Вечер добрый! Сегодня на 10-ти литрах 93-го проехал ровно 95 км
(в городе)
У мя сарайчег по более трескает около 13 город. У кого нить прошива детанирует?
Отправлено 02 June 2010 - 20:43
(в городе)
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
Отправлено 02 June 2010 - 22:07
Парни расход реально от водилы зависит не поверите но я грешу и ездил пока ставил дросселя на Матизе 0.8 литровом на ручке так вот его по паспорту расход 5.5 литра мой расход при моем стиле вождения 10 литров один раз правда вышло 130 км на 10 литрах и вот на днях вышло 10 литров на 120 ну и о какой економии идет речь)))
На мерсе на етой прошиве что вам дал укладывали город в 9 литров но ето надо тошнить на 10 - 15% дросселе все что за 30% уже в 11 а в 100% там ваще под 15 вылезало.
Отправлено 02 June 2010 - 22:38
Еще про прошивку типа Раскачка в движении на малом открытии дрочеля или небольшой провальчег и т.д. короче берете мультиметр или ноут с КЛАдаптером и смотрите АЦП датчика в закрытом положении записываете и в прошивке меняете АЦП ДПДЗ и должно быть все гудд.
Еще как вариант при провале заходим в Раб.Режим - обогащение по открытию дросселя - Экстраполирующий коэффициент пересчета GBC для обогащения
Ну и подымаем все ето для начала на 5% и смотрим как ето все робит сильно не усердствуйте иначе расход подлетит в небеса)))
Ваще ето по шдк настраивается смотрится состав смеси и крутим но для вас и так сойдет кстати ето актуально для тех у кого 2.3 литра чтоб провалы пропали которые там есть точно на 90% )))
Отправлено 03 June 2010 - 10:00
Вчера показал расход 16л на 100
езжу нормально мотор кручу максимально до 3500
тут еще фокус такой от пробак зависит.
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
Отправлено 03 June 2010 - 12:32
что ето за расход такой показало за счет чего и на чем не понятно.
Отправлено 03 June 2010 - 12:46
простой расчет
колличество л/км пройденного пути*100= расход на 100 км
Отправлено 03 June 2010 - 14:41
Как рассчитал не понятно.
Отправлено 03 June 2010 - 17:26
)))Как рассчитал не понятно.
я ориентируюсь по лампочки
залил допустим 10 литров проехал n-км, сбросил счетчик, и 10 л.бенза делю на n-км получаю расход на 1 км пути в среднем.
так в роде понятней)))
Отправлено 03 June 2010 - 18:26
делишь количество пройденого рассояния на то колличество топлива на котором проехал и получаешь расход на 1 км пути его умножаешь на 100 и все
Я тоже по горящей лампочке бака засекаю.
А расход вроде так считается литры * 100 \ км =расход например: 25 литров * 100 / 200км = 12.5 л на 100(жесть)
На счёт детонации где полазить? Что мне сказать тому организму который будет поправлять. А то он меня не поймёт нихрена, что я от него хочу. Не первый случай уже.))
Сообщение отредактировал Evil: 03 June 2010 - 18:28
Отправлено 03 June 2010 - 21:49
У тебя стоит ДК?????????
Отправлено 04 June 2010 - 19:34
У меня? да стоит.
Отправлено 06 June 2010 - 16:30
В выходные , в деревне поменял прокладку ГБЦ (Масло в ОЖ попадало, 1л из бачка вылил). Залил прошивку RC4H в принципе я ей доволен (Огромная благодарность Finger-у за его труды). на холостых работает ровно, Провал и дерганья , как он писал, имеют место, но устраняется легко, опять же по его инструкции. Звон бывает не значительный, но это я ехал на 92 бензе. расход меня порадовал, уложился в 7 л. по трассе при 100-110 км/ч дросель при этом был 13-15% шел с постоянной скоростью (ментов много! Да и не любитель погонять!) Короче, можно ездить!!!
