И снова о потенциометре.
Сообщений в теме: 459
#241 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 April 2011 - 11:38
Вот...
Спасибо!!!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#242 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 April 2011 - 11:48
извиняюсь за вопрос не по тем, но каким образом, и средством можно так очистить расходомер с дозатором :confused:
Это средство называется - денежные знаки :mrgreen: .
Новый он , новый.
#243 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 23 April 2011 - 20:51
я брал три баллона карба, снимал его, снизу снимал резинку и все поливал пока блестеть не стал как новенький)) царапины есть конечно но все равно приятно
я тут подумал, а ведь любой регулятор громкости это и есть потенциомерт(переменный резистор) интересно можно ли какойнить приспособить :)
Сообщение отредактировал борменталь: 23 April 2011 - 20:59
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#244 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 23 April 2011 - 22:08
Если только что нибудь от ракеты, у вас на Байконуре этого добра навалом наверное... раза три видел как от вас ракеты стартуют, блин зрелище захватывающее, даже видно в небе как ступени двигателей отделяются и падают к нам в Каркаралинские степи...:rolleyes:
Сообщение отредактировал peremaz: 23 April 2011 - 22:12
e-mail: peremaz@rambler.ru
#245 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 24 April 2011 - 09:37
я был в расчете по запускам, первые раза три захватывает а потом запаривает)) по 5 дней там живешь плюс месяц подготовки до этого. работа черная)) и мысль лишь бы улетела чтобы не снимать))
да и ничего тут не навалом, фрутктов если только навезенных. нет даже магазина радиодеталей, вот в мониторе сгорел конденсатор а купить нехде))) матери в подмосковье заказал))
Сообщение отредактировал борменталь: 24 April 2011 - 09:40
#246 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 26 April 2011 - 11:06
Его номер 343 722 40 35, но фирма ВОШ их уже не выпускает, а если они и есть, то шли в сборе с расходомером(типа отрегулировали в сборе).Где-то нашёл, что есть современный аналог-F026T03021(чё за номер-не знаю). Но может тебе и повезёт! Желаю удачи! А 5000 тенге-это скока в руб.?
у нас на боше продаются 035 (90 евро), т.е. ещо наверное выпускаются и есть 021 (примерно 140 евро)
Сообщение отредактировал 260E: 26 April 2011 - 11:10
W124 M103
#247 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 26 April 2011 - 12:02
Если оригинал, то 021-это упаковочный артикул на упаковке, а в коробке лежит 035... У нас стоил 150$, а теперь будет 180$... спасибо единому таможенному союзу Россия-Казахстан (хотели как лучше, вышло как всегда)...
Сообщение отредактировал peremaz: 26 April 2011 - 12:03
#248 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 28 April 2011 - 21:32
Всем привет!
Поскольку так и не дождался никаких рекомендаций, воспользовался методом "замещения ддорожки", предложенным на форуме VW: к контакту "1" подсоединил резистор 10 кОм, к контакту "3" - резистор 2,2 кОм, вторые концы через диод на контакт "2". Результат: устойчивая работа на ХХ, исчезло плавание оборотов, появились прогревочные обороты ~1300 около 1-1,5 мин., затем плавное снижение до ~800. Вообшем схемка работает, советую.
испробовал данную схему на своём авто. в зависимости от того как подключать резисторы на контакты 1,3 обороты либо падают, либо возрастают. падают вроде на 600 об/мин, но при этом происходит пару небольших скачковна 800об/мин и затем глохнет. можно регулировкой СО подкрутить - глохнуть перестанет, но скачки не пропадают. если резисторы перекинуть , то обороты подпрыгивают где-то на 3000об/мин. подскажите пожалуйста в чём может быть дело? спасибо!
W124 M103
#249 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13689
Отправлено 29 April 2011 - 10:57
Скока такую приблуду ставил,никогда таких скачков не наблюдал.На одной машине уже год стоит,товарищу похрен что она болтается там,на ХХ машинка шепчет у него и он доволен.
#250 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 30 April 2011 - 19:23
снова и заново сегодня я бился над приблудой. добился 650 об/мин (слегка изредко подпрыгивающие примерно на 20-30), появился сигнал на клапане ХХ(которого не было), но стоит газануть как при сбросе машина глохнет. завожу - всё отлично, газону- сброс - глохнет. попробовал отрегулировать потенц. в начальном положении полечилось выставить сопротивление 1.07кОм(вроде нормально). при плавном опускании значения оч сильно прыгают до 19кОм. напряжение выставить вовсе не получается, меж 1 и 2 - 0.05В и не больше, как ни крути. может ли быть такое напляжение из-за потенца или беда ещо где-то?
W124 M103
#251 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 30 April 2011 - 22:12
Ну значения не должны прыгать. При плавном перемещении тарелки напряжение (а не сопротивление) должно плавно увеличиваться. Рывков, дёрганий не должно быть.
0.05 В это при включённом зажигании или в каком случае? Потенциометр регулируется по этой таблице.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 30 April 2011 - 22:17
#252 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 30 April 2011 - 22:34
при включённом. напряжение между 1и3, если не ошибаюсь 4.7
W124 M103
#253 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 01 May 2011 - 08:20
Да...
#254 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 May 2011 - 09:45
если смесь в норме (лямбда отключена, подсосов нет, ДЗ не накручена, то при нажатии на тормоз обороты не должны меняться. Допускается увеличение оборотов на 50 об/мин), то по таблице на хх у прогретого двигателя нужно выставить 0.55 В на верхнем и среднем контакте потенциометра. Клемма с потенциометра НЕ снимается, нужно чуть-чуть отодвинуть от потенциометра, чтобы щупами вольметра прикоснуться к контактам.
#255 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 01 May 2011 - 23:01
смесь вроде в норме, но лямбду я откл. не пробовал. а вот получить другое напряжение у меня не получается, меж 1 и 2 как не крути 0.05в.
W124 M103
#256 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 03 May 2011 - 09:02
Проводку прозвони от ЭБУ на потенциометр по схеме. И чтобы нигде не замыкало.
#257 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 29 May 2011 - 16:20
прозвонил, с проводами всё в порядке! перемерял напряжение: 1-2=0,05В; 2-3=4.7В; 1-3=4.7В;
W124 M103
#258 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 May 2011 - 17:20
как не крути 0.05в.
А как крутил, поподробнее? Не шутка
#259 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
Отправлено 29 May 2011 - 18:11
сперва крутил относительно верхнего левого(двигался не очень)-не помогало, затем ослабил все и крутил как на валу(ход большой)-не помогло. при плавном опускании есть скачки во всём диапазоне, хотя потёртости на узкой дорожке 1мм, на широкой 2мм и далее немного плавная потёртость. контакты пробовал подгибать-на результат не влияло.
W124 M103
#260 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 May 2011 - 18:23
Ну вот и приехали, Уже в который раз хочется спросить:"Для кого мужики мучились и писали верхние темы???"
Что-бы выставить наш искомый 0,1-0,2В, при включенном зажигании, есть подстроечный винт на потенциометре. А как крутите вы, это выставляется 0,7-0,8В уже на работающем.
http://www.oldmerin....c...st&id=58891
