Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2581 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 18 January 2013 - 13:45
Может, это клапан разбалансировки поплавковой камеры?
Удачи!
#2582 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 20 January 2013 - 14:29
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина такой проблемы: на холодную не держит обороты не только холостого хода, но и не реагирует на нажатие педали газа. Захлебываясь, глохнет. Помучаясь так, слегка прогрев, держу педалью газа на 1,5-2 тыс. не сбрасывая. Иначе постепенно падает и глохнет. Как прогреется проблема пропадает сама собой... Подскажите если сможете. Авто -mercedes w201. г.в.1990. 2х литровый 102й двигатель. АКПП. (Предыдущим хазяином менялся потенциометр, который был от двигателя 2.3л)
p.s. диагностировался на bosch'е. говорят нужен электрик. по их делу все в порядке...
заранее спасибо
У меня была такая проблема, вот на днях решил, только отмечу что у меня карбюратор. Попробуй выкрутить датчик холостого хода, возможно закоксован и по этой причине не подается бенз. По крайней мере у меня из за этого не заводилась на холодную и при нажатии на газ глохла.
Сообщение отредактировал megameteor: 20 January 2013 - 14:33
Mercedes W123 темно-синий дипломат, фото и история на drive2.ru
#2583 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 22 January 2013 - 13:50
Всем доброго времени суток и хорошего настроения!
До середины января так я и мучался с заводом машинки утром на холодную. Теперь проблема решена, а причина была в следующем:
Был вскрыт отсек поплавковой камеры, и далее по руководству обслуживания был отрегулирован уровень поплавков, а так же еще хочу подметить, что основной причиной послужил клапан холостого хода, который был закоксован. Итог: прочистил клапан, и заводится теперь на ура и не глохнет при первом запуске от нехватки топлива. Тьфу тьфу тьфу))). А до этого заводил так: в клапан холостого хода, заливал бензин шприцом, и до тех пор пока будет достаточно бензина для работы двигателя(так как в связи с тем, что он был забит, не поступало топливо) :))
И снова прошу о помощи, соклубники!
Теперь вот выкрутив свечи, обнаружил что они черные. Не стал заморачиваться, так как возможно из за того, что заливал много бензина в наглую со шприца и он еще не испарился и появился нагар) Теперь, когда уже проезжая по дорогам Эйпл сити, постепенно этот нагар исчез, и свечи теперь в рабочем состоянии как и были до этого. Проверил так же уровень СО, показывает 0,8-1%, так что в норме.
Товарищи, выручайте.......!!!!
Необходимо устранение проблемы. Иногда сильные провалы при переключении, а так же на холостых когда даешь оборотов до отсечки, двигло захлебывается, или наоборот не хватает топлива, при движении подергивается...Если нажать газ в пол, сначала идет провал, аж тянет назад, потом подхватывает и будто пинок в зад и начинает набирать обороты и скорость! Свечи рабочие DENSO, купил новые BOSH оригинал, разницы нет. Свечные провода хорошие.
#2584 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 January 2013 - 19:31
Дык, теперь, "когда выкрутил свечи", или теперь, "когда уже проезжая...(прям, по Новому Йорку?)".... нагар изчез или остался? Нипанятна...
#2585 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 22 January 2013 - 19:43
Я чего то не врубаюсь, какой датчик? какой клапан? И в каком месте на стромберге все это хозяйство стоит?
Я его и лизал и нюхал, не вставляет Я его и крутил и вертел со всех сторон, так и не понял что вы имеете ввиду.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#2586 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 22 January 2013 - 20:12
Что, реально? В Городе Жёлтого Диавола? Прямо на Бродвее?! Нифига себе!
А что говорят Нью- Йёркские карбюраторщики? Они по-русски вообще умеют разговаривать?
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2587 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 22 January 2013 - 22:06
ты ж вроде перепахал карб вдоль и поперек обьясни мне зачем в переключатель ХХ заливать топливо и в какую точку надо вставлять иглу.
хлопец просто хочет поглумиться
#2588 ОФФЛАЙН   ios68
ios68
  • Cообщений: 1
    W201 2.0 102.924 4МКПП 1985
Отправлено 23 January 2013 - 09:54
Всем привет!
