[quote name='Ivan Sh' date='3.3.2012, 20:08' post=1330245]
либо акумулятор в гидроблоке либо зазор в лентеВ1
[/quot
как проверить акумулятор в гидроблоке в домашних условиях если такая возможность есть?
Помощь по АКПП
#2761
Отправлено 04 March 2012 - 11:53
124, 260 Автомат 89099119048 Андрей
#2762
Отправлено 04 March 2012 - 12:24
[quote name='andr 260' date='4.3.2012, 12:53' post='1330715']
[/quot
[/quн нужно снять гидроблок акуммуляторы находятся в нижней части плиты
#2763
Отправлено 05 March 2012 - 01:14
Иван !!... вы когда будете в Мск ??
W140 V12 купе 600SEC 1993г.
BMW 325i кабрио 1988г.
8-903-1015739
#2764
Отправлено 05 March 2012 - 06:12
в первую очередь сделайте диагностику компютером вполне возможно что соленоид барахлит а может быть блок управления пятый , еще добавьте давление модулятором хотябы один оборот по часовой ,Что со старой коробкой?
Старая коробка лежит у меня. подон сняли, масло чистое, без запаха, ежиков на магнитах нет. Вчера катался на этом мерседесе, ситуация такая, трогается четко без рывков и пинков, набирает скорость до 3-й передачи, может иногда включить 4-ю и 5-ю, но потом встает на третью и выше не переключает, обороты на третьей растут до 5000, переключений нет. вниз переключает на 2-ю и 1-ю. остановились, сняли вакумную трубку, коробка стала включатся с пинками и толчками, зато есть все передачи. Диагностику сделать негде, т.к. нет нормальных сервисов рядом, ближайший в сибе а это 400 км. на что грешить, акпп или что-то в машине?
W124 300E(M-103.985) 4Matic 5мкпп, 1987г.в. продан
W124 300E(M-103.985)4matic АКПП, 1993г.в.-без док-ов,донор
W140 S500(M119) 1994 г.в. на разбор продан
W210 E240(M112) 2001г. владею
#2765
Отправлено 05 March 2012 - 10:40
добавь давление модулятором .расположен на акпп слево.2 оборота по часовойСтарая коробка лежит у меня. подон сняли, масло чистое, без запаха, ежиков на магнитах нет. Вчера катался на этом мерседесе, ситуация такая, трогается четко без рывков и пинков, набирает скорость до 3-й передачи, может иногда включить 4-ю и 5-ю, но потом встает на третью и выше не переключает, обороты на третьей растут до 5000, переключений нет. вниз переключает на 2-ю и 1-ю. остановились, сняли вакумную трубку, коробка стала включатся с пинками и толчками, зато есть все передачи. Диагностику сделать негде, т.к. нет нормальных сервисов рядом, ближайший в сибе а это 400 км. на что грешить, акпп или что-то в машине?
#2766
Отправлено 05 March 2012 - 20:03
привет! а вот как эту крышечку снять с него,пластмассовую? пытался,но побоялся сломать. а происходит вот что-со снятой трубкой переключения чёткие,но очень жёсткие.трубка на месте-переключения с пробуксовкой,в общем,секунды 2-5 мотор воет,потом передача включается.трубку снимал снизу,сосёт воздух,целая значит..акп 722.433. там специальное что-то надо,чтоб снять эту крышку?добавь давление модулятором .расположен на акпп слево.2 оборота по часовой
w123 1985 г. карб. 2 литра,седан, барабан. восстановлен и продан. w124 1989 г. ке-джет. 3 литра, седан, барабан), продан. w124 CE 320 1993 г. не барабан), взят под восстановление, не освоен, продан. Volvo 850 1997 г. полный "фарш", хорошая машина, продана). s124 E220 1994 г. нет кожи и кондея-да и фиг с ними)
#2767
Отправлено 07 March 2012 - 07:18
Ребят подскажите как узнать совместимость коробок у меня мерседес 300D 91года коробка 722.357 какую можно поставить вместо нее????
#2768
Отправлено 08 March 2012 - 08:09
Сделали слудущее, сняли клему с акума, постояла машина день без питания, и проблема прошла, все передачи четко включаются,
#2769
Отправлено 08 March 2012 - 08:56
Стас и все знающие помогите советом, машина s220, 2002г, дв 3,2л, масло в коробе не менял примерно 50т, короба работает как мне кажется как то странно, на холодную затягивает с переключением на низких передачах на режиме s на w начинает движение с небольшого рывка, как прогреется вроде всё нормаль, но периодически бывает как то странно переключается, как будто догоняет и обратил внимание, тоже не всегда, но бывает нажимаешь тапку в пол сначала как рывок, а потом едет нормально. Вообщем работает странно, раньше такого точно не было, машину привозил с Японии, в России я один хозяин, сейчас пробег143т км
, когда обороты минимальные и тормозишь уже практически, чтоб остановиться, такое ощущение, что обороты сами увеличиваются и короба переключает ![]()
#2770
Отправлено 08 March 2012 - 10:54
Вопрос такой,-переделал с КЕ на крб,подключил тросики по сегментам,КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТРОС АКПП,НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?Пока всё выглядит так,-включается при D с небольшим толчком,начал дв-е и на 1200 включается следующая скорость,буквально не успел разогнаться следующая,такое впечатление что рано включаются,разгона не хватает.Что надо сделать,удлиннить или укоротить или что?Спецы,жду правильных советов!!!Да...от коллектора на АКПП у меня ничего небыло и нет,шланги там и тд.Должны быть на моей модэльке,и приблуд то под капотом типа пустых нет...Может и в этом проблема?
