Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2621 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 06 February 2012 - 18:55
Добрый вечер гуру по АКПП!
Сломалась у меня коробка, по началу буксовала со 2ой на 3ю, че-то щелкало когда даешь задним ходом, и в итоге ваще перестала переключаца, едет на 2ой, и назад. Решил загонять к мастеру, но проблема в том что он возмеца за нее после 10го числа (у него занят до этого времени подъемник), а у меня время поджимает. Нашел бокс с подъемником. Думаю снять коробку, отвезти мастеру чтоб он ее разобрал и сказал что надо, и мы после этого закажем оригинальные запчасти.
Может ли кто-нибудь подробно рассказать как снимать коробку? с чего начинать? какие есть нюансы? на что надо обратить внимание?
заранее спасибо
коробка 4х ступка
Сообщение отредактировал l-pa: 06 February 2012 - 18:56
w124, e280, 104, авт, 1994
#2622 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 07 February 2012 - 10:58
[quote name='l-pa' date='6.2.2012, 21:55' post='1307112']
заранее спасибо
коробка 4х ступка
[/quote
Слить масло с акпп и Гидротрансформатора ,снять глушитель(весь), открутить заднею опору ,снять кардан, отсоединить трубки идущие на радиатор,отсоединить электрические раземы и кулису, снять щуп,отсоединить вакуумные трубки с модулятора и S/E переключателя (если он есть). открутить через заглушку на картере маховика 6 болтов на 13 крепления Гидротрансформатора (бублик), открутить крепление акпп и снять -Гидротрансформатор должен остаться на акпп. Возможно у вас еще трос спидометра есть . Как то так недавно заменил на с280. обратить внимание следует- чтобы бублик на ногу не упал))) и на это слямзено с мануала-
Коробка передач представляет собой очень сложный агрегат и ремонт ее необходимо производить в специализированной мастерской. Перед ремонтом коробки передач необходимо определить характер неисправности, который может быть электрическим, механическим или гидравлическим.
Не снимайте коробку передач с автомобиля для ремонта прежде, чем не будет профессионально выявлена неисправность, так как большинство испытаний требует, чтобы коробка передач находилась в автомобиле. http://automend.ru/m...m_id2-1115.html
Сообщение отредактировал 74rus: 07 February 2012 - 12:28
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#2623 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 07 February 2012 - 12:44
большое спасибо за столь развернутый ответ, пожалуй не буду трогать, пусть сначала мастер проверит что это может быть, еще раз спасибо
#2624 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 07 February 2012 - 14:09
Только учтите, мастер должен быть специализированный, только он может грамотно диагностировать АКПП. Иначе попадете на деньги!
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#2625 ОФФЛАЙН   Aidn
Aidn
  • Cообщений: 31
Отправлено 07 February 2012 - 19:31
Здравствуйте! Вопрос такой: порвался шланг АКПП и была утечка масла. Но прежний владельец об этом не знал. Только потом как обнаружил утечку, он поменял его. После двух дней езды, он перестал ездить вперед. Если поставить рычаг на "D" и нажать на газ сильно он начинает ехать, но медленно. На задний ездить нормально. Я его купил и хочу по возможности отремонтировать. При снятий поддона обнаружил валяющися на нем какие то куски твердой пластмассы. Куда копать? Чего надо менять? Или полностью купить новый АКПП? Во сколько мне может это обойтись? Машина Мерседес W124 М104 2,8л 1994г. VIN: WDB1240281J072963. Спасибо за ранее!
#2626 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 07 February 2012 - 22:27
У меня к вам вопрос - прошу совета или рекомендаций.
Проблема: расход масла в АКПП. Частенько(раз в 200-300 км) немного доливать приходится.
АКПП работает великолепно, на холодную или горячую толчков нет, плавное переключение на всех передачах. Масло не пенится. В момент падения уровня масла, просто раздаются посторонние слабоватые шумы, тупить начинает и т.д... лезу в капот и...оказывается...короче доливка решает все.
около месяца назад заменен сальник хвостовика коробки. Через него шла слабая течь. Более течи нет. Сегодня еще раз был на подъемнике. Ничего осмотр особенного не выявил.
От предыдущего хозяина осталось масло Mannol ATF DIII.
Можете что-либо посоветовать?
Спасибо!
Mercedes-Benz 190E, МКПП, V-1.8; 102.910.100..., WDB2010181A665690, 1992
#2627 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 07 February 2012 - 22:33
Если не где нет течи , то может уходить только в вакуумную систему (модулятор , S/E переключатель).