Накопал в интернете вот что: http://www.sclass.ki...p;kod_group=280
А именно:
Игла карбюратора - 54 грн
102M Trucktec Z02.43.022-1
A 000 070 18 87
есть в наличии
Седло иглы карбюратора - 100 грн
ForMB Trucktec Z02.43.018-2
A 000 070 08 87
есть в наличии
Сообщение отредактировал ios68: 23 January 2013 - 14:41
#2589 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 23 January 2013 - 11:55
Нагара нет, свечи чистые
#2590 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 23 January 2013 - 11:57
Стоит клапан на впускном коллекторе. По мере возможности сфотографирую и выложу фотку.
#2591 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 23 January 2013 - 12:22
Вот он собственно и датчик, был закоксован, из-за этого и не поступал бенз.
#2592 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 23 January 2013 - 12:29
А тут я снимал вакуумную трубку и заливал бенз, чтобы хоть как то заводить, тогда уже схватывал мгновенно, но тут же глох, и так процедура повторяется...три..пять раз пока будет работать и не глохнуть. Иначе до устранения этой причны я умудрялся сажать два аккума, а двигатель так и не завел.
#2593 ОФФЛАЙН   Flyexe
Flyexe
  • Cообщений: 41
    W123 230
Отправлено 23 January 2013 - 12:57
Ну, насколько мне известно, это не датчик, а клапан, отсекающий воздух. Всю голову сломал пытаясь вспомнить откуда там датчик :)
W123, 230, 115.954, 1978 год, АКПП (селектор на руле).
#2594 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 23 January 2013 - 14:24
? А это надо объяснять? Если карб почему-либо не даёт бенз, то топливо плескается через любую понравившуюся точку. Наверное, можно и заливать через клапан ХХ, я делал распылитель из пластиковой бутылки(дырочки в крышке делаешь шилом) и пшыкал рабочую смесь в горловину стромберга. Для этого приходилось снимать резиновую манжету "воздухан-стромб" .Заводилось! Но нужен помощник. Кто-то любит делать ЭТО в другие отверстия.
Игла вставляется в гнездо поршня.
#2595 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 23 January 2013 - 16:07
Так чтоже ТОВАРИЩИ, скажите, на счет описанной мною проблемы с провалами и подергиванием?
#2596 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 23 January 2013 - 16:17
Всё верно)) Клапан. Запутался Я.
#2597 ОФФЛАЙН   Flyexe
Flyexe
  • Cообщений: 41
    W123 230
Отправлено 23 January 2013 - 16:25
До ковыряния в поплавковой была проблема? Масло в карбе на месте?
Ну и по предыдущей проблеме, клапан щелкал, работал? Что именно было закоксовано? С холодным заводом сам пока борюсь, но связь между воздухом на холостых и прогревочным устройством не сильно наблюдаю.
Сообщение отредактировал Flyexe: 23 January 2013 - 16:28
#2598 ОФФЛАЙН   megameteor
megameteor
  • Cообщений: 39
    w123
Отправлено 24 January 2013 - 11:46
Ну я уже не знал в чем может быть причина, подумал что поплавковую камеру надо разобрать и уровень поднять, подогнул не намного как описано в настройке (имеется книга по тех обслуживанию). За маслом в карбе слежу, доливаю. Клапан щелкал, липиздричество поступает на него. Выкрути этот клапан, и если там будет нагар, сними его, чтобы всё чисто начисто было. Так же до этого долго колдовал над ПУ. Теперь на холодную при нажатии газа собачка соскакивает и рычажег надавливает на плунжер, тем самым стоновится в режим прогрева. Обороты сами по себе не скидываются, при достижении ОЖ 60-ти градусов, нажав на мгновение педаль газа, обороты падают но не до нормы. А вот когда температура ОЖ ближе к 80-ти уже, тогда обороты достигают нормы (т.е. невысокие), тахометра нет, сказать точно не могу сколько.
#2599 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 08 February 2013 - 00:09
Товарищи можно подсказку? Где в Питере можно воспользоваться газоанализатором выставить СО ... обзвонил уже несколько СТО ни кто не берется за меня ... да же когда объясняю что сам отрегулирую все.
Есть эта замечательная инструкция по стромбергу 175 CD ( прилагается ) ... вопрос по второму пункту ... измерение СО и число оборотов холодного пуска ... проверяется на холодном двигателе в первые секунды пока еще не отключилась система pulldown? может есть какие советы?
Прикрепленные файлы
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
#2600 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 10 February 2013 - 19:53
все нашел ... все сделал ... но появилась новая проблема ... на ХХ стало сильно трясти мотор ... но разгон динамика отличная ... может ли это быть из за неправильной настройки поплавков ? ...
Когда СО было 7 ))) до настройки ) двигатель работал ровно ....
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
