Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2681 ОФФЛАЙН   Mike
Mike
  • Cообщений: 135
    W123 W124
Отправлено 19 February 2012 - 21:24
масло слей это не сложно резиновое кольцо для 5 серии
Ещё раз спрошу: "А масло зачем сливать?" Согласен, что это и не сложно. Уровень масла вроде как ниже нижней точки крышки 376.
Сообщение отредактировал Mike: 19 February 2012 - 21:39
W123 250 АКПП 1979г.в.
W124 320 АКПП 1993г.в.
#2682 ОФФЛАЙН   AlimS
AlimS
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 February 2012 - 18:09
Стас привет! Нужна консультация: АКПП 722,400 мерс 190, не переключается на следующую передачу пока не сбросишь газ. посмотрел на коробку, вакуумный регулятор мокрый, кажется с него капает. Что можно сделать? Так же не показывает спидометр, шиток приборов снимал, спидометр работает. можно снизу открутить трос и проверить?
#2683 ОФФЛАЙН   Dmi71
Dmi71
  • Cообщений: 3
    W202, C220 АКПП, 1995
Отправлено 24 February 2012 - 20:58
Здравствуйте, Стас!
Исходя из Вашего опыта, скажите - как нужно прогревать АКПП в морозы (-20-25 градусов) перед движением? Несколько минут на паркинге или стоит включить на несколько секунд РВД в положение D (R,3,2) и погреть, удерживая машину рабочим тормозом? С технической точки зрения ЧТО происходит с коробасом в обоих случаях? Вопрос не праздный, думаю, интересует многих. В интернете противоречивые сведения... Хотелось бы разобраться и делать все ПРАВИЛЬНО, дабы продлить ресурс этого достаточно сложного узла. Спасибо!
#2684 ОФФЛАЙН   flowerr160570
flowerr160570
  • Cообщений: 4
    w140
Отправлено 25 February 2012 - 10:04
Здравствуйте, Стас!
3 месяца в ремонте коробка от 6л мерса 722,621 98года
встала в аварийный режим с ошибками 147 051 055 151, уровня не было, без масла простояла год в ремонте двигателя
разборка показала провисание вала на втулке, датчики врали
сделали доработку на подшипник, помыли разьемы, посмотрели мозги на предмет масла-нету, промыли гидроплату
поменяли масло+фильтр поехала через 1 час стала в аварийку
поменяли гидроелектроплату машина едет но при переключении на 4 передачу идет пробуксовка играеш газом можно воткнуть 4-ю и дальше все нормально
заглушил авто постоял история повторяется остается ош 147 если продолжать газовать без меры входит в 051-ю
на холодную если плавно стартовать около 2000 об переключение происходит плавно
на горячую история повторяется
сбрасывали адаптацию все то же
похоже на механическое проскальзывание фриков только где?
можете помочь советом куда смотреть?
#2685 ОФФЛАЙН   flowerr160570
flowerr160570
  • Cообщений: 4
    w140
Отправлено 25 February 2012 - 10:05
Здравствуйте, Стас!
#2686 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 February 2012 - 18:29
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Здраствуйте Стас!
w124 e220 111.960 АКПП 722.428
Проблема такая. Когда переключаю селектор на "D", "2" или "3" идет вибрация по всей машине. Так же вибрация на небольших оборотах в движении, но бывает такое что ее нет. Когда отпускаю тормоз, едет быстрее, чем положено. При переключении на "R" такого (вибрации) нет. На "Р", если машина стоит под наклоном, например передом вниз, тоже появляется вибрация. В чем может быть проблема?
W124 E220 111.960
#2687 ОФФЛАЙН   Dmi71
Dmi71
  • Cообщений: 3
Отправлено 26 February 2012 - 01:11
Господа форумчане! Похоже, Стас эту ветку забросил давно... Что собственно, понятно - в жизни есть чем заниматься помимо писанины. Так что вопросы уважаемые, в небо задаем....
#2688 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 26 February 2012 - 09:06
Нет. Всё же появляется иногда и пишет, помогает.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#2689 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 26 February 2012 - 10:35
377-стопорное кольцо, его менять не надо. 378-резиновое кольцо, его менять. масло слить, снять стопорное кольцо, а затем крышку и поменять резиновое кольцо. возможно придется отсоединить кардан и перекладину на которой лежит коробка, коробка отпустится.
масло слей через поддон , сними стопор-кольцо вытащи кришку , поменяй уплотильное кольцо позиция 378 .
Спасибо Товарищи !!! :beer: :up: :applause:
Крышка эта держится стопорным кольцом ? Или изнутри ее что держит ? )
Стопорное кстати больше не поставляется, как запчасть ) А резинка едет из Гермашки :gigi:
#2690 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 26 February 2012 - 12:27
Здраствуйте Стас!
просела подушка двигателя правая
#2691 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 26 February 2012 - 12:31
Здравствуйте, Стас!
попробуй поменять гидроплату плиту поставь с номером 1400406 она универсальная должна подойти.номер выбит на плите сбоку.я не Стас но постараюсь помочь
#2692 ОФФЛАЙН   flowerr160570
flowerr160570
  • Cообщений: 4
    w140
Отправлено 26 February 2012 - 20:04
взяли гидроплату с рабочей машины
#2693 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 26 February 2012 - 20:41
плиты отличаются по номерам
#2694 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 26 February 2012 - 20:53
Здравствуйте, Стас!
где сам находишься в украине.при реонте ремкомплект менял? там есть две обгонки -их менял?
#2695 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 26 February 2012 - 22:41
подушки я поменял все. да и как из-за подушки он быстрее обычного без нажатия на педаль газа ехать будет?
W124 E220 111.960
#2696 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 26 February 2012 - 23:02
Помогите пожалсто корбка 722.422 на Д4 перепрыгивает третью передачу со второй сразу в четвертую ! Но если ехать на Д3 то все прекрасно включает. Шозадела , умерла ? Совсем недавно понял что так дело обстоит , катаюсь так 3 года как купил машину
#2697 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 26 February 2012 - 23:05
прочитайте внимательно тему, шеф уже 5 раз на этот вопрос отвечал, в том числе и мне. Лениво?
Моё авто на DRIVE-2
#2698 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 26 February 2012 - 23:07
честно да. 135 страниц не асилю :neutral:
если вам не лениво можно в двух словах ?
#2699 ОФФЛАЙН   flowerr160570
flowerr160570
  • Cообщений: 4
    w140
Отправлено 26 February 2012 - 23:32
хмельницкий.весь ремкомплект колец поменял и 2 тефл кольца на валу тоже.родной годроблок был еще до98 г вообще
ехал не долго.2-ой, более новый по wis, работал без 4-ой(пробуксовка без вкл).3-ий сняли (так сказали) с рабочего 600-ка -пробуксовка с включением.и адаптацию показывает между 3-4 больше 100(что значит не понимаю).менял местами соленоиды-нет результата.может все таки фрики в2,в3,к3?к3 есть и в 2-3-не должно,в2 тоже где то работает еще,остается в3 или все платы брак?
#2700 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 27 February 2012 - 00:09
Клапан S1.
Моё авто на DRIVE-2
    Yandex (1)