Сообщение отредактировал 74rus: 07 February 2012 - 22:34
Seat Altea 1,9tdi
#2628 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 07 February 2012 - 22:47
Спасибо!
Тему внимательно прочитайте.
Босс решительно не рекомендовал заливать в наши коробки DextronIII ! Да и Маннол - говно ещё то! Нужно было сразу сменить.
Моё авто на DRIVE-2
#2629 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 08 February 2012 - 08:12
Я добросовестно начинал читать этот топик...но физически осилить 134 страницы я не могу. Не располагаю, элементарно, таким временем.
спасибо за ответы, тем не менее.
Скажите, а модулятор этот или переключатель...ну и в целом вакуумная система...что-то из этого ремонту подлежит? как выглядят эти запчасти?
Что делать-то?
да и масло, что с ним? Спецмасел МБ у нас нет. Продают все как обычно!
#2630 ОФФЛАЙН   Vlad-124
Vlad-124
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 February 2012 - 08:45
Всем добрый день, ребят, я сразу извиняюсь, может это уже спрашивали. Не пинайте. Вопрос вот в чем, как проверить уровень масла в АКПП Е280 фирматик ? Там щуп отсутствуе, вместо него заглушка. Как заменить масло?
W124 E200 PMS 111.940 МКПП 1992г
vin: WDB1240191B913085
#2631 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 08 February 2012 - 11:07
Что делать-то?
[/quote]
Сначало проверь -снимаешь с них трубки и смотришь естьв них масло или нет. Там стоит мембрана, если рвертся, то масло из коробки уходит во впускной коллектор. На предмет ремонтно пригодности не скажу не разбирал -но корпус завальцован неразборный. Про масло-ятож атф DII не нашел, езжу на DIII/IID .На банке стоит допуск MB.
Seat Altea 1,9tdi
#2632 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 08 February 2012 - 11:08
Сообщение отредактировал 74rus: 08 February 2012 - 11:09
Seat Altea 1,9tdi
#2633 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 08 February 2012 - 15:54
Допуск - для новых МВ!
Моё авто на DRIVE-2
#2634 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 08 February 2012 - 17:33
Допуск для моей 236.1 узнавал на МВ у официалов.
Сообщение отредактировал 74rus: 08 February 2012 - 17:37
Seat Altea 1,9tdi
#2635 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 08 February 2012 - 17:38
Помогите найти болячку! Машина стояла 2 недели, сегодня завел прогрел покатался вперед и назад и потом она встала я подлил чуток масла результата 0, когда глушу машину на Д или Р идет толчек и когда перевожу рычаг в положение паркинга идет хруст или треск, после чего завожу она едет немного и опять встет, глушу завожу опять едет в чем беда?
Сообщение отредактировал melevgen: 08 February 2012 - 17:43
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#2636 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 08 February 2012 - 18:09
Упорный!
Коробка 4-й серии?
Тогда допуск 236.4 или 236.6. (списал с немецкого мануала к своей машине). А "официалам" - пох, что ты себе нальёшь. Они тебе масло продадут, за твои деньги, потом будут чинить, опять же за твои...
А лучше, не поленись и прочитай топик, имей уважение к человеку, который писал и нам помочь хочет...
Моё авто на DRIVE-2
#2637 ОФФЛАЙН   Vladimir_300E
Vladimir_300E
  • Cообщений: 149
    MB 190E МКПП, 1992
Отправлено 08 February 2012 - 18:26
Что делать-то?
Извините, а с чего снять трубки-то? куда глядеть? я в этой ветке впервые...Устройства даже толком не знаю!
#2638 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 08 February 2012 - 23:46
http://www.mercedes-...e.ru/node/10173 ili
http://www.drive2.ru...30376152048831/
ili kupit , ia pokupal okolo 40 euro.
Сообщение отредактировал 74rus: 09 February 2012 - 00:06
Seat Altea 1,9tdi
#2639 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 09 February 2012 - 00:04
Slevo ot akpp proxodit 4ernaia trubka do kollektora- http://foto.rambler....8f-6fda66c911b6 tut na foto vidno kruglaia kori4nivaia po seredine korobki s korotkimm kuskom toi trubki.
Сообщение отредактировал 74rus: 09 February 2012 - 00:18
Seat Altea 1,9tdi
#2640 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 09 February 2012 - 00:46
Упорный!
Коробка 4-й серии?
в германии на мерседесе? врядле, они коншно предложили фирменое 18евро + ндс литр.спросил какое можно залить, дали этот допуск.а атф 220 искал-нет нигде.да мобил вообще .
Сообщение отредактировал 74rus: 09 February 2012 - 01:21
Seat Altea 1,9tdi
