Finger спасибо ты во время. Тут такая проблема. В блоге смотрел подключене дтож вроде всё понятно. Вкрались сомнения по поводу массы. Зелёный провод уходит в мозги и не соединяется с общей массой
У меня
мерсо дтож двойной, значит оранжевый я сую в дтож, а с зелёным не понятно. Просто замассить на движке?
инжектор январь вместо ке джетроника
#2641
Отправлено 28 May 2009 - 22:08
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2642
Отправлено 29 May 2009 - 07:09
На рисунке все верно.
Зел. Масса датчиков.
Оранж. Сигнал ДТОЖ.
Тот синий провод в колодке обязательно надо не на +12 а на +12 замка зажигания в колодку Реле Бензонасоса под номером 15.
Родную проводку подкапотную от КЕ смело отрезай АБС не трогай и моск АБС не трогай.
Сообщение отредактировал finger: 29 May 2009 - 07:10
#2643
Отправлено 29 May 2009 - 18:09
Кто-нибудь, пожалуйста! Какой посадочный диаметр у шкива 102-го? до какого внутреннего диаметра растачивать шкив ВАЗа?
#2644
Отправлено 29 May 2009 - 21:02
Ты блог посмотри, красными буквами по белому чуть выше у Fingera. Я не замерял, все на глаз токарь точил, пока не сказал хватит, на 118 странице глянь может понравится.
#2645
Отправлено 29 May 2009 - 21:44
В блоге есть фото при проточке примерять родной шкив по месту пока плотно не встанет.
#2646
Отправлено 29 May 2009 - 21:56
Оранж. Сигнал ДТОЖ.
1. зеленый кидаю на движок
2.в колодку Реле Бензонасоса под номером 15-это мерсопроводка?
3. Поздно нет не того ни другого
#2647
Отправлено 30 May 2009 - 08:06
Да зеленый на массу. А ваще поставь 4 контактный с разъемом будет красивее))
Блин ты как блог читал ааа??????? там даже картинка есть и нормера в колодке расписаны куда насос воткнуть куда +12 замок.
Зря АБС отрезал)))
#2648
Отправлено 30 May 2009 - 12:12
Ну да читал. Толко у меня нет этой колодки. Всё в мешке на полке. Почему абс зря? Делаю облегченую модель
Видел бы ты его наверно сжог бы нафиг. Провода при сгибе ломаются.
Сообщение отредактировал Evil: 30 May 2009 - 12:12
#2649
Отправлено 30 May 2009 - 21:30
Ваша правда с проводами ваще косяк! Просто выдернуть проводку джетроника не реально, всё переплетено джетроник, АБС, осветительные приборы, коса в косу, концов не сыщешь. Я не стал ничего выдирать, смотал, перемотал изолентой и в уголок, пущай валяется!
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#2650
Отправлено 30 May 2009 - 21:31
#2651
извеняюсь повтор
Сообщение отредактировал kotoleko: 30 May 2009 - 21:36
#2652
Отправлено 30 May 2009 - 21:35
Все там нормально с АБС делал все отлично ниче ненадо резать)))
#2653
Отправлено 30 May 2009 - 21:43
Парни вопрос не по теме: номер кузова есть ещё где нибудь кроме верхнего крепления
передней правой подвески и верхней передней поперечине?
Сообщение отредактировал Evil: 30 May 2009 - 21:47
#2654
Отправлено 30 May 2009 - 22:05
Товарищи, снова нужна ваша помощь! Хочу сделать топливную рампу по чертежам finger"а, но какой регулятор давления лучше устанавливать? Если возможно, то не помешал бы артикул
. И , я во впрысках профан, Как уплотняются соединения колектор-форсунка, форсунка-рампа? Рампа крепится на кронштейнах, а форсунки, что просто зажимаются между коллектором и рампой? без крепежа? И снова уже не раз обсуждаемый сдесь вопрос - какие все таки ставить форсунки??? Какого производителя??? ( Если можно с артикулом).
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
#2655
Отправлено 30 May 2009 - 23:00
Читай блог Фингера , там все есть и даже номераТоварищи, снова нужна ваша помощь! Хочу сделать топливную рампу по чертежам finger"а, но какой регулятор давления лучше устанавливать? Если возможно, то не помешал бы артикул
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#2656
Отправлено 31 May 2009 - 00:05
с неделю назад ведергивал КЕ проводку из 16 клапанника турбо, все выдернулось отлично в жгутах как ты говоришь абс и осветителя только земли проложены.фото позже выложу когда машина поеде и проставку выложу и прочуу хнюВаша правда с проводами ваще косяк! Просто выдернуть проводку джетроника не реально, всё переплетено джетроник, АБС, осветительные приборы, коса в косу, концов не сыщешь. Я не стал ничего выдирать, смотал, перемотал изолентой и в уголок, пущай валяется!
ездовая собака живет в 2 раза меньше
#2657
Отправлено 31 May 2009 - 12:38
А можно как то поподробнее рассказать о подключении родной лямбды, в электронике не силён, сломал голову уже.2 finger Спасибо за програмку.
Щаз доделаю ДФ Выложу фотки того, что получилось. Прошивку пока обкатываю потихоньку.
Лямбда зонд великая штука, у меня в прошивке он включен, так экологи чуть выхлопную не сломали СО - 0.11 СН - 0, я долго смеялси и был горд за себя и мерседес. Кстати лямбда родная мерсовская с январем работает на ура!
#2658
Отправлено 31 May 2009 - 19:29
Здравствуйте!
А кто нибудь пробовал отлаживать прошивку программой Анди Фроста, по логам ?
#2659
Отправлено 31 May 2009 - 20:16
Какую имено прогу??
#2660
Отправлено 31 May 2009 - 20:25
А чего тут сложного ? Подключаешь провод выходного сигнала датчика(одинарный разъем) на 28 контакт ЭБУ. А двойной на 33 и 15. Какой куда ? Без разнициА можно как то поподробнее рассказать о подключении родной лямбды, в электронике не силён, сломал голову уже.
Yandex (1)
Тема закрыта
