Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2721 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 01 March 2012 - 09:38
Привет всем,всю ветку облазил ответ не нашел,АКПП 722,4,в положении 2 только первая передача на вторую не хочет,ставишь тройку или д сразу все переключает,может кто сталкивался с такой проблеммой - что может быть где смотреть?
этот вопрос проскальзывал раза 4 с начала темы, стас так на него и не ответил....
спешу тебя успокоить и объясняю для чего нужны на селекторе переключения позиции 2-3-D двойка для того чтобы брать кого то на буксир , АКПП не должно переключаться .3 АКПП переключается один раз-тоесть со второй на третью и служит для того что бы двигаться на длительный подъем-тоесть серпантин в горах.D для обычной езды.должно быть два или три переключения.
спасибо за ответ,а то в книге написано что в этом положениии используются первые две передачи - значит не корректно переводят.
что-то мне кажется что автор не то чтобы не прав, но заблуждается.....у меня как раз такая ситуация...поменял прокладку Распределительной Пластины....ДО замены на "2" начинало ехать с первой, при достижении 2000 оборотов, переключало на 2....ПОСЛЕ замены, при положении ручки в "2" едет только на 1, вторую не включает.
драсти еще. у меня вопрос еще такой есть, теоретический чтоле. мнээ...а сколько денег надо чтобы коробку старую в чувство привести. годы идут жеж, ну на какую сумму запчасти нужно покупать? ну расходники все фрикционы всякие, резинки еще какие расходники, сам не разбираюсь, лезть внутрях не буду страшно епт. у нас тут за работу берут 20 штук. и +запчасти. дорого, не?
Для начала, на падонкафском языке общайся на профильных форумах.
В питере за работу по переборке берут от 10т.р. (если договоришься), а так от 15; запчасти на переборку всей коробки встали тоже где-то примерно в 10-15т.р.
Коробас 722.400
Сообщение отредактировал sid: 01 March 2012 - 10:05
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#2722 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 01 March 2012 - 13:14
Подскажите, селектор перестал переводится в положения 4,3,2,1
где искать причину?
w201 1985, w124 230Е 1991, w210 E280 1997
#2723 ОФФЛАЙН   banderas03
banderas03
  • Cообщений: 16
Отправлено 01 March 2012 - 18:07
привет,подскажи пожалуйста,такая проблема,коробку снимали-ставили меняли сальники,потом доехали до дома нормально,через сутки пришел завел переключаю положения реакции ноль...прочитал тут что нужно снять промыть гидроблок,снял были пещинки и один залипший клапан,все помыл почистил поставил завел и снова никаких изменений,попробовал настроить регулятор как написано с открученным колесом на 50км\ч сначала манометр немного начал показывать нагрузку,затем попробовал увеличить на регуляторе и все,манометр перестал показывать вообще какие либо изменения....что может быть??манометр проверял он рабочий
#2724 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 01 March 2012 - 18:20
ты разбирал гидроблок когда его промывал ? проверь масло на заглушенном и заведенном -меняется ли уровень масла? если нет , то насос накрылся могли поломать при установке -это как вариант.
#2725 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 01 March 2012 - 18:22
где искать причину?
у тебя АКПП 5серии? если да, то попробуй пошприцевать кулису маслом и разработать рычаг.
#2726 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 01 March 2012 - 20:30
проверь уровень масла
Уровень масла в норме
#2727 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 01 March 2012 - 23:09
попробуй промыть гидроблок
#2728 ОФФЛАЙН   КТВ
КТВ
  • Cообщений: 143
Отправлено 02 March 2012 - 08:12
А какие нибудь ремкомплекты минть не надо.
#2729 ОФФЛАЙН   deralex
deralex
  • Cообщений: 75
Отправлено 02 March 2012 - 09:31
карабас 722.606
#2730 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 02 March 2012 - 11:57
пока не надо
#2731 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 02 March 2012 - 12:04
карабас 722.606
я думаю проблема в кулисе редко пользуешься закисает
#2732 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 02 March 2012 - 13:09
Добрый день, вот такой вопрос. На акпп идет трос, который регулируется специальной гайкой, чем грозит перетяжка или наоборот недокрутка троса?
как отрегулировать правельно?
До каких пор можно крутить (регулировать)? заранее спасибо.
Коробка 4х ступка
Сообщение отредактировал andr 260: 02 March 2012 - 13:10
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#2733 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 02 March 2012 - 16:01
Коробка 4х ступка
если речь идет о тросике кикдауна то там могут быть стрелочки совмести их а так регулирую в зависимости от периода переключения если быстро переключается то натяни и наоборот.
#2734 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 02 March 2012 - 17:40
А может, - наоборот?
Сообщение отредактировал T124Vlad: 02 March 2012 - 17:40
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#2735 ОФФЛАЙН   banderas03
banderas03
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 March 2012 - 18:28
подскажите как снять первичный вал
#2736 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 02 March 2012 - 19:08
Чем больше ослабляю тем выше передачи переключаются, стрелочек не видел может внимания не обращал, а может и нет. Начались небольшие толчки когда ставиш на драйв и заднюю передаачу и на паркинк и на переключениях. Когда маленькая скорость переключение с 1 на 2 очень ощутимы сильный талчок, даже когда ногу с педали газа убрал. Может какая трубка вакуумная слетела?
#2737 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 02 March 2012 - 19:18
если речь идет о АКПП то нужно разбирать коробку
#2738 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 02 March 2012 - 19:21
короче.. если крутишь специальную пластиковую гаечку пог часовой то ты ослабеваешь тросик и скорости будут быстрее переключаться , а если наоборот будешь выкручивать то будешь натягивать тросик и переключение передач будет растянутым.следи за тросиком..
#2739 ОФФЛАЙН   banderas03
banderas03
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 March 2012 - 19:32
да речь о акпп что в ней нужно разобрать и как снять насос?в чем трудности????могут ли быть какие нибудь неисправности с гидротрансформатором????
#2740 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 02 March 2012 - 19:51
сними акпп вытащи из него транс увидишь там по кругу болты головка на 13 потом поднимаешь АКПП на вертикально насосом вверх увидишь там 2 отверствия с резьбой наживи 2 болта и аккуратно поднимай вверх вытащишь увидишь поршень подпружиненная тарелка выжимаешь ее снимаешь стопорное кольцо снимаешь поршень перед тобой 5 болтов подкручиваешь эти болты и с другой стороны пилота у тебя должен выйти насос в нем может накрыться втулка и шестерня с двумя усиками.
