Поршни Vq-35 на двигателе 2,5-16
Сообщений в теме: 440
#241 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 April 2010 - 08:01
trans, извините, что вмешиваюсь, но ответить ему очень нужно.
или то что Зик был поддельный или то что мотор был неисправен(насос не работал,был уже забит).
Вы тут что имеете ввиду температуру антифриза или масла?
у распредвала стёрлись 2 кулачка, остальные почти в норме, маслоразбрызгивающая трубка была забита и эти кулачки стёрлись. Разве это маслонасос виноват?
Кто ещё мог забить отверстия? А кто ещё мог загадить двигатель внутри?
Пробег не знаю.
#242 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 29 April 2010 - 01:49
У меня при полностью прогретом моторе давление 2.9-3,
пробег 165 тыщ.
а значит мы никогда не узнаем, кто, что и сколько раз туда лил.
так и не надо ничего узнавать,машина попала к вам,вот и лейте туда нормальное масло,
как это зависит от того что туда лили до вас? а если туда ссали?
В общем дело ваше,я считаю,что вы в корне не правы.
ну отвалилось наконец,со стенок всякая ерунда и забила дырочки,
при чем тут Зик то?Принцип "кто последний,тот и папа" ошибочен.
п.с. я не лил Зик,но считаю нормальным маслом.
Вообще я сужу о качестве масла по бренду,тому где оно производится,где купил,давке в моторе(отличается на многих маслах на 0.2-0.3)
Сообщение отредактировал imper190: 29 April 2010 - 01:52
#243 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 29 April 2010 - 08:32
Компания АТЕС, вероятно, так выглядит автомобильный рай глазами владельца 16-ти клапанника:
CIMG7266.JPG CIMG7270.JPG CIMG7258.JPG CIMG7255.JPG CIMG7256.JPG CIMG7257.JPG
Наряду с Thorsten Stadler, крутейшие спецы по 16-ти клапанным Мерседес 190.
#244 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 April 2010 - 09:31
Что за компания ATEC ?
Я не ездил в ЗАЗе, но считаю нормальным автомобилем.
Будешь солидол смывать, поймёшь, отзывы почитай.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 April 2010 - 09:33
#245 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 29 April 2010 - 10:30
Бесполезно дискутировать, ни о чем.
Немецкая компания, занимаются подготовкой автомобилей к спорту, ремонтом и форсированием двигателей, производством систем управления двигателем и зажиганием, все в таком духе. www.atecmotoren.de или вот, еще - http://www.w201-16v....;highlight=atec
Пора Фингеру открывать конторку в таком духе :)
Сообщение отредактировал trans: 29 April 2010 - 10:38
#246 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 29 April 2010 - 10:34
[quote name='imper190' date='29.4.2010, 2:49' post='822716']
пробег 165 тыщ.
Я написал, что не на прогретом моторе, а при температуре масла более 95 градусов - это сильно разные вещи.
А у меня сильно 300+, есть разница (???), Ваш, возможно, вообще столько не проживет!!
#247 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 30 April 2010 - 02:14
Чтобы составить мнение о масле недостаточно залить масло один раз,а потом вскрыть мотор и сказать "аяяй,какое плохое масло,все запачкало"
Про солидол от хорошешо импортного масла байки рассказывай деревенщинам. отзывы о масле моторном читать,это смешно.
Такие отзывы оставляют,чаще всего люди дилетанты.
Я вам сказал давку своего мотора на полностью прогретом,при температуре на приборке антифриза 85 град,
т.е. она никогда ниже не опускается.
Возможно ,мой столько не проживет,может я поеду и в столб уйду,но уверен в одном
если вы будете лить в свой мотор нормальное масло,то значительно увеличите его ресурс.
Хотя вприницпе колхозный ремонт,дешевое масло,ничем меня не удивили вы,я дураков каждый день вижу.
Дальнейшее продолжение дискуссии про шикарное масло "Лукойл" абсурдно.
