Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2701 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 13 April 2013 - 20:24
Вы шутите, мистер? Как можно развинтить болт, крестообразно накерненый? И отвёртка по размеру и жало жалит, и рычажок проволкой зафиксировал, чтобы заслонка не вертелась на оси, как сорока на колу, а сдвинуть болты не удаётся. И часто высверливать их приходится? Не хотелось бы...
я шучу только за повременную оплату ) так и можно развинтить, я это много раз делал. Да, отворачиваются не все экземпляры, тогда или сверло - когда действительно нет другого выхода, или оставить в покое. можно в принципе с противоположной стороны достать накернение длинным сверлом, но я так не пробовал, думаю что это трудновато.
Москва контакты в личке
#2702 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 13 April 2013 - 21:16
ты что уже пол машины разобрал? ты же в курсе ,что улучшение -враг хорошего! ездила машина "и зачем надо было трогать"- такие мысли не мучают?
Почему разобрал? Нет. Собранная стоит. С разрегулированным стромбергом. Жрать стало запредельно, машина то и дело глохнет от чёрной лохматости на свечах. Почистишь - поедет. Обнаружился новый дефект - приезжаешь, ставишь ручку на "Р" - холостые сильно завышенные. Топнешь по педали - и ХХ выравниваются. Тут сказали, что это бывает от износа оси заслонки. Ну, вот, тренируюсь на старом стромберге. Он не родной стоял - CDT. Сейчас CDTU.
Производится тренировочное вскрытие запасного агрегата.
Повернул заслонку на 90 гр, надфилем сточил развальцованные выступы болтов - и фигу с дрыгой! Всё равно не идёт. Кручу отвёртку двумя руками, несколько раз сорвалось. Уже замялся шлиц на болтике...
Начнёшь высверливать - резьбу на оси повредишь...
Хм... :redface:
Сообщение отредактировал Шрот: 13 April 2013 - 21:18
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2703 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 14 April 2013 - 10:55
Хм... :redface:
А кому сейчас легко ? ))))))) ещё можно точечно погреть винты, но нужен промышленный фен с насадкой для тонкой струи горячего воздуха... все же сверлить проще всего, а резьбу не попортить - так размер сверла имеет значение ))
#2704 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 14 April 2013 - 11:47
Хм... :redface:
я ничего не высверливал ... долго занимался с ней сексом при помощи обычной отвертки ... Папа посоветовал воспользоваться трещеткой с удлинителем ... навалился всем телом и с легкостью провернул )) Опыт не пропьешь )
Сообщение отредактировал sphinx: 14 April 2013 - 11:49
w123 m102.939 2.0 stromberg 175 cd 82г
#2705 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 14 April 2013 - 19:35
при помощи обычной отвертки ... трещеткой с удлинителем ... навалился )
тиски применялись? Я, после того, как перетянул боты на поплавковой камере, боюсь металл корпуса повредить, поэтому в качестве "фиксика" при работе со стромбом использую только свои коленки. Может, зря дую на воду, обжегшись на молоке?
Сообщение отредактировал Шрот: 14 April 2013 - 19:35
#2706 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 14 April 2013 - 20:11
удобно в больших тисках, но только через деревяшки зажимать ) Иначе резкости движения не хватает для сдвига винта и трудно как следует нажать отверткой
#2707 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 April 2013 - 01:31
Так как я все это делаю дома ... )) конечно на коленках )) или на столе )))
два через два как работаю ) вечером сижу перед телевизором пью чай или пиво ковыряюсь с карбюратором )) надомной уже прикалываются на работе ) что я себе любовницу немку завел) )))
#2708 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 15 April 2013 - 13:03
не помогли ни тиски ни руки хорошего мастера. Болтики не сдвинулись ни на микрон, шлицы замялись. Высверливать, значит гарантированно повредить резьбу.
И, всё-таки, я не понимаю, как вам удаётся без проблем вывинчивать болт, который закреплён накерниванием? да ещё и крестообразным штампом!!! Или у всех просто болтики в заслонку ввинчены, а у меня уникальнейший карб с единственным в мире кернением болтов на заслонке?
#2709 ОФФЛАЙН   sphinx
sphinx
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 April 2013 - 17:46
я думаю они у всех так ) при чем на всех моих карбах правый гораздо легче откручивался ... а вот с левым приходилось попотеть )
#2710 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 16 April 2013 - 14:47
Народ! А вы живёте с одним "стромбом" на машине, или кто-то имеет резервный агрегат, для экстренной замены?
#2711 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 16 April 2013 - 22:10
случая не было приобрести ,вот недавно приобрел пару мембран febi, а все остальное как кривая выведет.
#2712 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
ап
Сообщение отредактировал dviktor52: 16 April 2013 - 22:12
#2713 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
ап
Сообщение отредактировал dviktor52: 16 April 2013 - 22:13
#2714 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
ап
Сообщение отредактировал dviktor52: 16 April 2013 - 22:16
#2715 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
ап
Сообщение отредактировал dviktor52: 16 April 2013 - 22:17
#2716 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
ап
#2717 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
ап
Сообщение отредактировал dviktor52: 16 April 2013 - 22:14
#2718 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
ап
Сообщение отредактировал dviktor52: 16 April 2013 - 22:15
#2719 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
ап.
#2720 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
ап
Сообщение отредактировал dviktor52: 16 April 2013 - 22:11