....А кто знает, каков средний ресурс 102 двигла? Меня удивило то, что после 220т нет износа горшков, там еще хорошо просматриваются следы от хонинговки.
Размер номинал - 89.0
Сообщение отредактировал kurashoff: 06 June 2010 - 16:36
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
Отправлено 06 June 2010 - 16:39
Следы от ханинговки, это нормально. У этих движков есть одна слабость в поршневой - это маслосъемные кольца, компрессионные ходят долго. Спрашивал у мотористов. Естественно советуют менять комплексно. Но если у тебя масло не кушает на оборотах литрами то все нормально. Но по ходу менять колечки пора.В выходные , в деревне поменял прокладку ГБЦ (Масло в ОЖ попадало, 1л из бачка вылил). Залил прошивку RC4H в принципе я ей доволен (Огромная благодарность Finger-у за его труды). на холостых работает ровно, Провал и дерганья , как он писал, имеют место, но устраняется легко, опять же по его инструкции. Звон бывает не значительный, но это я ехал на 92 бензе. расход меня порадовал, уложился в 7 л. по трассе при 100-110 км/ч дросель при этом был 13-15% шел с постоянной скоростью (ментов много! Да и не любитель погонять!) Короче, можно ездить!!!
Сообщение отредактировал Pavel_v: 06 June 2010 - 16:43
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 06 June 2010 - 17:03
Спасибо за ответ, масло пока не жрет!Следы от ханинговки, это нормально. У этих движков есть одна слабость в поршневой - это маслосъемные кольца, компрессионные ходят долго. Спрашивал у мотористов. Естественно советуют менять комплексно. Но если у тебя масло не кушает на оборотах литрами то все нормально. Но по ходу менять колечки пора.
Разбит и продан....
Отправлено 06 July 2010 - 11:51
сорри за оф если че, но есть один вопросик, и чую что только здесь сидят адекватные люди, которые это точно знают.
Вопрос про УОЗ, пытаюсь настроить его на карбовом фордовском двиге с бесконтактным зажигание и метками на шкиве.
так вот так как многие здесь правили таблицы уоз на январе, не могли бы вы подсказать, на ХХ в ВМТ УОЗ должен быть около 0*, или же на ХХ УОЗ должен равняться начальному углу скажем в 11*. А то я чето не догоняю что(какую метку) ловить стробоскопом. Думаю что на январе что на карбе двиг робит, а какие то основные принципы по УОЗ должны быть, поэтому и спрашиваю.
Отправлено 06 July 2010 - 12:01
Метки на Шкиве. УОЗ на ХХ 15 на моем по крайней мере + - 3 вроде так должно быть. а вот как на Форд ХЗ.
Забыл совсем про ВИДЕО
Сообщение отредактировал finger: 06 July 2010 - 12:03
Отправлено 06 July 2010 - 12:07
А зачем тебе метку то ловить какую то? в блоге есть способ установки реперного диска, способ правильный питсят пыщ раз проверенный.
Уоз на ХХ ок. 15 должен быть (15 середина)
Отправлено 06 July 2010 - 21:17
Сегодня открыл кружок кройки и шитья))) вот что получилось ВИДЕО
Отправлено 07 July 2010 - 13:13
У меня на днях возникла мысль поставить 2 бензо насоса
и возникли 2 вопроса что это даст и стоит ли это делать
имеем хорошую динамику с 2200- 3500 тыс потом динамика менее чувствуется но машита разгоняется нормально или туповато - так правельнее
свечи чистые расход по городу 13.3
по трассе 7.5-8л
М102.982 2.3 л
вот и думаю я
надо наверно еще давление топлива проверить а то может вообще насос устал
Отправлено 07 July 2010 - 23:26
нормально раскроил))) короче отремонтировал голову, пропала детонация, двигло работает почти ровно.
только лёгкий провальчик на старте. а так прошива совершенна.
