да вот все никак не решусь Твой подвиг повторить. Мне плюс ко всему не к кому обратиться, как тебе к Fingerу ![]()
замена Strombeg на январь ВАЗа (115-й мотор)
#241
Отправлено 19 June 2010 - 10:45
WDB12302010026662
#242
Отправлено 19 June 2010 - 13:35
Ага у меня Ауди гниет во дворе уже два месяца никак не до собираю электрику тока осталось сделать))) и еще один 190 с 16 клапанным завтра еду чинить КЕ чтоб он до меня доехать своим ходом мог из Челябинска.
И до катать немного заодно надо Коса которого уже сделал.
#243
Отправлено 19 June 2010 - 15:03
извиняюсь что не в тему, но в начале темы ты писал что какой то умелец ставил Январь на 102-й мотор, у меня как рас 102-й мотор с карбюратором от волги!!!!!!! ужас!!!! не мог бы скинуть ссылочку как переделать
заранее благодарю!
Если еще интересно. На 102-м движке уже 7 лет стоит нивовский карбюратор. Умельцы выточили из стальной болванки переходник. Поставлен через родную прокладку. В основном конечно езжу на газе, но и на бензине едет, правда 15л/100 км. Сверху поставлена воздушная "фигня" от М-2141 и далее гофра на родной фильтр.
Сообщение отредактировал andrew200T: 19 June 2010 - 15:04
W124 сарай 102.922. 29.04.1986 г. WDB 1240801F009856 ГБО Lovato (for sale)
Chevrolet Caprice Classic V8 5,0L 1993 г.
1G1BL53E1PW128994
Dodge Ram 2500 Van, 5,9L Magnum 15.01.96 2B6HB21Z6TK131902
"Машина не роскошь, а средство передвижения"
#244
Отправлено 19 June 2010 - 16:53
Как временный вариант это возможно. Но не на вечно. У меня та "воздушная фигня" капот терла.Если еще интересно. На 102-м движке уже 7 лет стоит нивовский карбюратор. Умельцы выточили из стальной болванки переходник. Поставлен через родную прокладку. В основном конечно езжу на газе, но и на бензине едет, правда 15л/100 км. Сверху поставлена воздушная "фигня" от М-2141 и далее гофра на родной фильтр.
#245
Отправлено 19 June 2010 - 18:24
ну тгда вопрос к Finger-у, как к человеку, попробовавшему и то и другое - если ставить Январь, то лучше он себя реализует и будет конечный результат на М102 или М115???
У нас (на Украине) просто движок в техпаспорт (номер) не пишется, и если буду ставить, то для начала подыщу б/у движок, чтоб на нем все собирать, а затем перекидывать.
Судя по описаниям на М102 установка Января попроще будет..., особенно если он был с К-Джетом?
WDB12302010026662
#246
Отправлено 19 June 2010 - 20:07
На 102 проще ставить.Там коллектор не надо переделывать, сам движок помощнее и посовременнее М115. Так же он изначально тише и экономичнее.ну тгда вопрос к Finger-у, как к человеку, попробовавшему и то и другое - если ставить Январь, то лучше он себя реализует и будет конечный результат на М102 или М115???
Можа тогда тебе чо-нить помощнее поставить. Тот же V6.
#247
Отправлено 19 June 2010 - 20:14
А у меня не трет. Когда точили все "на натуре". Потом правда когда поменял капот, пришлось немного потрахаться с этим, кое-как временно приспособил. Но через недельку буду менять маслосъемные колпачки, т.е. полезу туда, сниму и сточу еще 5 мм. И все дела. А по динамике меня устраивает, всякие "night hunter'ы" на тазиках в жопе остаются со старта при желании.
1G1BL53E1PW128994
#248
Отправлено 19 June 2010 - 20:20
не понял, что точить хочешь!А у меня не трет. Когда точили все "на натуре". Потом правда когда поменял капот, пришлось немного потрахаться с этим, кое-как временно приспособил. Но через недельку буду менять маслосъемные колпачки, т.е. полезу туда, сниму и сточу еще 5 мм. И все дела. А по динамике меня устраивает, всякие "night hunter'ы" на тазиках в жопе остаются со старта при желании.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 19 June 2010 - 20:21
#249
Отправлено 19 June 2010 - 20:48
2 NeoN
100% Брать 102 мотор даже не раздумывай.
#250
Отправлено 19 June 2010 - 21:24
Площадку под карбюратор на переходнике немного срезать, т.е. уменьшить высоту.
1G1BL53E1PW128994
#251
Отправлено 20 June 2010 - 04:13
Понял. Сделай фотку своего. Со своим сравню.Площадку под карбюратор на переходнике немного срезать, т.е. уменьшить высоту.
#252
Отправлено 20 June 2010 - 07:07
А чего ты паришься? Переделывай на Января и даже не совнивайся!!!! У меняя такая же машина и я доволен, езжу уже 4 года. Правда пришлось впускной колектор покупать... И для безонасоса я купил штатный подвес, что бы не изобретать велосипед.Площадку под карбюратор на переходнике немного срезать, т.е. уменьшить высоту.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 20 June 2010 - 07:10
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#253
Отправлено 20 June 2010 - 18:32
1G1BL53E1PW128994
#254
Отправлено 20 June 2010 - 19:43
Спасибо, я не в курсе всех тонкостей по особенностям 102х, признаюсь честно - чего не знаю, того не знаю, поэтому и спашиваю у знающих людей - их же там туева хуча модификаций - чем отличаются, что плохо, что хорошо - что в идеале бы найти????
ЗЫ 115й выходит чтоли настолько отставший от 102го и непригоден для модернизации???
WDB12302010026662
#255
Отправлено 21 June 2010 - 16:27
115 канечна древний мотор, но не на стока не пригоден. Просто нет времени.ЗЫ 115й выходит чтоли настолько отставший от 102го и непригоден для модернизации???
#256
Отправлено 21 June 2010 - 23:32
просто на сколько я знаю, у 102 слабое место - однорядная цепь ГРМ. 115 вроде по "кувалдоустойчивее", не зазря его на Гелики ставили... Но вот как для модернизации сегодня? Чего ему не хватает? Высказывали люди мысли, что если 115му сделать хороший впрыск, отстроить его, то будет очень надежный и тяговитый моторчик.
WDB12302010026662
#257
Отправлено 22 June 2010 - 10:40
102 лучше 115 однозначно лучше взять 102 и поставить вместо 115 намного проще поддается тюнингу.
#258
Отправлено 22 June 2010 - 11:16
2 рядка тодже была на 102 есличо
#259
Отправлено 22 June 2010 - 17:15
Ага да и 1 рядку переделать в 2 рядку не сложно.
#260
Отправлено 22 June 2010 - 17:20
Ну так-то да. Убить М115 сложно. Я почти год ездил на кривых колене и распреде. И ничо. Самая большая проблема - переделать коллектор.просто на сколько я знаю, у 102 слабое место - однорядная цепь ГРМ. 115 вроде по "кувалдоустойчивее", не зазря его на Гелики ставили... Но вот как для модернизации сегодня? Чего ему не хватает? Высказывали люди мысли, что если 115му сделать хороший впрыск, отстроить его, то будет очень надежный и тяговитый моторчик.
