белая подсветка на W124
Сообщений в теме: 504
#241 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 January 2012 - 18:30
ну вот и первый самодельный аля оптитрон для w124=)
#242 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 11 January 2012 - 19:09
l-pa, браво! Симпатичное свечение, и исполнено аккуратно. Если заморочиться с изготовлением стрелок, либо подобрать готовые, то будет совсем хорошо!
Можно поинтересоваться конструкцией? Ссори, если ответы на мои вопросы в теме уже есть, читал по диагонали.
1. Светодиоды от подсветки сотовых. Каких, если не секрет? Сколько их в одном телефоне. Очень понравилась их компактность и наличие рассеивателя.
2. Риски шкалы и цифры - это сквозные отверстия, вырезанные на плоттере, верно?
3. Белые накладочки (фон) на тыльной стороне оргстекла - это простая бумага, или пленка какая?
#243 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 11 January 2012 - 19:28
ответ на твои вопросы думаю найдешь в этом фотоотчете)))
итак по порядку:
вот собственно дисплей от телефона в разобраном состоянии, в нем 4 светодиода 8.jpg
клеим шкалу из оракала на оргстекло (я использовал коробку от диска), и вырезаем 11.jpg
из кусочков черного оракала надо пометить будущие места для светодиодов (тогда не будет просвечивать), на эту шкалу думаю 9 светодиодов будет достаточно 13.jpg
на седня пока все, завтра приклею светодиоды, все подсоединю, и заклею все отражающей бумажкой
продолжение завтра.....
Сообщение отредактировал l-pa: 11 January 2012 - 19:37
w124, e280, 104, авт, 1994
#244 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 12 January 2012 - 06:31
l-pa, спасибо, технология ясна. Пойду к парням, которые занимаются ремонтом телефонов, дисплеи клянчить)))
#245 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 January 2012 - 07:09
желательно использовать дисплеи от одной модели или одного типа (потому что у разных дисплеев, разные оттенки и яркость)
#246 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 January 2012 - 11:05
продолжу...
далее все соединяем акуратно изолируем проводки, клеим отражающую бумажку и радуемся результату 18.jpg
щас начинаю делать одометр, фотать процес не буду, и так уже все понятно, вылложу фото конечного результата
Сообщение отредактировал l-pa: 12 January 2012 - 11:07
#247 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 12 January 2012 - 11:31
:applause: Браво!!! Осталось доделать спидометр и собрать всё в кучу. А у тебя спидометр с асд или без, интересно как будет с окошком под асд?
P.S. Еще меня немного смущает пересвет в красной зоне, может красного аракала подклеить?
P.S.S. А у меня была задумка взять родные металлические шкалы и высверлить, вырезать в них риски, циферки и т.д. :D :D
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#248 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 January 2012 - 11:51
с окошком будет так же, надо будет тока треугольник вырезать, или там квадратик?)
красная зона так и останеца, лучше не сделаешь
#249 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 12 January 2012 - 11:56
Там квадратик, и еще же окошки под одометр, и суточный пробег, а ты будешь вырезать в оргстекле или только в аракале? Может приоткроешь завесу тайны, от какой телефонки экранчики брал :D
Сообщение отредактировал MAD3X: 12 January 2012 - 11:56
#250 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 January 2012 - 12:00
окошки буду вырезать, если не вырезать, километраж не будет переключаца, прижмет его.
а на счет телефона это не секрет, ZTE S300 / S325, разобрал уже кучу дисплеев, даже не считал сколько)))
#251 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 12 January 2012 - 12:04
:D :D :D У нас таких телефонок нема, придётся выискивать подобные...
#252 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 January 2012 - 12:06
от нокий надо, но я думаю без навыков и оборудования для ремонта телефонов сделать дома врят ли получица
Сообщение отредактировал l-pa: 12 January 2012 - 12:09
#253 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 12 January 2012 - 12:12
Тогда вот ссылка на магазин для желающих заиметь дисплей не потроша телефоны.
Лёш, а резистор как подбираешь?
Сообщение отредактировал MAD3X: 12 January 2012 - 12:15
#254 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 January 2012 - 12:23
резисторы пока не ставил, собирал пока без них, щас у меня получилась конструкция 9ти вольтовая, когда буду устанавливать шкалы, то к провадам припаяю резисторы, поставлю 300 ом 0,25 ватт
#255 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 12 January 2012 - 13:50
Прекрасно получается!!!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#256 ОФФЛАЙН   k_akhmetov
k_akhmetov
  • Cообщений: 3
    W124 200E МКПП
Отправлено 12 January 2012 - 14:54
Зёма красавец :applause:
124 М104 280L HFM АКПП
#257 ОФФЛАЙН   Олегw123
Олегw123
  • Cообщений: 187
    W123, 200D, 1984
Отправлено 12 January 2012 - 16:46
Добрый вечер! Может кто-нибудь разместить фотку подсвеченных индикаторов на приборке 124 только чтобы все лампочки и значки были в оригинале?
Daimler-Benz W123 200D ОМ615.940 4ст МКПП 1984г. продали
http://oleg-karasev-1997.narod2.ru/ - мой бывший мурз
сейчас volvo 960 1991г. V6 2.8 акпп
Вольвешник
#258 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 12 January 2012 - 18:44
а как сделал красную зону?
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
#259 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 January 2012 - 19:40
пасфорды курочим значит=)
По теме красиво получается! Удачи!
#260 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 12 January 2012 - 21:09
там просто красная пленочка
