Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#241 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 April 2010 - 08:58
Не въехал я!?
почему ремонт В3 настолько дороже кап.ремонта?
И есчо,
З/ч у вас какого производителя?
+7 916 249-7О99
#242 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 April 2010 - 12:33
Не въехал я!?
И есчо,
Виноват, исправил.
Запчасти, только оригинал.
#243 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 16 April 2010 - 14:55
Я так понимаю заменой масла и фильтра в АКПП не обойтись=(((( а для ремонта тормоза В3 коробку необходимо снимать??? делать буду скорее всего сам, т.к. денег в КЕ-jetronic вложено охохо как много!!! нет больше сил=(((
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
#244 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 16 April 2010 - 22:00
1, Сливаем масло с акпп и трансформатора.
2, Снимаем акпп с автомобиля.
3, Устанавливаем так , что бы акпп стояла на хвостовике, то есть вертикально колоколом вверх.
4, Откручиваем болты на 13 крепления корпуса насоса.
5, Аккуратно вынимаем корпус насоса удерживая первичный вал в нижнем положении, то есть не даем ему подняться вместе с насосом.
6, На снятом насосе видна корона, это и есть поршень В3, разобрав блок возвратных пружин, снимаем поршень и меняем наружные и внутренне манжеты и собираем как было..
7, Из корпуса коробки, вытаскиваем круглую тяжелую штуковину, это есть корпус муфты К1, осторожно не потеряйте подшипники и дистанционные кольца которые в него вложены.
8, В этом корпусе можно проверить состояние фрикционов, они отвечают за включение 3 ей и 4 ой передачи, если они плохие , замените их.
9, Расцепляем замок ленты, В1 и вынимаем штоки, внимательно, на одном из штоков могут быть регулировочные шайбы, не потеряйте их.
10 И вот мы добрались до фрикционов В3, они самые большие.
11, Снимаем , демпфер, сталь, фрикцион, снимаем все фрикционов должно быть четыре, меняем их.
12, Между стенкой акпп и фриками В3, вставлена пружинка похожая на расческу, не потеряйте ее и вставьте на место при сборке.
13, Ну и собираем все в обратной последовательности.
14,Не забудьте поменять прокладку корпуса насоса.
ГЕРМЕТИКОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ , все уплотнения которые вызывают подозрение, заменить на новые.
#245 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 17 April 2010 - 00:00
Sttas К1 и 3-4 скорость.
#246 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 April 2010 - 06:05
Что то не так ?
#247 ОФФЛАЙН   Kaston
Kaston
  • Cообщений: 96
Отправлено 17 April 2010 - 07:06
При установке мотора , забыли подключить , вакуумный модулятор.
Проверьте, он расположен слева на АКПП по ходу движения и должен быть соединен с впускным коллектором вакуумной трубкой.
О пречине пинков АКПП на W126 Sttas ты оказался прав только вакуумная трубка пережата была,а теперь все Ок!
Спасибо!
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
#248 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 April 2010 - 09:18
Спасибо!
Удачи
#249 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 17 April 2010 - 10:08
Что то не так ?
А К2 отвечает за 2 и 3 скорость.
#250 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 17 April 2010 - 14:22
Sttas, спасибо за информацию по ремонту!!! как появится свободное время, сразу займусь!
Сообщение отредактировал egor_fill: 17 April 2010 - 14:22
#251 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 April 2010 - 16:39
Расскажу по элементам подключения передач.
1 лента В2
2 лента В1
3 муфта К1
4 муфта К2
Соответственно на 3 передаче муфта К1 подключается
а на 4 передаче К1 в удержании и К2 подключается.
Отсюда получается, что муфта К1 это муфта работающая на 3 и 4 передачах.
Сообщение отредактировал Sttas: 17 April 2010 - 16:41
#252 ОФФЛАЙН   pilot-MB123
pilot-MB123
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 April 2010 - 19:58
Привет Sttas ! У меня 617 Д коробка не родная стоит , а та которая идет на 115 мотор W123 . Машина явно тупит при разгоне, хотя на старых 123 Акпп как мне сказали взаимозаменяемые . Есть родная Акпп (отдали впридачу при продаже машины ) .Хочу разобрать и отремонтировать так как она не работает и старый владелец не знает ,что с ней . Сколько буде т стоить рем комплект торм ленты фрикционы сальники и т.д и есть ли резон ? Да на родной Акпп подозрительно легко крутится вал .
URL=http://line4auto.ru/mercedes-benz/]
250 бенз.123двиг 140л.с Акпп -82г белый -Продан .
123130 300D диз 617912 80-88л.с Акпп-81г зел.абс, эл.обог. зерк.св-беж .черн -Продан
Крайслер-Вояджер 2001 большой семейный диван -Продан PT cruiser GT-turbo 2003 Dream cruiser-Продан
BMW-X 5 2006 3.0 супер ,но классические мерсы ценю...
#253 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 April 2010 - 20:29
Sttas у меня снова вопрос.
Допустим выехал задом и я сразу рычаг перевёл в D - так можно или нужно было из R перевести в N подождать 5 секунд, а потом в D перевести? Какой вариант является правильным (чтобы автомобилю нетрудно было).
#254 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 17 April 2010 - 20:30
Sttas, большое спасибо, сделал свою АКПП
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#255 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 April 2010 - 22:03
Скорость перемещения селектора , любая, можете его двигать как угодно быстро.
Скорость загрузки и разгрузки элементов очень быстрая.
Самое плохое что может быть, это излишне сильный толчек загрузки, если аккумулятор не успеет демпфировать.
#256 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 April 2010 - 22:04
Если стоит коробка первой серии, я вам не помагу.
#257 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 17 April 2010 - 22:05
Удачи на дорогах
#258 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 April 2010 - 22:08
благодарю за ответ!!!!
#259 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 18 April 2010 - 00:14
1 лента В2
2 лента В1
3 муфта К1
4 муфта К2
Спасибо за пояснение.
#260 ОФФЛАЙН   pilot-MB123
pilot-MB123
  • Cообщений: 56
Отправлено 18 April 2010 - 10:41
Sttas поясни , что значит первой серии ...
