А вообще , вот файлик с назначением контактов ЭБУ , чтоб меньше вопросов задавать.
инжектор январь вместо ке джетроника
#2661
Отправлено 31 May 2009 - 20:33
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#2662
Отправлено 31 May 2009 - 20:50
Спасибо попробую! а вот ещё вопросик, на самих концах лямбды которые я так понимаю обогев, прозваниваются тестером, сопротивление оч мал., как будто коротит, так и должно, или лямду в помойку?
А вообще проблема в след. на косе января разъём ДК с четырьмя контактами, а на мерсе всего три, вот и интересуюсь.
Сообщение отредактировал kotoleko: 31 May 2009 - 20:53
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#2663
Отправлено 31 May 2009 - 21:10
На Мерсе Лямбда стоит старого образца там Земля на двигателе ето кстате не лучший вариант для Лямбды
поетому сейчас их и делают 4 контактки (+12, масса, Сигнал и +12 подогрев) а на 3 контактке (+12, Сигнал и +12 подогрев).
#2664
Отправлено 31 May 2009 - 21:39
Купил на днях лавр для раскоксовки. Движок длительное время валялся в гараже. комп.4кг.
Заливаю по 45 мл. в каждый горшок, собирая потихоньку январьчик. Проходит 6 часов, прокачиваю стартером, замеряю-12кг
даже клапана перестали сопеть
Притом всё на холодную.
Сообщение отредактировал Evil: 31 May 2009 - 21:40
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2665
Отправлено 01 June 2009 - 06:42
Поздравляю))
#2666
Отправлено 01 June 2009 - 18:37
Какую имено прогу??
Загрузить не могу, вот название injektor.by.Andi.Frost 1.2.3
#2667
Отправлено 01 June 2009 - 18:51
Народ подскажите,трабл с трамблером(он низкий)точнее металлическая часть,и крепленпие бегунка другое(он просто нашелкивается) !!!
Подскажите номер нужного трамблера,или может кто хочет поменятся или продать не за дорого в питере?
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#2668
Отправлено 01 June 2009 - 19:17
и еще вопросик,откуда берет показания стрелка давления масла и температуры ОЖ
#2669
Отправлено 02 June 2009 - 00:00
2 ZonT
Порой тут фотки были переделки на ЕЗЛ трамблере.
Те кому интересно вид коллектора 3Д под 4 дросселя))
http://www.oldmerin....p;showentry=156
Сообщение отредактировал finger: 02 June 2009 - 08:56
#2671
Отправлено 02 June 2009 - 12:01
2 петрович 62
Ниразу не юзал да и незачем)))
#2672
Отправлено 02 June 2009 - 17:22
Доброго времени суток! Хочу отписать по поводу своего замыкания, решение есть. Зззззззззз на реле поворотов-
-это плохой контакт предохранителя №5, отсюда не работает панель приборов, фары т. д. Также не работали печка,
омыватель стёкол, дворник---пошевелил контакную группу замка зажигания. Теперь всё работает, все горит и светит.
По поводу КЕ и АБС хочу сказать следующее-- снимайте всё что снимается со штекеров и клемм. Все что уходит в глубь авто можно отрезать соответсвенно заизолировав. Ни хрена ни чего не связано с внешними источниками
освещения. Единственное это дтож и тахометр может ещё что нибудь пропустил. Не страшно, страшно когда
все полыхнёт от старой проводки.
#2673
Отправлено 03 June 2009 - 15:39
Прога здоровская.Но только нужно на машине кататься с ноутом и чем больше логов снимеш тем лучше.Логи снимаеш или ICD или OLT или Автовазnew.Почти как онлайник
Почитай хелп к ней,там все описано.Я пробовал, но без ноута дохлый номер.А так и ХХ отстраиваеться и БЦН и зажигание вообщем много хорошего.
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#2674
Отправлено 03 June 2009 - 20:37
Слил посмотрел прога отстой полный никто не пробуйте на ней ездить тупая трата времяни.
ДТул таже хрень тока все в одном флаконе ненадо кататся с 10 прогами а все в одной и без онлайника робит и по простой лямбде.
#2675
Отправлено 03 June 2009 - 21:09
Я собираю информацию, читал хорошие отзывы, ноут у меня есть а инженерника нет . Время появиться покатаюсь.
#2676
Отправлено 04 June 2009 - 09:49
Отзывы отзывами но прога отстой))) логи писать одной прогой обрабатывать в другой не считаеш что ето геморой)) толи Матрица или ОЛТ версия 3 все пишит и сразу меняет прямо на ходу без лишнего гемору.
#2677
Отправлено 04 June 2009 - 19:27
народ а место ЕЗЛ трамблера встанет обычный,или они различаются посадочными местами?
#2678
Отправлено 04 June 2009 - 20:32
2 ZonT
А Зачем????? сделай на ЕЗЛ разници никакой чуток фантазии и все делается ниукого еще проблем не возникло с етим.
2 Evil
Прекрати драть проводку мерина оставь датчик масла в покое как и уровень масла так и датчик температуры все что на приборку идет не трогай.
Сообщение отредактировал finger: 05 June 2009 - 06:34
#2680
Отправлено 04 June 2009 - 21:29
Yandex (1)
Тема закрыта
