Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2601 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 18 February 2013 - 17:07
проверил все на гермитичность ... была кстати небольшая в месте дроссельной заслонки которая насквозь проходит через карб ... проблема не решилась. Главна диафрагма новая. буда какая то ...
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
#2602 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 February 2013 - 12:29
А тут я снимал вакуумную трубку и заливал бенз,
Выкручивал и заливал?
В этой железке должен быть сквозняк,т.е. отверстие сквозное\у некоторых забитое\
#2603 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 February 2013 - 12:32
В чем проблема?Жрет много? колбасит? и т.д.?Отпишись конкретнее.
#2604 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 21 February 2013 - 23:18
Жрет 20 литров на 100 ... Поехал выставил ЦО ( было 7 % сделал 1.5 % )и машину стало колбасить на холостых ... да мне кажется проблема вся в игле и жиклере ... игла с явными признаками износа ( сточена с одного края в толстой части ) возможно ?
... сейчас поставил второй стромберг на днях поеду выставлять Цо надеюсь таких проблем не будет ...
#2605 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 22 February 2013 - 17:00
когда износ иглы у основания карб переливает на ХХ, состав смеси нестабильный, как игла встанет, если выставить СО на ХХ то при открытии заслонки смесь будет бедной. тоже самое было на моем тридцатилетнем стромберге. иглу можно приобрести отдельно, в соседней теме есть
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
#2606 ОФФЛАЙН   gutti
gutti
  • Cообщений: 8
    W201,190,1983
Отправлено 25 February 2013 - 11:08
Доброго времени суток. Не могу разораться, какой у меня карб? по фото не поймешь. Стромберг или Пирбург?
Сообщение отредактировал gutti: 25 February 2013 - 11:10
#2607 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 February 2013 - 11:41
Разницы в устройстве практически нет.
#2608 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 25 February 2013 - 15:11
[/quote]
простой и надежный , и не убиваемый стромберг!
:closedeyes:
Прикрепленные файлы
#2609 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 25 February 2013 - 15:37
Фирмы Пирбург, системы Стромберга, в народе Стромберг
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#2610 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 03 March 2013 - 18:59
сегодня снял ПУ со своего карба, в -30 стал плохо пускаться, от чего бы это. на ПУ стот эл. клапан, открывает доступ атмосферы к поплавковой камере, при включении зажигания, ни в одной инструкции не встречал такого. На ПУ оказался забит канал от регулировочного болта СО к столбику. заменил, поставил "обычное", без клапана. Завтра проверю холодный пуск.
Для чего клапан не понятно, чтоб бенз не выветривался наверное :mrgreen:
#2611 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 04 March 2013 - 11:43
Господа подскажите при какой температуры ОЖ .... полностью отключается пусковое устройство ?
#2612 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 04 March 2013 - 17:48
После замены ПУ ни чего не изменилось, сегодня в -28 еле завелся, такое впечатление что маленький столбик который должен переобогащать смесь не работает :confused:
#2613 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 March 2013 - 07:07
Называется "клапан разбалансировки поплавковой камеры". На стромбергах встречается редко.
Зависит от настройки самого ПУ.
Причина может "крыться" в бензине, вернее - в его качестве.
#2614 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 05 March 2013 - 18:58
Silin Mike ... я понимаю что время отключения ПУ зависит от его настройки ... мне кажется пружина со временем теряет свои свойства ... вот я и интересуюсь при какой температуре это пусковое должно отключаться ... что бы его настроить.
У меня два пусковых одно выключается при примерно 50 градусах ... второе примерно при 70 ... что есть правильно ?
Электрический подогрев спирали работает исправно ...
Сообщение отредактировал sphinx: 05 March 2013 - 19:00
#2615 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 March 2013 - 07:52
Я выше подробно описывал работу и настройку ПУ. Какая температура должна быть "правильной" - не скажу, я настраивал под своё. Полагаю, приблизительно 50-ти градусов достаточно для устойчивой работы двигателя. Дальше излишняя трата топлива на обогащение.
#2616 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 06 March 2013 - 09:47
Да, на 50 обогащение не нужно, но ХХ будут оч.низкими. обогащение в ПУ происходит, примерно, на половине хода рычага, а дальше только управление заслонкой. я выставил чуть повыше
Сообщение отредактировал A007: 06 March 2013 - 14:27
#2617 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 March 2013 - 09:51
У меня тоже в ХХ входит на 50-60, обороты 700 (работает устойчиво, провалов нет, как и на холодном), при 80-90-800 оборотов
#2618 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 14 March 2013 - 07:22
На "хоботе" воздухана внизу есть широкое отверстие. И от коллектора отходит некая жестяная втулка такого же диаметра. Судя по описанию и рисункам они должны соединяться шлангом и это будет подогрев специально для рюски зима в сибирь. Чем можно заменить?
Если кому интересно, то шланг этот имеет внутренний диаметр 55мм (для W201 ), оригинальный стоит нереальных для него денег, идеально подходит Gates 7743-01055 - 300рэ(последние цифры и указывают на диаметр, длина 1м ).
Себе поставил 3 мес. назад, греется на морозе быстрее, перед установкой проверить термостат в приблуде перед кастрюлей, можно домашним феном, заслонка должна приоткрываться от теплого воздуха.
Сообщение отредактировал vlad190: 14 March 2013 - 07:50
#2619 ОФФЛАЙН   Desant72
Desant72
  • Cообщений: 184
    W124 e220
Отправлено 15 March 2013 - 16:11
Друзья!Всем привет!Нужна помощь.Купил себе Мерседес е200, 89 г.в карбюратор, на холодную ни как не хочет заводиться, а на горячую с полпинка
:bangheat:
#2620 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 15 March 2013 - 16:23
:bangheat:
Посмотрите пусковое устройство. В этой теме есть описание.
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
