K-line адаптер (настройка, проверка)
Сообщений в теме: 300
#241 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 26 January 2013 - 18:13
у тебя в папке с карсофтом должно быть много фалов с расширением DXT.
например для ХФМ нужен файл HFM.DXT
если его не будет то никакого текста и расшифровки не будет
да, этого файла как раз и нету
Сообщение отредактировал poxers: 26 January 2013 - 18:18
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#242 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 January 2013 - 18:55
мыло давай
#243 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 26 January 2013 - 21:56
мыло давай
mers0benz@gmail.com
спасибо!
я на DRIVE2
#244 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 27 January 2013 - 22:59
мыло давай
Михаил,а в какую папку кидать файлы? в корень или в другую папку
я на DRIVE2
#245 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2013 - 13:53
у меня все в корне было... т.е. все файлы из моей папки кидай туда где exe модуль
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 January 2013 - 13:54
#246 ОФФЛАЙН   Furg0n
Furg0n
  • Cообщений: 4
    W203
Отправлено 03 March 2013 - 08:07
Здравствуйте!
Как я понял из выше сказанного, нужно файлы с расширением DXT из Сагsoft скопировать в папку с hfmscan, чтобы получить расшифровку и техт ошибок и лайвдаты. Правильно?
Сообщение отредактировал Furg0n: 03 March 2013 - 08:12
#247 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 March 2013 - 15:40
Фургон - я плохо вас понял.
хфмскан нормально расщифровывает ошибки, там и так все пишет как надо...
а ливдата по умолчанию закрыта и чтобы открыть нужно написать в мыло hfmscan гав майл.ру, прислать логи(папка LOGS упакованая архиватором любым) и узнать как получить лив дата
посмотрел в ваш профиль - там W203 - моя программа не для вас :) она на более старые машины.
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 March 2013 - 15:42
#248 ОФФЛАЙН   ArtyrK
ArtyrK
  • Cообщений: 67
Отправлено 17 June 2013 - 23:34
Миша, какой именно файл вам нужно отослать на мыло???
Mercedes E 124 купе, 1995 года, АКПП, 3,2
#249 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 June 2013 - 16:58
Артур. Всю папку LOGS упакуй (ZIP, RAR) и присылай, ну или все файлы там выдели и отправь (все файлы)
#250 ОФФЛАЙН   Lava70
Lava70
  • Cообщений: 1
    W210, E230, 1997
Отправлено 19 June 2013 - 07:08
[quote name='Misha190E']
Здравствуйте!
купил шнурок и пользуюсь HFMscan. подключил к w210. комп машину видит и сразу пишет в сохраненных ошибках: 112 модуль управления двигателем HFM, замените модуль управления. При этом машина работает исправно!
Подскажите в чем может быть причина?
#251 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 June 2013 - 09:36
было у меня несколько таких 210-ых с ошибкой "замените ЭБУ", но номер не помню - не знаю что делать. по уму надо проверить на старухе, может просто код неверен, дело в том что коды я выдрал из карсофта, и уже одну ошибку там я нашел, может и тут код не 112 а какой-то другой... арбитр тут старуха..
с другой стороны если машина ездит и ничего не беспокоит то забить и все :)
#252 ОФФЛАЙН   Kovalsky31
Kovalsky31
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 July 2013 - 16:29
Здравствуйте,купил мастеркитовский адаптер. Тест в hfmscan проходит. Ошибки читает/стирает. Но больше ничего не показывает(( Так должно быть или что-то не так?
Пишет:
Версия 1.30
Программа настроена для работы с обычным адаптером k-line
Connect...
Передача: ____
390
Передача: 170
Принято (ЭХО): 170
Внимание! Принято байт, больше чем ожидалось: 0 170
1390
Передача: 0
Принято (ЭХО): 0
2390
Передача: 0
Принято (ЭХО): 0
Принято (ответ): 255
2406
Передача: 170
Принято (ЭХО): 170
Принято (ответ): 85
Connect time 2422 ms
29.07.2013 15:54:47
Скорость обмена 49 Гц
Log: V45001.bin
System: HFM
Manufactured: VDO
Ident: M0 32473 VR1
ECU Nr: 016 545 80 32
Hardware date: 00/00
Software date: 27/94
Diagnosis index: 45/00
Доступно: чтение/стирание ошибок
W124 e320 104.992 722.369 1995г.в.
#253 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 July 2013 - 08:15
папку логс упакуй и вышли по адресу из файла readme.txt
так же можно почитать по ссылке http://hfmscan.ya.ru
#254 ОФФЛАЙН   Kovalsky31
Kovalsky31
  • Cообщений: 58
Отправлено 30 July 2013 - 08:54
Отослал ) Жду ответа.
#255 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 August 2013 - 16:26
Misha190E , выслал папку . / 1-блин наверно комом будет .., но все работало и ошибки удалились//
ждум рекомендаций
спасибо !
#256 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 August 2013 - 08:48
ответил. почта.
#257 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 August 2013 - 13:23
отправил ище
Миха, а № эбу для 3.2 прально показывает ?
Сообщение отредактировал stalk: 05 August 2013 - 13:24
#258 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 August 2013 - 13:46
да, ЭБУ от 3.2 92-93 года. машина без АСР, круиза... простая самая... на АКПП4
в почте все расписал...
в этой теме про машину и проблемы не надо - она про адаптер и связь ;)
хотя у тебя и эти проблемы имеются...
надо понять какой адаптер и дальше понять - от него может или нет сбои быть, или это высоковольтка или других помехи (плохая масса в диаг разъеме, наводки по клюсу и т.п.)
#259 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 August 2013 - 14:03
оке !
#260 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 08 August 2013 - 14:58
Миша привет!
Приобрел себе "Орион", по совету качнул нижний архив(который VAG KKL), распаковал, и ругается, что чего-то не хватает...и как получить полную версию программы?
ЗЫ как продиагностирую, кину логи тебе на мыло.подскажешь ведь как потом быть?)))))
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
