Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#241 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 April 2019 - 22:32
Ребят,а под коренными и шатунными вкладышами маслом нужно смазать или в сухие постели укладывать?
В сухие.
Велик colnago  :wub:
#242 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 13 April 2019 - 00:02
я считаю что надо и мажу.логика такова-что при зажатии крышки шатуна чутка смещают вкладыши.они как бы выравнивают друг друга.замки вкладышей упираются в крышку,тонец одного вкладыша упирается в торец другого и они чутка проворачиваются.не всегда удается посадить их идеально точно. так как при установке стараешься не касаться их рабочей поверхности.и они стоят как бы на распор друг друга.есть в природе авто,вкладыши которых вообще не имеют замков!держаться чисто за счёт распора между друг другом.так вот я думаю что возможна деформация их если их наружная поверхность будет сухой и не сможет"скользнуть"и занять правильное положение
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 13 April 2019 - 00:04
#243 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 April 2019 - 02:01
Пока кое какие запчасти не доехали,покрасил поддон и блок,больше в целях защиты от коррозии,чем для эстетики!
хотел бы еще головку подкрасить,но уж больно там поверхность фигурная.
Ну и рабочая буханочка!
#244 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 13 April 2019 - 06:20
Сергей блок под лаком, или просто краска только нанесена?
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#245 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 April 2019 - 09:09
Просто краска,она еще не высохла просто!Думаю лаком еще ухнуть может
#246 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 April 2019 - 09:30
Краска то обычная молотковая какая-то типа по ржавчине.Я ей задние кулаки красил,когда подшипники менял,вроде неплохая,а вот как температуру держать будет хз
#247 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 13 April 2019 - 10:50
серебряной можно было, она и температуру держит и смотрится космос потом.
#248 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 April 2019 - 11:27
Не,не только черная.
#249 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 April 2019 - 12:22
А вот замки колец как лучше расположить?в книжке написано про 120 градусов.
#250 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 April 2019 - 13:33
я бы смазал, а если ложить всухую, то надо обезжиривать постель и вкладыш иначе они все равно в масле, а если метал обезжирить, то не факт что коррозии не будет.
кольца все равно крутятся, но я обычно развожу по сторонам.
а вы попробуйте, обновите весь алюминь серебром и блок тоже. Это охрененно смотрится как новый, все алюминиевое.
Сообщение отредактировал макс601: 13 April 2019 - 13:39
#251 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 13 April 2019 - 13:44
бред!!!
будешь покупать колбеншмидт или мейле,там будет в комплекте идти листок вкладыш и там подробно прорисовано.все Верно,120 гр.присем так,чтоб ни один из замков не попадал напротив выхода поршневого пальца.надписями на кольцах типа "Тор"вверх
#252 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 13 April 2019 - 13:46
правильно написано, даже нарисовано должно быть в инструкции как ставить, наверное есть она в комплекте у тебя?
бред!!!
поддерживаю
#253 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 April 2019 - 14:10
бред!!!
На самом деле я тоже был удивлён тому факту, что впервые после завода разобрав 602-й двигатель, обнаружил почти совпавшие замки компрессионных колец на некоторых поршнях. Уверен на 146%, что никто до меня этот двигатель не разбирал, как и в том, что ещё в 1990 году немцы качественно собрали двигатель и по всем инструкциям правильно расположили замки колец относительно друг друга. Но факты - упрямая вещь, сталь быть - они действительно вращаются. Я тоже до того момента был точно уверен, что в каком положении поставишь кольца, в таком положении при капиталке и вынешь....
#254 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 April 2019 - 14:26
форум любительский и вопрос дилетантства здесь не стоит. Кому интересно сам найдет доказательную информацию.
одного братика на костре сожгли за слова "она вертится!!!", но кому интересно могу дать ссылку на доводы о плоской земле.
бред!!
поддерживаю
понимаю, тонкий намек на продолжение... но гугл вам в помощь, ребятки, Нет времени
Сообщение отредактировал макс601: 13 April 2019 - 14:23
#255 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 13 April 2019 - 14:47
я другого и не ожидал ответа, но то что написано в интернете надо просеивать и не верить на слово , ереси разной там много и часто противоречащей  друг другу
вот для любителей гугла оттуда же:
Обычно кольца сохраняют довольно длительное время некоторую произвольно установленную позицию на поршне. По крайней мере, никакого вращения на них нет - в нормальном состоянии, иначе можно было бы наблюдать характерный износ их торцевых поверхностей и канавок icon_wink.gif .
Однако иногда кольца после незначительного пробега становятся замками в линию. Это безусловно является дефектом, но не колец, а цилиндра. Spbmotor много лет назад проводил специальные эксперименты и выяснил, что этот эффект связан с дефектом хонинговального станка, в том числе, с разной скоростью хонголовки вверх и вниз. При этом образуется поверхность со спиральным профилем, которая приводит к смещению колец в канавках. Возможно, есть и другие причины... icon_confused.gif
Сообщение отредактировал alex37: 13 April 2019 - 14:53
#256 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 13 April 2019 - 16:22
Да ладно вам спорить!
Компрессора нет,как бы маслоканалы то пробить,вдруг там после станочников стружка имееться!
#257 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 13 April 2019 - 16:50
обычно это входит в оплату за работу, по крайней мере у нас входит после обработки промывка и продувка, если не делали , то конечно бы надо
#258 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 April 2019 - 20:03
вряд ли кольца имеют направленное вращение (где-то наверно имеют), но то что они смещаются (крутятся) на поршне это известный факт, а если нет, то покажите мне след от замков поршневых колец на канавках поршня.
Сообщение отредактировал макс601: 13 April 2019 - 20:41
#259 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 April 2019 - 20:27
Я хоть и не много моторов разбирал, но скажу, что ни на одном поршне не видел колец развернутых на 120 градусов.
Велик colnago  :wub:
#260 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 April 2019 - 20:55
холостыми постреляйте.
Чтобы нормально очистить от загрязнения лучше сначала обезжирить, а потом продуть. Продаются баллончики для очистки, они уже под давлением с растворителем, но найдете ли их. Главное потом маслом пролить, а то заржавеет. Я обычно очищаю окончательно с обезжириванием и продувкой перед сборкой, иначе трудно уберечь от пыли крупные детали.
Не помню, вы цилиндры точили? если да то как собираетесь поступить с ними перед установкой поршней? имею ввиду после хонингования.
Сообщение отредактировал макс601: 13 April 2019 - 21:07
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