Сообщение отредактировал Юкос: 08 March 2012 - 11:04
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2771
Отправлено 08 March 2012 - 13:02
Извините за офф... ЗАЧЕМ?! Лучше бы Январь поставили, переделок не больше, работает замечательно, и бензин съэкономите.переделал с КЕ на крб
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#2772
Отправлено 08 March 2012 - 17:27
Машина мне досталась уже с КЕ в мешке,что то снято по людски,что то варварским способ.Не уверен что со снятым всем что можно снять я бы справился с установкой чего то умного.Это ведь наверно надо какие то мозги для января,и что то ещё...колектора там...Не уверен что справился бы.Извините за офф... ЗАЧЕМ?! Лучше бы Январь поставили, переделок не больше, работает замечательно, и бензин съэкономите.
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2773
Отправлено 08 March 2012 - 18:40
Ничего сложного. Всё здесь, в картинками: БлогМашина мне досталась уже с КЕ в мешке,что то снято по людски,что то варварским способ.Не уверен что со снятым всем что можно снять я бы справился с установкой чего то умного.Это ведь наверно надо какие то мозги для января,и что то ещё...колектора там...Не уверен что справился бы.
#2774
Отправлено 08 March 2012 - 19:13
Во что это всё выливается?А вообще замечательно,похоже надо идти этим путём.Только если бы всё что касается переделки в одну статейку,как то разбросано...но буду разбираться,спасибо!!!Непонятно,на 102 мотор 2.3л тоже что и на 190 МБ.Непонял со шкивом для датчика положения КВ похоже,который на шкиве коленвала,его туду как втуливать то?Ничего сложного. Всё здесь, в картинками: Блог
Сообщение отредактировал Юкос: 09 March 2012 - 06:36
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2775
Отправлено 09 March 2012 - 13:32
Подскажите пожалуйста, куда идут вакуумные трубки из коробки?
Или может схемка какая-нибудь есть
А то натыкали интуитивно исходя из длинны...)
Mercedes E320 w124
Mercedes-Benz e320 w124 1995 г.в.
АКПП 722.369
#2776
Отправлено 09 March 2012 - 18:47
Всем привет.
В общем суть в том, что я менял фильтр, прокладку и масло в АКПП. Был залит кастрол Д-3. Как прочел на форуме для моей коробки (722.408) лучше Мобил АТФ 220 Д-2, что и было сделано.
А проблема заключается, в том, что я второпях забыл слить масло из гидро-аккумулятора и гидро-трансформатора и перемешал полу синтетику с минералкой (старое масло было чистым, осадка в поддоне не было).
Теперь вопрос: масло менять с использованием промывочного масла или просто слить старое и залить новое с заменой фильтра (фильтр и масло уже куплены)? И на сколько это плохо (пришлось так ехать).?
W123 200D по ПТС 1986г.в. 4мкпп 615.940
W124 230E ------ 1987г.в. 4акпп 102.982 KE ЯНВАРЬ 7.2
Mihail0703@mail.ru
#2777
Отправлено 10 March 2012 - 06:48
По идее в АКПП промывочные масла лучше не применять,также как и в ДВС.Дикстроны №2 и №3 смешивать тоже не рекомендуется,-если практически изменений не вылезло,надо ставить коробку на прогонку спецоборудованием,на СТО есть они,и проливать пока не пойдёт чистый дикстрон,по-другому никак.Это примерно дикстрона уйдёт раза в два больше от количества в АКПП.Всем привет.
Сообщение отредактировал Юкос: 10 March 2012 - 06:50
Mercedes W210 97г.г
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#2778
Отправлено 10 March 2012 - 07:09
КТО,ЧТО СКАЖЕТ ??
Для продления срока службы АКПП при эксплуатации в режиме городского цикла, либо при буксировке прицепа специалисты рекомендуют для автомобилей, имеющих течи трансмиссионной жидкости, шумы от АКПП, нечеткость или рывки при переключении передач, перегрев трансмиссионной жидкости применять герметик и тюнинг с SMT2 (HG7018, HG7020).
Препараты HG7018 и HG7020 очищают перепускные клапаны и восстанавливают их работоспособность, таким образом уменьшается износ и шум автоКПП
предотвращает перегрев и поломку АКПП из-за проскальзывания дисков, устраняет рывки, пропуски или запаздывания при переключении передач, восстанавливает эластичность и размер сальников и прокладок, предохраняет их от высыхания и растрескивания.
140.135 TD300, 1997
606.961 OM 606 D30 LA; DIESEL ENGINE WITH EXHAUST GAS TURBOCHARGER
722.608 W 5 A 330; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
WDB1401351A381462
#2779
Отправлено 10 March 2012 - 09:05
Крайне отрицательно отношусь ко всей продукции HI-GEAR. Барахло полное, а контора принадлежит нашим соотечественникам, слинявшим в пиндоссию.КТО,ЧТО СКАЖЕТ ??
Сообщение отредактировал T124Vlad: 10 March 2012 - 09:05
#2780
Отправлено 10 March 2012 - 14:33
Появился вой на холодную при скорости 25 до 35,40, а потом пропадает резко,скидываешь обороты появляется пока не нагреется.Вой в районе АКПП,меняли из за этого подвесной но увы .Проблемма в том что у нас нет хорошей диагностики,только на слух.
Yandex (1)
