Ремонт блоков управления Pms, Hfm, Egs.
Сообщений в теме: 287
#241 ОФФЛАЙН   djalexsolieri
djalexsolieri
  • Cообщений: 40
    w124,e280,1993
Отправлено 18 March 2018 - 13:52
Добрый день! Подскажите пожалуйста как называется транзистор на катушки в микросборке ЭБУ bosch? Двигатель м104 2.8. ЭБУ круизный
И где его можно найти или найти аналог?
#242 ОФФЛАЙН   vitek328
vitek328
  • Cообщений: 10
    e200 w124
Отправлено 19 March 2018 - 13:27
Добрый день,подскажите пожалуйста название микросхемы,которая управляет двигателем ДЗ,блок pms siemens 015 545 69 32 .заранее спасибо.
#243 ОФФЛАЙН   vitek328
vitek328
  • Cообщений: 10
    e200 w124
Отправлено 01 April 2018 - 12:15
Может кому пригодится tle4202.
#244 ОФФЛАЙН   Riks
Riks
  • Cообщений: 21
    SY MUSSO 1997 (почти мерседес)
Отправлено 31 May 2018 - 11:08
Добрый день, двигатель 111.970, система Hfm, номер блока A 161 545 37 32.
Проблема с управлением дроссельной заслонки. Периодически слетает напряжение 5 вольт на потенциометрах дросселя.
Дроссель уходит в аварию - ошибка 133 и как следствие, ошибка 022. С тремя разными  дросселями ситуация одинаковая.
Одновременно с этим  Hfm сканер сбрасывает соединение с ЭБУ при старте двигателя.
Если 5 вольт присутствует, то дроссель работает и Hfm сканер работает.
Проблема плавающая. Куда смотреть ?
#245 ОФФЛАЙН   Dimon27
Dimon27
  • Cообщений: 2
    w124, E200, 1995
Отправлено 02 June 2018 - 22:21
А что было то??? Проводка или дроссель?
Немного инфы по регулировке ДЗ.
В дроссельной заслонке два датчика:
1 вывод на разъеме дросселя - датчик 1 - положения самого дросселя, напряжение на нем больше (более 4 Вольт) чем на втором датчике и напряжение на нем резко меняется когда открываешь/закрываешь дроссель.
2 вывод на разъеме дросселя - датчик 2 - положения регулятора холостого хода, напряжение на нем меньше (менее 4 Вольт) чем чем на 1 датчике и напряжение на нем не меняется как на первом при открытии/закрытии дросселя.
Замерять напряжения с датчиков, во время регулировки, удобно непосредственно в самом дросселе, на выводах платы с датчиками, провода белый и желтый.
Крутить регулировочный винт (в одну либо другую сторону) до тех пор, пока напряжение на датчике 1 (он же 1 вывод на разъеме дросселя) не установится в диапазоне ~4,2-4,3 Вольт, при этом напряжение на датчике 2 (он же 2 вывод на разъеме дросселя) должны быть в диапазоне ~3,7-3,9 Вольт.
Для примера (это только пример, реальные напряжения могут несколько отличаться!!!):
датчик 1 (1 вывод на разъеме дросселя) - 4,25 Вольт
датчик 2 (2 вывод на разъеме дросселя) - 3,83 Вольт
#246 ОФФЛАЙН   Riks
Riks
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 June 2018 - 13:01
Dimon27, если это мне, то в моей заслонке нет регулировочного винта. Так же как и нет микровыключателя холостого хода. У меня 6 проводов вместо 8.
Напряжения, которые Вы указали у меня не могут быть в принципе т.к. нет самого опорного напряжения 5 вольт. Просто с ЭБУ не приходит это напряжение. Цвет проводов, какой потенциометр за что отвечает, напряжения на сигнальных выводах я знаю.
#247 ОФФЛАЙН   Ruff Ryder
Ruff Ryder
  • Cообщений: 13
    W210 '96 E200
Отправлено 20 September 2018 - 21:10
Добрый вечер господа. Вот и меня настигла проблема, на 80% связана с ECU HFM. Автомобиль - 96г w210.035, м111.942 2л. Пропуски зажигания в результате блок отключает цилиндры. Ошибки по всем цилиндрам. В городе мастеров по ремонту нет. Прежде чем отправлять кому то блок хотел бы точно убедиться что проблема в нем. В электронике немного понимаю. Как я понял это летит керамическая микросхема (синяя) DIDA2. Есть ли характерные поломки этого блока, которые я мог бы проверить самостоятельно? Что бы быть увечным что это он?
