клавиша "rest" работает нормально,в смысле включает и греет минут 20?
мои W140
#241
Отправлено 10 January 2010 - 01:37
#242
Отправлено 10 January 2010 - 11:04
Нет, всего несколько минут. Воздух идет какой-то затхлый и тяжелый. В машине невозможно находиться, когда работает rest.клавиша "rest" работает нормально,в смысле включает и греет минут 20?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#243
Отправлено 10 January 2010 - 11:11
тогда другой вопрос работает ли циркуляционный насос ОЖ,который находится в сборке клапанов печки?
#244
Отправлено 10 January 2010 - 12:49
Не знаю. Клапана печки это справа таких два цилиндрика? Номер у них еще начинается на 124. Мне на них как-то раз показывали, мол, лучше заменить. Но безосновательно, как мне показалось тогда.тогда другой вопрос работает ли циркуляционный насос ОЖ,который находится в сборке клапанов печки?
w215 CL55 AMG '03
#245
Отправлено 11 January 2010 - 12:51
Так что получается, умерли они?да
Меняется один только насос или он только в сборе с ними?
Номера нет?
Сообщение отредактировал Bazilio: 11 January 2010 - 12:53
w215 CL55 AMG '03
#247
Отправлено 11 January 2010 - 22:47
тут может быть две причины или сломались клапана(бывает шляпка отламывается) или сдох мотор насоса.
разбирается все элементарно и мотор проверяется +12в.
в твоем случае похоже что мотор не рабочий,он не крутится и препятствует циркуляции от основной помпы
#248
Отправлено 12 January 2010 - 22:52
ремонтировал в выходные свой машин
возник вопрос что это за проградуированная трубка на радиаторе
а так же ,что за радиатор находится напосредственно в переднем бампере,он у меня постоянно холодный.
ps радиатор АКПП находится в основном радиаторе
оттвет на этот вопрос здесь http://www.oldmerin....h...c=63520&hl=
#249
Отправлено 12 January 2010 - 23:19
Радиатор внизу бампера всё-таки к мотору относится, т.е. охлаждает масло двигателя. Трубка градуированная действиельно уровень омывайки измеряет.
Nissan Murano 3.5 CVT
#250
Отправлено 12 January 2010 - 23:21
И та и та проблема, есессно, лечится заменой, как я понял.тут может быть две причины или сломались клапана(бывает шляпка отламывается) или сдох мотор насоса.
Номеров этих деталюшек нет?
Сообщение отредактировал Bazilio: 12 January 2010 - 23:22
w215 CL55 AMG '03
#251
Отправлено 14 January 2010 - 20:17
Кнопка REST работает нормально. Так что тогда, не насос а клапана печки?
И еще по климату: такое впечатление что не до конца закрывается заслонка внутренней циркуляции воздуха. Ибо если что-то снаружи воняет, то нажатие кнопки помогает плохо. Чем исправить? Фильтр внутренней циркуляции я не менял.
w215 CL55 AMG '03
#252
Отправлено 17 January 2010 - 11:04
Камрады, HELP! У нас начались морозы и тут печка мне сюрпризы преподносит. В режиме разморозки стекол или просто HI печка просто гонит теплый воздух, от чего внизу стекла и на дворниках собирается лед. Естественно, что замерзшие дворники стекло не чистят. Я все глаза сломал, пока доехал до дома.
Что делать с этим? REST работает нормально.
w215 CL55 AMG '03
#253
Отправлено 02 February 2010 - 00:41
народ! помогите, а?
короче сигналка штатная... с брелка не работает цз, на охрану встает, но замки не закрываются ни открываются... что может быть? ключ выкидуха с одной кнопкой.. синхронизировал - не помогло.. из салона с кнопочки на консоли цз работает... компрессор качает...
#254
Отправлено 12 March 2010 - 18:53
Подскажите допуски для масла в задний редуктор. У меня есть Castrol 75w140, оно туда подойдет?
w215 CL55 AMG '03
#255
Отправлено 20 March 2010 - 04:25
привет.кто шарит в электрике w140s600?94г.при включении зажигания не срабатывают бензонасосы,поворачиваешь ключ дальше, на старт,не срабатывает стартер(полная тишина),замыкая стартер на прямую,он крутит двигатель,но нет ещё и искры!!!
#256
Отправлено 20 March 2010 - 10:28
а штатная противоугонка имеется?привет.кто шарит в электрике w140s600?94г.при включении зажигания не срабатывают бензонасосы,поворачиваешь ключ дальше, на старт,не срабатывает стартер(полная тишина),замыкая стартер на прямую,он крутит двигатель,но нет ещё и искры!!!
#257
Отправлено 20 March 2010 - 14:27
1. глюки иммобилайзера
2. предохранители
600SEL W140 (05.1991), ГАЗ-31022 (11.1994)
#258
Отправлено 20 March 2010 - 22:10
да,конечно имеется.только штатная и никаких дополнительных.её можно как нибудь обойти?а штатная противоугонка имеется?
#259
Отправлено 20 March 2010 - 23:02
78 rus а случайно от донора не завалялись решетка радиатора и прицел ![]()
w 140 3.2 92 г.в.
#260
Отправлено 20 March 2010 - 23:36
можно- надо к грамотному электрику; проще снять с охраны...да,конечно имеется.только штатная и никаких дополнительных.её можно как нибудь обойти?
