инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#2701 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 07 June 2009 - 13:47
2 finger
я понял, куда резинка улетит. уточняю. у РХХ два посадочных размера: 19,4 мм, на котором сидит резинка, и 22 с чем-то.. так вот, у тебя размеры точные - 19 и 22. Соответствующие диаметры у РХХ больше. и он не влазит ни по одному размеру! у себя-то я обпилил РХХ, а народ и не в курсе! ну, забыл снять размеры, спрашиваю. буду, наверное, потом другой адаптер заказывать.
и ещё. я понимаю, что ты супермозг, но не надо других за идиотов держать, плиз. ;-)
#2702 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 07 June 2009 - 14:38
2 finger
А в зап.частях готовый адаптер не купить ?
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#2703 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 June 2009 - 14:43
2 dallaskassel
Ващето если возьмеш штангель то тот что 22 он ровно 22 ненадо его делать с чемто 22 и все а тот что 19 надо 19.4 и все.
у тебя не влазит тока в 19 ето тока кажется что в 22 не входит тебе внутри сточили не ровно поетому и не входит.
Я никого за идиотов не считаю и не мегосозгггг так то)))))
я все описал тебе верно и поправлять ничего не надо чертеж обновлю обязательно но не до него пока.
Сообщение отредактировал finger: 07 June 2009 - 14:44
#2704 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 07 June 2009 - 15:28
это какой? отродясь не видел.. имеешь в виду - заслонку ВАЗ?
#2705 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 07 June 2009 - 17:12
Есть идеи, как без оборудования отбалансировать?
Статику проще всего отбалансировать, изготовив подходящую втулку с осью на иголках.
Динамику без оборудования сложно, но это и не важно при таком мощном креплении к валу.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#2706 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 07 June 2009 - 18:46
А вот разрешите похвастаться, что получается
Общий вид.
С другой стороны
Дросельная заслонка, с переходником, с ДПДЗ, и прочие шланги.
Так сказать "мусорка"
Адаптер РХХ, резинка от мерсовского КДВ.
Рампа, самодельная.
ДПКВ, диск самодельный, приварен с другой стороны, там где рекомендуют не получается, мешается какая-то хрень.
Фильтр перенёс на другую сторону, на другую просто не запихнуть. Ну вот пока всё, зажигание пока родное, лямду пока не подключена, пока не прошивал, фин.труд., Едет гораздо лучше JETRONIKа, немного вяло, думаю из-за прошивки. Даже в таком состоянии свечи не чёрные и не слишком бледные, ориентируюсь так, не знаю правильно или нет. Сильно не пинать, делал как мог 3 месяца, ходил облизывался как кот вокруг сметаны. :redface:
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#2707 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 07 June 2009 - 18:59
Не заслонку , а именно под РХХ. На Ниву ставится, моновпрыск кажется
#2708 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 07 June 2009 - 19:58
2 kotoleko
Серьёзная работа!! :super:
Шланги все в трещинах - подсоса воздуха не будет ли?
Воздушная трубка на регулятор давления идёт от одного потока, а не из ресивера - а прокатит??
Подогрев заслонки откуда брал? все ссылаются, что это уже обсуждалось, я не видел, к сожалению.
#2709 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 07 June 2009 - 20:47
2 kotoleko
Шланги, как и говорилось под замену
Проводка , 2 балла , гомосни в виде клемников быть не должно. Синяя изолента, намотанная кое-как отстой полнейший.
Железки вроде ничо.
#2710 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 07 June 2009 - 21:08
А вот еще, как вариант переделки, мой движек...
Это еще с самодельной рампой.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 07 June 2009 - 21:09
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#2711 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 June 2009 - 22:14
2 kotoleko
Шланги на РХХ стоят не правельно поменяй местави Вход от дроселя внизу выход вверху он строго направленый так то не забывай мотор шаговый.
Провода прибери риально отстой полный убери убогую синюшную изоленту все в гофры упакуй а фильтр влезает просто посмотри у меня в блоге как с АБС он влез если не влезет то немного моском покумекай дагадаешся как его туда поставить к сожалению описать ето не могу((
Незнаю как на пальцах без фоток тебе ето объяснить))
#2712 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 07 June 2009 - 22:46
______005.jpg Вот мой вариант подкапотного.Дэн сина неругайсяяя.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 07 June 2009 - 22:51
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#2713 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 08 June 2009 - 07:03
Ага карбовое корыто ужос))))
#2714 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 08 June 2009 - 14:36
Даладно тебе.
#2715 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 08 June 2009 - 17:01
А как насос, нормально сосаит? :smile:
И чего то я не понял, фильтр родной? чего то на стромберговый не похож. У меня тоже был стромберг (совсем давно). :-) Там же верх другой со сртмбергом?
Сообщение отредактировал Pavel_v: 08 June 2009 - 17:05
W163.154 3,2
#2716 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 08 June 2009 - 17:39
Pavel_v
Насос сасает нормально,воздушный фильтр и кастрюля воздухана родная не менял.
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 08 June 2009 - 17:41
#2717 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 08 June 2009 - 18:15
Лано спасибо что не прибили, замечания учту, что смогу исправлю. Старую проводку разать стрёмно, там в косе провода АВС, фильтр на место засунуть просто не реально, я и так его снизу обрезал, утончил так сказать.
#2718 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 09 June 2009 - 15:54
Вентиляцию картера можно в корпус воздушного фильтра вывести?? чтоб не в заслонку сразу, почище будет..
#2719 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 09 June 2009 - 19:11
Можно, только прикупи сразу штук 10 ДМРВ и сделай так, чтобы их удобно менять было (как рожок в Калаше) - и вперед :)
#2720 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 09 June 2009 - 21:44
Ага и Фильтров побольше воздушных тоже понадобяца.
    Yandex (1)
