Если мозги не заточены под АКПП то будут глюки в системе управления, просто потому что например ЭБУ заточно держать ХХ 800 при расходе воздуха 9кг/ч а на передаче должно быть ХХ 600 при расходе 13кг/ч - цифры условны, но закон тут ясен что АКПП это нагрузка и ЭБУ должен как бы другие калибровки использовать в зависимости от того включена передача или нет
инжектор январь вместо ке джетроника
#241
Отправлено 10 May 2007 - 13:01
#242
Отправлено 10 May 2007 - 18:44
ну и как он будет это понимать?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#243
Отправлено 10 May 2007 - 19:14
на любой системе есть кнопочка от корбки которая говорит включена передача или нет, и от этого признака калибровки меняются
#244
Отправлено 10 May 2007 - 19:45
С АКПП разобрался. Цеплять провод от коробки на январь нехочу, рылся в прошивке и...
В январе нарыл два коэфициэта в переменных Обороты: начало 1-го переходного режима и начало 2-го переходного режима с нагрузкой при закрытом дросселе. Январь вопринимает заднюю передачу АКПП как конкретную нагрузку и выщитывает XX по 2-му коэфициэнту(0.6016) по формуле XX_новые = XX_1-го_переходного + XX_1-го_переходного * 2-й_коэффициент . Получалось 2000 об.мин. !!
Я поставил эти коэфициенты в ноль, и задняя передача стала ок
Ноль, потомучто эти коэффициенты не могут быть отрицательными.
По рампе от Волги. Рампа децел не подходит. Крепление делать очень хорошо и форсунки на 1 и 4 цилиндре сферху уплотнить термостойким не теряющем эластичность герметиком.
По форсам. Форс от ВАЗа не хватает. И очень! Сейчас собираюсь в тест-поездке засечь расход воздуха в разгоне на 3-й передаче. И уже на основании этого вычислить необходимую производительность форсунок.
Осталась непонятка с плавающими холостыми.
Обороты в прошивке 880 на прогретом. Январь поднимает до 880 и сбрасывает до минимальных. И так по кругу... Что делать не знаю...
Помогите!!!!! Помогите!!!!! Помогите!!!!!
W123 240D 616.912 АКПП 79 г.
W124 230E 102.982 KAT АКПП п.п. 27.12.1988
#245
Отправлено 10 May 2007 - 20:21
Замер сделал. Производительность форс должна быть не менее 170 см3/мин.
У ВАЗа же - 137 см3/мин.
Так что форсы менять полюбому, а из доступных оп цене тока от Волги.
#246
Отправлено 11 May 2007 - 07:19
Господа! Ответтьте пожалуйста! Все-таки обязательно-ли нужно боллансировать шкив после переделки, или он остаётся в допуске? Поделитесь кто как делал, и какие впечатления? А то что-то не могу найти кто возмётся за баллансировку шкива...А меня терзают сомнения...
...СТАРЕНЬКИЙ,НО МЕРИН... МВ190i(ЯНВАРЬ 5.1) W201
#247
Отправлено 11 May 2007 - 08:58
Токарь должен быть полным идиотом, что бы Вам пришлось делать балансировку шкива.
- Влад Ли это нравится
#248
Отправлено 11 May 2007 - 11:52
уважаемый, я тут загорелся мыслью ткнуть инжектор в M100 это V8 6.9
хотелось вот хотя бы схемку бы как чего подключать и вообще хотелось бы полное описание чертежи прошивки там контроллеры схемы и рекомендации, а то блуждает темка и большая читать сложновато и много лишних вопросов, с админом думаю можно обсудить и выдвинуть веточку типа альтернативные подходы к ремону и эксплуатации (колхоз)
w116 350 мкпп
#249
Отправлено 11 May 2007 - 17:11
А сварка? У моего венец приварен тремя швами по 2-3 см каждый.
#250
Отправлено 11 May 2007 - 19:56
У меня токарь сам точил, сам варил. Всё аккуратно и симетрично.
У Вас что венец криво приварен, швы расположены хаотично по 2 кг весят?
#251
Отправлено 11 May 2007 - 20:03
Вроде аккуратно... В личке фотка есть. просто хочу перестраховаться...Представил себе как на наждаке бывает камень бьет, а там массы и скорости сопоставимые. Родная баллансировка (мерсовская )похоже около 3-5 грамм.Вот и наводит на мысли нехорошие.
#252
Отправлено 11 May 2007 - 22:23
Посмотрел. Интересно, зачем снимали шкив вместе с демпфером?
Можно просто было шкив снять, предварительно метку ВМТ на нём сделать, чтоб приварить правильно. Я видел как в сервисе затягивали болт прижимающий демпфер к колену, - повторять неохота!