#248 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 30 April 2010 - 07:40
Я понимаю, что прийти в гости и назвать хозяина дураком это признак большого ума и хорошего воспитания, но, позвольте заметить, что Вы не привели никаких обоснованных доводов,хотя я просил, никак не обогатили знания тех, кто эту тему читает, обострали тех, кто придумал этот ремонт. хотя сделано уже три машины, все довольны, а что предложили Вы?? Что сделано другими на основе Ваших предложений, исследований??? Ну и, в конце концов, никто не говорил о "шикарном масле Лукойл". Если есть желание, пишите с доводами и фактическим материалом (как Кроша, например), я тему открыл не для того, чтобы узнавать мнения, но, для того чтобы узнавать факты. ДЕБАТЫ ПРО МАСЛА ПРОШУ ЗАКОНЧИТЬ !!!
#249 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 30 April 2010 - 07:57
Решил провести ревизию остатков после ремонта двигателя. Решено , по возможности, реанимировать вот этого инвалида:
История инвалидности проста и банальна, как всегда, вылетело седло, его покрошило на кусочки, кусочки через впускной и выпускной коллекторы позасосало во все цилиндры, ну фото результат. Решено: напаять металл вокруг поврежденного гнезда, и вставить новое седло. Покоцанные места решено оставить как есть, т.к. кроме эстетики это ни на что не влияет.
А также пример естественного износа деталей в парах твердый метал - мягкий метал. Палец с моего мотора, пробег 300 тысяч с плюсом, хорошо виден след износа от бронзового подшипника, который составляет (износ) 0,05мм, что довольно много, тогда как на бронзовом подшипнике износа нет вообще.
Ну и наконец, вопрос, в первую очередь к Кроше, как насчет вот такого коленвала (двигатель ОМ601) применительно к блоку 2,3 мотора М102???? Очень похоже по внешнему виду. Ну и остальные, кто может примерить, поучаствуйте!!
Предвосхищая любителей осудить исследователей, мол колхоз, и т.п., исследования ведутся не для того, чтобы сделать дешево, а для создания мотора на блоке м102 с МАКСИМАЛЬНО возможным ходом поршня и, соответственно рабочим объемом. В данном случае, объем мотора будет 2600 кубиков.
#250 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 30 April 2010 - 17:00
При случае померю или прикину колено к блоку.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#251 ОФФЛАЙН   playfox
playfox
  • Cообщений: 20
    W201035 190E 2,5-16v
Отправлено 03 May 2010 - 08:36
например у Playfox машина из Японии пробег, насколько я знаю, около 70 тысяч, если неверно, путь поправит
Машину брал с аукциона в 2008 году с пробегом 89754 км.
MB 190E 2,5-16v automat
#252 ОФФЛАЙН   playfox
playfox
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 May 2010 - 09:05
А он Вам говорит о температуре масла по датчику на центральной консоле!
Право высказывать личное мнение не должно опускаться до оскоблений.
Еще ни один дурак ничего не создал, не придумал, не починил и т.д.
trans - явная тому противоположность.
#253 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 03 May 2010 - 13:05
Спасибо за комплимент.
Однако, когда уже соберемся (я, к сожалению потерял твой телефон) ??? Ребята которые нашли поршни и которые делали такой же ремонт, наконец то, прошли техосмотр и застраховались, так что, ездят.
Сообщение отредактировал trans: 03 May 2010 - 13:06
#254 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 05 May 2010 - 18:36
Кто хочет просветиться, пож-та, немного литературки по 2,3-16 и просто W-201:Прикрепленный файл  2.3_16_Suspension.pdf   2.91МБ   137 скачиваний Прикрепленный файл  2_3_Crank_CylHead.pdf   2.77МБ   134 скачиваний
  • sid это нравится
#255 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 05 May 2010 - 18:41
Прикрепленный файл  Electrical_102_103_601_602.pdf   6.47МБ   136 скачиваний
  • sid это нравится
#256 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 05 May 2010 - 18:42
Прикрепленный файл  W_201_Suspension.pdf   3.68МБ   113 скачиваний
  • sid это нравится
#257 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 05 May 2010 - 18:44
Прикрепленный файл  2.3_16_Engine.zip   5.86МБ   139 скачиваний
#258 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 05 May 2010 - 19:07
и по нему тоже машина прогрета.
#259 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 05 May 2010 - 22:19
Еще есть люди которым приходиться расказывать что у тебя практически музейный экспонат ? ))
#260 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 06 May 2010 - 06:14
Не перестаем надеяться, что человек скажет, все таки, что нибудь умное или полезное.