#248 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 September 2018 - 21:33
Если мотор пускается на 4 цилиндрах, а через пару секунд начинаются пропуски, то проблема в керамике.
Если пускается на 2 цилиндрах, то причины отслеживать осциллографом.
Но прежде, чем грешить на ЭБУ, надо промерить напряжения питания на нем и на первичных обмотках катушек.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 September 2018 - 21:42
  • Ruff Ryder это нравится
#249 ОФФЛАЙН   Ruff Ryder
Ruff Ryder
  • Cообщений: 13
    W210 '96 E200
Отправлено 20 September 2018 - 22:00
Сейчас находясь дома за компьютером не могу сказать на 100% но по ощущениям первый вариант. Заводишь - долю секунды нормально потом начинает двоить. Может начать двоить на ходу. От температуры ОЖ не зависит, но чаще всего бывает на-холодную. Бывает что она заводится и глохнет через пол-секунды. И так на протяжении 5-10 минут, пока не дашь "отдохнуть". Есть ли хорошие мастера, которые могут отремонтировать блок?
#250 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 21 September 2018 - 05:48
Ремонт эбу будет стоить 6000р + пересыл транспортной.
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#251 ОФФЛАЙН   Ruff Ryder
Ruff Ryder
  • Cообщений: 13
    W210 '96 E200
Отправлено 23 October 2018 - 19:52
Спасибо за предложение но Вы очень далеко от меня находитесь! Еще вопрос, есть тут мозги от 4х-котлового, 2.3 литра, рабочие. Можно ли перепаять керамическую плату с одного ЭБУ в другой?
Сообщение отредактировал Ruff Ryder: 23 October 2018 - 20:47
#252 ОФФЛАЙН   Egik55rus
Egik55rus
  • Cообщений: 1
    W202
Отправлено 01 August 2019 - 11:09
Добрый. Есть эбу bosh 0165455532. Нет питания на мотор дз. Все же может кто нить знает где он стоит и какой аналог, ибо родные драйверы в Гугле не находятся
#253 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 August 2019 - 17:28
B58055 можно купить, только цена высоковата...
https://avtodriver.c...oskhema_b58055/
#254 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 02 August 2019 - 22:11
на замену подойдет TLE4203
  • Misha190E это нравится
rivsvoi@yandex.ru
#255 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 02 December 2019 - 18:48
Приветствую. У меня накрылся эбу bosh 0165455532, авто не заводится, даже не качает бензонасос. Поставил запасной, купленный в свое время про запас, номер тот же, заводится и сразу глохнет, троит, если педалировать газом не глохнет, но подгазовывать надо постоянно. Интересно - если скинуть фишку с ДМРВ, заводится и без педалирования держит на холодную 1500, по мере прогрева доходит до 2500 оборотов. Свечи черные. Диагностику пока провести не могу - ноут накрылся, с планшета с Windows 10 HFM Scan не взлетает - не видит мозги, ни старые ни новые. Дмрв ставил другой, запасной б/у, результат тот же. Проводка перебрана у Кости, катушки, свечи новые.
Вопрос - мозги с другой машины, даже с учетом одинаковых номеров, надо как-то дополнительно прошивать? HFM Scan с этим справится или надо добрых людей привозить?
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#256 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 December 2019 - 20:21
работать любой ЭБУ будет, независимо от кодировки... бывают нюансы с кривыми адаптациями что может влиять на работу двигателя но это чаще на системах с ДМРВ с плоским разъемом... адаптации можно сбросить даже светодиодом на 55 32 (А хфмсканом только при наличии файла либо адаптера специфического)
#257 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 02 December 2019 - 20:34
Тогда ищу у коллег/знакомых ноут, читаю ошибки, а там видно будет. Полная версия HFM Scan почем сейчас, методическую помощь по работе с ней окажете?
Ну и дмрв новый, пусть и дешманский, видимо, надо купить...
Сообщение отредактировал Paul B52: 02 December 2019 - 20:35
#258 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2019 - 23:00
после "итальянских", читай китайских, расходомеров. за последний месяц поменял эбу на трёх машинах...
вперёд товарищи. все за китайскими расходомерами. такими темпами скоро ЭБУ для старых моторов будут дороже золота...
#259 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 02 December 2019 - 23:44
я всего два раза менял, но симптомы очень похожие были. вплоть до отказа запуска если дмрв подключен.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#260 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2019 - 23:57
Во-во-во... на одной так и было. а при подключении заведомо исправного потом. прибор начал полную ахинею показывать, то 5кг. то 120 на холостых.
а одна чуть не сгорела, провода в недавно перебранном пучке оплавились и закоротили... так же сплавилась сама круглая фишка на расходомере.
