Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#2741 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 02 March 2012 - 20:40
а как определить нужное положение тросика? и если передачи будут рястянутыми этого не надо допуускать, мотор будет крутить впустую, а коробка будет ждать когда включить повышенную передачу?
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#2742 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 02 March 2012 - 20:43
И волнуют толчки конечно не особо напрягают, но хочится чтоб их небыло. Масло в коробке не паленае не мутное коробку не нагружаю кикдауном пользуюсь очень редко, можно сказать вообще не пользуюсь
#2743 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 02 March 2012 - 21:55
я думал что ответил на твой вопрос отрегулируй трос переключение изменится
#2744 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 02 March 2012 - 23:12
короче.. если крутишь специальную пластиковую гаечку пог часовой то ты ослабеваешь тросик и скорости будут быстрее переключаться , а если наоборот будешь выкручивать то будешь натягивать тросик и переключение передач будет растянутым.следи за тросиком..
вот и я аптом же. :mrgreen:
только у меня них*ра не реагирует. И кикдауна нет :(
Сообщение отредактировал T124Vlad: 02 March 2012 - 23:14
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#2745 ОФФЛАЙН   ivanprk
ivanprk
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 March 2012 - 05:57
Добрый всем день. Прощу помощи, помогите хотя бы советом, ситуация слудующая:
Мой знакомый эксплуатирует мерседес 124-й, мотор 104-й объем 2,8, 5-ти ступенчатая АКПП 722,5.
У него стала пропадать 5-я передача, выключалась просто и все, он переводил рычаг в положение "4" и ездил. Потом ему по случаю достался автомат с 210-го, тоже 104-й мотор 2,8литра. Поставил он его осенью, все передачи четко включаются, переключения плавные, заменил жидкость АКПП (оригинал) + фильтр с прокладкой. Ездил радовался и горя не знал, тут у нас начались сибирские морозы, днём -35-40, а ночью и того ниже. Он укрывает морду картонкой, и сверху мотор укрывает, все нормально, морозы спали и тут началось. После ночной стоянки машина заводится и едет отлично, все передачи четко переключает, но после того как АКПП прогреется, при скорости 60-80 км. она с 5-ой переключается на 3-ю, мотор поднимает обороты, а АКПП не переключает. Жидкость в акпп стала пахнуть жженым и поменяло свой цвет, слили жидкость, долили свежей. Пока никаких мыслей нет. Грешили на то, что нет циркуляции жидкости акпп до радиатора и обратно, вчера сняли трубки, циркуляция есть. в каком направлении копать подскажите.
W124 300E(M-103.985) 4Matic 5мкпп, 1987г.в. продан
W124 300E(M-103.985)4matic АКПП, 1993г.в.-без док-ов,донор
W140 S500(M119) 1994 г.в. на разбор продан
W210 E240(M112) 2001г. владею
#2746 ОФФЛАЙН   Dmi71
Dmi71
  • Cообщений: 3
    W202, C220 АКПП, 1995
Отправлено 03 March 2012 - 10:32
Здравствуйте! Так подскажет кто-нибудь правильный способ прогрева АКПП в холодное время года (уже не очень актуально, но тема интересует многих, мнений ну ОООчень много. Хотелось бы с технической точки зрения и объяснения "на пальцах" понять, что правильно, а что нет. Греть на "Р" или на "D", удерживая машину рабочим тормозом???!!! И сколько по времени? Что происходит при этом в коробасе? Спасибо!
#2747 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 March 2012 - 10:35
в первую очередь сделайте диагностику компютером вполне возможно что соленоид барахлит а может быть блок управления пятый , еще добавьте давление модулятором хотябы один оборот по часовой ,Что со старой коробкой?
#2748 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 March 2012 - 10:38
прогревай машину хотябы до 40 потом не спеша едь коробка сама прогреется на D ставить не обьязательно
#2749 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 March 2012 - 10:40
дерни за тросик кикдауна он сам возвращается назад? это я к тому что ты мог оборвать его или он заклинил.-это как вариант а дальше центробежник и плита к проверке.
#2750 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 03 March 2012 - 13:24
Нет, всё нормально, пружинит. Стас s1 приговорил, заочно, пока - холодно, не доберусь. :(
Моё авто на DRIVE-2
#2751 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 March 2012 - 14:37
если клинит плунжер S1 то все переключения будут на высоких оборотах в районе 4тысяч
#2752 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 03 March 2012 - 15:00
Нет, наоборот, на 1500-1600.
Моё авто на DRIVE-2
#2753 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 March 2012 - 16:00
попробуй проверить гидроблок и центробежник
#2754 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 03 March 2012 - 18:19
спасибо
Моё авто на DRIVE-2
#2755 ОФФЛАЙН   kegelmen
kegelmen
  • Cообщений: 2
    W210, E280, 1996
Отправлено 03 March 2012 - 18:50
Приветствую всех. Помогите кто чем может. 210 мерс 96г, прблема с АКПП правда не знаю какая коробка. Заводится только на N но бывает что и на N не заводится, в таких случаех приходится поворачивать ключ зажигания на старт и щелкать между D и N, пока в каком нибуть моменте не начнет крутить стартер. Петр. заранее спасибо.
#2756 ОФФЛАЙН   andr 260
andr 260
  • Cообщений: 104
    E260
Отправлено 03 March 2012 - 18:54
трос вроде отрегултровал, кикдаун есть проверил скорость набирает хорошо. Но толчки при переключении небольшие и с 1 на 2 очень ощущается
#2757 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 March 2012 - 19:07
проверь таблетку находится на АКПП с левой стороны к ней подключается жгут проводов а лучше всего замени ее .-это если у тебя тятиступка проверь-щуп есть если есть то пятиступка
#2758 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 03 March 2012 - 19:08
либо акумулятор в гидроблоке либо зазор в лентеВ1
#2759 ОФФЛАЙН   kegelmen
kegelmen
  • Cообщений: 2
    W210, E280, 1996
Отправлено 03 March 2012 - 19:20
Да,щуп есть. А что такое таблетка? Это под машину лесть надо? Купить на рынке её можно?
#2760 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 04 March 2012 - 09:53
таблетка крепится к коробке слево по ходу продается
    Yandex (1)
