всем привет! ищу номер детали
нужна такая , без "уха" .
Отправлено 16 March 2013 - 08:26
Отпили ножовкой если мешает, если не мешает так ставь.а то выдает только такую...
заказал до этого, пришла с ухом. резать не стал, перепродал другу с другим мотором
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 16 March 2013 - 10:55
у меня встала без проблем ухо смотрит в сторону радиатора .... можно отрезать и развернуть вниз ...
П.С. других в интернете не видел .... только ушастых )
Сообщение отредактировал sphinx: 16 March 2013 - 10:57
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
Отправлено 17 March 2013 - 20:02
без уха - модель для 115 мотора, совершенно спокойно заменяется на ушастую (для 102), там к этому уху крепится подпорка впускного коллектора, на 115й ставится шпилькой к мотору и не мешает, напротив - можно привинтить если надо какой нибудь дополнительный девайс )всем привет! ищу номер детали
Москва контакты в личке
Отправлено 18 March 2013 - 20:24
вот я гусь... вертел ее вертел, резать не стал , товарищу продал за полцены на 102 й моторбез уха - модель для 115 мотора, совершенно спокойно заменяется на ушастую (для 102), там к этому уху крепится подпорка впускного коллектора, на 115й ставится шпилькой к мотору и не мешает, напротив - можно привинтить если надо какой нибудь дополнительный девайс )
w123 79г.в 115 двиг.
ясно... я сам ступил ((( перезакажу тогда )у меня встала без проблем ухо смотрит в сторону радиатора .... можно отрезать и развернуть вниз ...
Отправлено 18 March 2013 - 20:25
Спасибо ребят!Отпили ножовкой если мешает, если не мешает так ставь.
Отправлено 20 March 2013 - 18:38
Йоу))!!!!я ещё её не поставил жду иглу отдам обратно))а я потом закажу
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
Отправлено 24 March 2013 - 13:29
Артурчик, я свою проверил , вроде не дырявая , воздух не "сосет" (((Йоу))!!!!я ещё её не поставил жду иглу отдам обратно))а я потом закажу
Отправлено 29 March 2013 - 15:52
Добрый день. Поменял топливный "Колхозный" фильтр на мерседесе 190 83гв Стромберг 175 Сд. Завожусь, переливает топливо через 19-20 секунд . Если держать обороты все в норме. только отпускаешь газ - беда... топливо начинает сочиться в том месте, куда подходит колено от воздушного фильтра. Сил уже нет 3 раз за неделю попадаю в сервис. Все после замены топливного фильтра. Помогите разобраться с проблемой. Прошу вас! дв. 2 литра. 102.921
часть 2
Отправлено 30 March 2013 - 01:06
это пусковое ... есть с запаянной дыркой ... а есть как у вас и у меня там заглушка и какая то система с пружинками и клапаном ....
Сообщение отредактировал Денвер: 04 April 2013 - 09:31
Отправлено 03 April 2013 - 07:00
Скорее всего, не держит игольчатый клапан поплавковой камеры. "Колхозный" фильтр был видимо подзабит, а после замены на новый сопротивление потоку стало гораздо меньше. Отсюда и результат: пока расход есть - всё нормально, а как только расход становится минимальным - клапан перестаёт держать.Добрый день. Поменял топливный "Колхозный" фильтр на мерседесе 190 83гв Стромберг 175 Сд. Завожусь, переливает топливо через 19-20 секунд . Если держать обороты все в норме. только отпускаешь газ - беда... топливо начинает сочиться в том месте, куда подходит колено от воздушного фильтра. Сил уже нет 3 раз за неделю попадаю в сервис. Все после замены топливного фильтра. Помогите разобраться с проблемой. Прошу вас! дв. 2 литра. 102.921
Думаю, что если поставить на место заглушку, то и особых потерь из-за отсутствия этих потрохов никто не ощутит.вот содержимое, так сказать ))
Ищите рабочее пусковое устройство ...
Отправлено 03 April 2013 - 20:57
[quote name='gutti' post='1636862' date='29.3.2013, 15:52']Добрый день. Поменял топливный "Колхозный" фильтр на мерседесе 190 83гв Стромберг 175 Сд. Завожусь, переливает топливо через 19-20 секунд . Если держать обороты все в норме. только отпускаешь газ - беда... топливо начинает сочиться в том месте, куда подходит колено от воздушного фильтра. Сил уже нет 3 раз за неделю попадаю в сервис. Все после замены топливного фильтра. Помогите разобраться с проблемой. Прошу вас! дв. 2 литра.
Посмотрите, с обратки карба топливо течет?
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
Отправлено 03 April 2013 - 21:28
на моем карбе стоит электромагнитный клапан.(A 000 072 44 17 вентиляции поплав.камеры) дет.№86
скорее всего игольчатый клапан поплавковой камеры не держит уровень топлива!
деталь №200 (A 000 070 01 42) под замену.
Отправлено 06 April 2013 - 06:55
Парни подскажите куда можно еще лезть???расход за 30 литров на сотню...Были заменены игла, основная мембрана , клапан на поплавке(уровень стоит 20мм)нижний клапан закручен полностью ,мембрана на обратке, пружина на поршне 16 см,atf залито под завязку,зажигание стоит на опережение 13 градусов.Пусковое работает ,столбики ходят отлично.После 3000 об/мин машина тупеет под нагрузкой.Клапан вентиляции поплав.камеры закручен полностью,стоит электронный.Машина W124 85г двиг 102,922 транс. мех. Бензин лью 95. Может я что упустил,не поленился прочитал все 132 страниц этой ветки ,но выхода из ситуации так и не нашел
Отправлено 06 April 2013 - 07:21
Много.клапан на поплавке(уровень стоит 20мм)
Не факт, что это даёт экономию(или ограничивает расход), вполне возможно, что и наоборот.нижний клапан закручен полностью
Отправлено 06 April 2013 - 07:34
Когда я только начинал войну со Стромбергом, и все каррбюраторщики отказывались браться за это неизвестное нечто, я побывал у пенсинера - надомника. Старый еврей инвалид на дому возрождал карбюраторы. Я ему говорю: нижний болт вкручен полностью, а машина жрёт бензин как незнаю что. А он отвечает: потому и жрёт, что полностью вкручено. Ты его задушил, вот и результат. Он долго объяснял, почему "задушенный" карб увеличивает расход, но я так и не понял. Ясно только, что карб, а особенно стромберг - это чудо техники и вызывает уважение.нижний клапан закручен полностью ..
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
Отправлено 06 April 2013 - 07:45
Спасибо ,буду пробовать его крутить и замерять расход.А вот что делать с Клапаном вентиляции поплав.камеры, я не знаю как его надо закручивать ![]()