Крайние форсы тоже под углом. Я сначала завёл так, без воздушного фильтра, и из-за ДМРВ не слышал как эти форсы сосут воздух
. Но движок и с этим подсосом работал ОК. Поставил воздушный фильтр, завёл и сразу заметен стал подсос этих форс. Пришлось сверху уплотнять герметиком... уже писал об этом. После этого двигун ваще ровно стоит. В этом разница после КЕ конечно ДА!
Не знаю какой у вас объём,- у меня 2.3. Прошивку брал у Nika_t - он для 2.3 её правил. Но результатом переделки пока я не доаолен. Заводится идеально холодный/горячий, но тянет хреново. CO мерял 0.15 на холостом и на средних. По ощущениям смесь бедная. Поэтому движок ваще не куручу, езжу только в городе плавно, боюсь движок загубить. Завтра собираюсь покупать Волговские тонкие форсы. Статическая производительность у них близка к штатным форсам КЕ. И в прошивке это меняется. Сегодня доукомплектовался необходимым ПО и железками для изменения и заливки прошивок, без этого тяжко настраивать.
#253
Отправлено 12 May 2007 - 10:05
Движка у меня 2.0 карб Pierburg 2ee. Прошивку тоже брал у Nika_t .под 2.0л. Он писал, что обкатал эти прошивки на своём 102 2.0л.
его отзывы-что подхват такой, что глаза на лоб! Я ещё не собрал- некогда...А шкив я на разборе взял, так-же как и коллектор от КЕ, чтобы не спеша все подготовить,не слезая с машины, а потом всё хором установить. Вот...
З.Ы.Тока-что мысль пришла! Можно при установке открутить шкив от демпфера и не снимать демпфер с машины...
#254
Отправлено 18 May 2007 - 21:14
Пипец! Подстава! И никто не подсказал! ИМЕЙТЕ В ВИДУ ТЕ, КТО ПЕРЕДЕЛЫВАЕТ С PIERBURG 2EE !!!!!!!!
В карбюраторном коллекторе есть канал подогрева,т.е отверстие с антифризом, а на коллекторе jetronic напротив него воздушный канал=Если в него пойдет антифриз-здравствуй гидроудар!!!!
Нарезал в отверстии резьбу, токарь изготовил заглушку , вкрутил с резьбовым герметиком...надеюсь не побежит....
Вторая засада. ШПИЛЬКИ КРЕПЕЖА КОРОТКИЕ!!! Решение логическое-замена.
Третья засада. Все , кто постил фотки- это W-124. На W-201 двигатель стоит выше, воздушный фильтр, и гофра воздушного фильтра упираются в капот и варианты установки модуля зажигания не катят -слишком близко к лопастям вентилятора (просто упирается).
Решения пока нет. Как только установлю - отпишусь. И сфоткаю.
Вот...
#255
Отправлено 19 May 2007 - 09:57
По модулю зажигания - посмотри мои фотографии.
По форсункам я тоже предупреждал что надо ставить "Волговские"!!!
Но смотрю что народ потихоньку к этому приходит на собственном опыте.
И вобще всетаки я окончательно убеждаюсь что на наши движки правильнее ставить инжектор от "Волги" (хотя он и дороже) ![]()
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#256
Отправлено 19 May 2007 - 19:43
Сегодня закончил. РАБОТАЕТ!
Вот что вышло:
Вооот...
#257
Отправлено 19 May 2007 - 22:01
Поставте форсы от волги сименс он достаточно дешовый,рампа от 406 мотора весьма близка к идеалу,а шкив я даже трогать не буду как на своём бывшем 123 демфер передний прточу на 60 зубцов и всё.
#258
Отправлено 23 May 2007 - 11:34
привет всем, наконец то закончил и я свой 102 мотор на январе...ну все очень не плохо...тока засада была с проставкой под дроссель это раз,каналы в коллекторе ке пришлось залить поксиполом это два,модуль зажигания поставил под вин номером,и еще датчик температуры пришлось поставить прям перед радиатором а то мотор почти закипал,т.к вентилятор стоит от субарика, а включаеться от января,плюс пришлось помудрить с установкой интеркулера но ето к делу января не относиться...
на фотах приведенных выше не подключен подогрев дросселя , очень зря, зимой будет обмерзать и клинить...проверено...
и еще..... болт минуса бензонасоса обязательно скородирует и насос встанет.
#259
Отправлено 23 May 2007 - 13:47
мы строим такую штуку на 117 мотор ...пиши в асю обсудим....251242976
saab 9000 cde 95 год швед ...ни разу не подвел!!!
mb 190 88 год 2.0 на январе, 4-х поршневые тормоза, стекляный люк,, скоро будет твин турбо...еще салон от сааба бежевый
#260
Отправлено 23 May 2007 - 16:39
До зимы далеко, ближе к делу подключу, а в жару будет только мешать.
Он скородирует тогда, когда я уже буду на пенсии! (вспомним например массу фар, и т.д.)
Вобщем недоделки ,конечно, есть. Без них никак.Но в целом мне очень нравится. Со временем все что самому не нравится я переделаю.
Вот!
Тема закрыта
