газ он соскакивает с кулачка и притапливает большой золотник. Вроде, так.Ну дык, логично, что там же биметалька!!!
WDB12302312186584
Отправлено 08 December 2007 - 12:02
[/quote]
Аркадий, ставь обратно нормальную тягу на которых обороты плавали! Явно от тяги не могут плавать а механизм заработал. Регулируй СО и обороты ХХ на холодную, это маленький винт с основным регулировочным ХХ
Сообщение отредактировал MB 190: 08 December 2007 - 12:07
W201, 84г.в. M102 (Stromberg 175cd) 2.0-105л/с
Отправлено 08 December 2007 - 23:52
Ребята нужна ваша помощь!! Вообщем рассказываю купил 123(не опрееленного года выпуска) с 115 движком. Перебрал движок(небыло компрессии) вскрыл двигатель и оболдел все номинальное
. Теперь встал вопрос о карбюраторе на коллекторе стояло чудо не понятно какого производства
но очень похожее на солекс :!: который поставлен на кустарно сваренный переходник
. Хавает это чудище почти 25л
. Купил стромберг 175CD но вот никак не могу понять че куда цеплять
и вообще у меня все по перезаглушено.
Единственное что понял из всего что здесь написано было что у меня есть клапан на крыле и какая-то фитюлька отдаленно напоминающая термостат тож на крыле стоит. так вот подскажите пли что куда цеплять или хотябы фотки выложите пожалуйста
фотки карба прилогаются.
MB 123, 2.3л, 102 jetronik . МКПП
Отправлено 09 December 2007 - 04:01
Ну я тебе помочь не чем не могу так как у меня автомат и 102 двигатель, все трубки подключенны совершенно по другому, но могу сказать точно, вот эту торелочку с пружиной(темпомат называется) снимай, так как на ручной коробке она стоять не должна.
