Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#2721 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 16 April 2013 - 22:10
Народ! А вы живёте с одним "стромбом" на машине, или кто-то имеет резервный агрегат, для экстренной замены?
ап.
Сообщение отредактировал dviktor52: 16 April 2013 - 22:18
#2722 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
ап
#2723 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 17 April 2013 - 09:13
Никаких подшипников там нет и близко! С торцов были порваные резиновые колечки - и всё!!!!
как http://www.oldmerin....h...t&p=1647640
Нафига я в это втравился? Собственно и люфта особого небыло. Оно, наверное, и не должно мёртво сидеть в теле? Зря изувечил узел. Каково назначение этих колечек и стоит ли вообще искать им замену? без них никак нельзя обойтись? Неужели через ось может быть реальный подсос?
ну просто сальнички можно из набивки графитовой сантехнической
Их элементарно выточить из бронзы.
я запутался в многообразии советов. Сальник на карбюратор из сантехнической набивки или бронзы? Это как?
По ссылке на форум 201 пугали, что на оси может быть выработка. Ничего подобного. Да и как может стальная ось износиться, если крутится в алюминиевом корпусе(как у меня) или бронзовой втулке (как у других)?
Сообщение отредактировал Шрот: 17 April 2013 - 10:31
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#2724 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 17 April 2013 - 12:06
и что ты конкретно изувечил ?сталь -ось по стальным подшипникам -выработка может быть, а в нашем случае реально только алюминий выработается ,значит к обслуживанию готовлю резиновые колечки- сальнички. буду очень благодарен, если даш размер диаметра оси и внутренний диаметр отверстия куда надо вставлять
про бронзу речь шла как то вместо подшипника скольжения ,а набивка пропитанная графитовой смазкой защищает от пыли поступающей с наружи .
кто то писал ,что при разборе что то вывалилось ли это фантазер был?
#2725 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 17 April 2013 - 12:58
ну не изувечил. Ось надфилем и сверлом хорошо поцарапал. Была гладенькая оска а теперь колхозная ось как с телеги. Обидно!
размер диаметра оси и ..
8 мм ; 11,2 мм; глубина выемки 3мм.
где же найдёшь такое бензостойкое колечко точно в размер? А на сколько часов хватит сантехнической набивки? Нет, получается, проще и надёжнее выточить бронзовую шайбочку по размеру.
не понял. У кого что вывалилось? У меня ничего не вывалиливалось.
#2726 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 17 April 2013 - 14:56
вакуумный компенсатор(тарелка) отдельно продаётся?
#2727 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 17 April 2013 - 16:46
рабочая в зависимости от "блестючеси" корпуса: от 300 до 600р в москве, есть штуки 2 или 3 в наличии, пересыл по расценкам почты
Москва контакты в личке
#2728 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 17 April 2013 - 18:09
спасибо за размеры,колечки есть бензостойкие в ремкомплекте карба 2108,ставил себе на электроклапан.,с сальник точно развалится-нет глубины.
#2729 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 April 2013 - 21:17
http://www.exist.ru/...mp;Cat=Mercedes
:shock: Первый раз слышу, чтобы для этих целей использовали бронзу...
Видимо, заняться нечем было? :gigi:
#2730 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 18 April 2013 - 07:22
нет. было желание сделать идеальный стромберг. И я его сделаю!!!
#2731 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 April 2013 - 07:57
Удачи, Аркадий! :rolleyes:
#2732 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 18 April 2013 - 08:01
я бы пожелал удачи такому кулибину, который смог бы модифицировать сторм со 115 мотором, чтобы расход стал литров 5, а мощей при этом ещё чуть больше. :rolleyes:
#2733 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 April 2013 - 08:45
Дык, дерзайте! Что держит-то? :gigi: А при удачном варианте будет Вам от нас респект и уважуха! :super:
#2734 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 18 April 2013 - 09:22
я дерзайте? Не-е. Я не дерзайте. Могу только пожелать удачи изобретателям-рационализаторам. Я по природе не кулибин. Я художник слова http://ashestaev.blogspot.ru/ пусть природные технари, вроде Вас - дерзнут.
#2735 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 April 2013 - 09:29
Спасибо за лестный отзыв, но я трезво оцениваю данную ситуацию со стромбергом. :smoke: Два взаимоисключающих условия - хорошо едет и мало жрёт - он не "потянет". :wink:
#2736 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 18 April 2013 - 09:40
дерзайте! Что держит? при удачном варианте ... я трезво оцениваю ситуацию со стромбергом. :smoke: Два взаимоисключающих условия - хорошо едет и мало жрёт :wink:
значит, "январь"?
Сообщение отредактировал Шрот: 18 April 2013 - 09:44
#2737 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 April 2013 - 09:47
значит, "январь"?
"Ока"! :gigi:
#2738 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3251
    Убежденный пешеход
Отправлено 18 April 2013 - 11:09
Про Хоттабыча понравилось ) У меня было издание начала 70х, там итальянская история с рыбочемоданом...а дуче нет )
#2739 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 18 April 2013 - 11:56
если приглядеться к отверстиям внутри корпуса стромберга, которые идут на вакуумные штуцера, то заметно, что у них у всех разный диаметр! Значит, количество вакуума имеет значение!(если можно в этом случае говорить о количестве) :neutral: а про хоттабыча - это флуд :) там у меня есть рассказ о моей машине.
Сообщение отредактировал Шрот: 18 April 2013 - 11:59
#2740 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 April 2013 - 12:06
В порядке флуда. Была как-то байка про то, как наши инженеры копировали иностранный самолёт. Наткнулись на какую-то заклёпку, в которой по логике не было необходимости. Долго думали... На всякий случай сделали так же. Потом оказалось, что рабочий-клепальщик просто ошибся... :gigi:
