Фотоинструкция по настройке KE Injector
Сообщений в теме: 398
#261 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 February 2010 - 21:00
Сорри, про холостые соврал. Сейчас только вспомнил. У меня РХХ старого образца (3-х контактный с крутилкой).
После его промывки ХХ встал ровно на 1000. До 800 я его крутилкой опустил... :redface:
1. Микрик нажимается 100%. Специально проверял. Все контакты почищу как только потеплеет (-27 за бортом... :bangheat: )
2. Будет сделано. Год назад все реле пропаял.
3. Свечи новые, оригинал. ВВ провода не искрят, по сопротивлению буду прозванивать.
Бегунок и крышка в норме (визуально). Прозвоню ещё сопротивление в бегунке.
4. Ровно пол-бака.
А почему ХХ перестал реагировать на микрик? Что глянуть?
Хорошо, что сказал, что у тебя РХХ трёхконтактный, просто я его не видел и не в курсе, что как и там :oops:
А по поводу микрика в KE-Jet, где двухконтактный РХХ, он перестаёт функционировать или функционирует, но ЭБУ с него сигналы не получает по таким причинам:
1) Штекер окислился или не контачит с микриком или с РХХ.
2) Проводка оборвана или окислилась где-то от микрика до ЭБУ или от РХХ.
3) Или просто сами ЭБУ не функционируют, то есть отключены
4) Сбита регулировка потенциометра или проводка дохлая или окислилась.
5) Сам микрик или РХХ сдох, но ты говоришь, они исправны.
Вот ты говоришь, у тебя были хх 1000, такие обороты на впрыске с двухконтактным РХХ означают вышеуказанные причины, поэтому обратно верни 1000, если это была заводская регулировка.
#262 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 22 February 2010 - 21:14
Лады. Как всё сделаю - отпишусь о результатах. Тем более послезавтра всего -7С обещают... :)
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП  722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
#263 ОФФЛАЙН   pashka-mercedes
pashka-mercedes
  • Cообщений: 26
    E300
Отправлено 23 February 2010 - 15:18
Дожен быть под ковриком перед передним правым сидением!
Может подскажите как можно выставить колумбус!? У меня машина на холодную не заводится если вручную не придавить немного колумбус! С утра заведу, то никаких проблем потом при заводке нету! Ночь постоит на морозе, опять тоже самое!
И ещё на холодной машине очень высокие обороты, пока не прогреится!
такая же хренота)) :bangheat:
думаю надо немного притопить тарелку,для этого есть регулировочная втулка рядом с винтом СО,вот её и надо забить немного вниз,на днях попробую
:redface:
mercedes W124 103 двигатель,объём 3.0,автомат
#264 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 25 February 2010 - 13:41
Привет. Микрик не работал по простой причине - отпал провод в разъеме. Припаял, микрик работает. Прозвонил всю проводку от
РХХ, ЭГРД, Микрика и потенца до ЭБУ - всё звонится.
Отключил мозг, сняв предохранитель в реле защиты:
- на холостых 800-850 об.
- при подгазовке обороты набирает с троением и провалами, но набирает.
- загорелась лампа АБС.
- пока не глохнет...
Ты во всех постах спрашиваешь про лампу АБС... у мну загорелась - что это значит??? :confused:
Сообщение отредактировал Злой Петрович: 25 February 2010 - 13:46
#265 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 February 2010 - 14:02
1) хх низковатые правда, но я не знаю как должно быть с твоим РХХ. с двухконтактным РХХ на 102 должно быть 950-1100.
2) дозатор совсем дохлый или форсунки - 20% (налив и распыл проверять нужно) или зажигание - 80%.
3) если точно перестал глохнуть без ЭБУ, а с ЭБУ глохнет, получается проблема где то в KE-Jetronic (РХХ, ЭГРД, ЭБУ, проводка или даже само реле перегрузки тоже).
Про лампочку АБС я спрашиваю, потому что это самый быстрый способ проверки питания на ЭБУ, чем объяснять и тыкать вольтметром.
Если горит лампочка АБС, вероятно реле перегрузки неисправно и ЭБУ с ABS отключены и все датчики не функционируют, кроме бензонасоса с дозатором и форсунками и зажигания.
#266 ОФФЛАЙН   Злой Петрович
Злой Петрович
  • Cообщений: 160
    W126 300SEL
Отправлено 14 March 2010 - 05:18
Нашёл косяк из-за которого машина внезапно и без объявления войны глохла.
Совершенно случайно задел провод идущий на коммутатор TSZ - двиг мгновенно заглох.
Поменял коммутатор (благо был в запасе бэушный), а заодно почистил все контакты на катушке зажигания. Глюк пропал.
Косячный коммутатор буду разбирать и паять.
Так же поборол провалы при прогазовке. Вы были правы - дозатор сдох. Поставил другой бэушный дозатор, проверил налив.
Для моего двига маловат конечно (150 мл./канал, от 2-х литрового видимо), но пока ЭГРД крутить не стал - машинка и так полетела.
Остался один косяк с запуском, но дабы тут тему не засорять, отпишусь в аналогичной на форуме.
#267 ОФФЛАЙН   Alibek09
Alibek09
  • Cообщений: 35
Отправлено 14 March 2010 - 13:30
всем привет , подскажите можно самому снять дозатор ? или может там лудше спец нужен
#268 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 20 March 2010 - 14:14
Стоит убедится: "а нужно ли его вообще снимать?" А так, его снимать минут за 15 не спеша вместе с расходомером. :mrgreen:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#269 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 05 April 2010 - 09:27
эта херня 1800 рублей стоит.купи новую, а не занимайся о..змом.
наподгибаешься-распушаться ползунки и бушь расходомер в сборе покупать. 1000 рублей по божески он стоит без резинки расходомера.
кстати, на рисунке в упор не вижу где тут есть регулятор холостого хода.
догадываюсь что где-то около 8.
Подскажи пожалуйста где такие бывают за 1800, мне меньше чем за 30000 вместе с корпусом расходомера никто не может найти... Буду очень признателен
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#270 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 17 May 2010 - 15:38
BAF.F1'
Помнится поднимался разговор про регулировку моего двигла из за провалов. предложение еще в силе?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#271 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 May 2010 - 13:55
Я могу сделать любые фото по своему мурзу. Всё необходимое присутствует :roll:
Привет! У тебя мурз ещё живой? Если да и тебе несложно, то сфоткай под капотом все вакуумные шланчики - точнее места подключений вакуумных шланчиков, а то я замудохался уже искать куда приткнуть вакуумный шланчик?
Сообщение отредактировал Rus190: 18 May 2010 - 14:00
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#272 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 18 May 2010 - 14:21
ничё что цитируемому посту уже 5 лет???
сам сфоткай те места на авто которые тебя интересуют, отредактируй фото (укажи стрелками)
и выложи сюда - будем отвечать
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#273 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 May 2010 - 15:38
5 лет ни срок - ни для человека, ни для мерса, поэтому ничЁ :kruto:
искурил весь форум, ответа так и не нашёл, поэтому и начал сейчас обращаться к людям, которые могут конкретную помощь оказать :hi:
И вообще, я не понл, почему вы за другого человека отвечаете, да и ещё в таком тоне?
Касаемо проблемы, то вот ссылка на описание и на фото
http://www.oldmerin....showtopic=70724
#274 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 18 May 2010 - 17:29
это как из анекдота: "вам ехать или котлеты?" )))))
тебе не всё равно кто решит твою проблему....у меня щас фотик под рукой и подкапотное пространство.....но у меня КЕ...так что пошли в ту тему
#275 ОФФЛАЙН   Franky
Franky
  • Cообщений: 94
Отправлено 20 June 2010 - 11:18
доброго времени суток. не подскажет кто-нибудь что за трубка, точнее куда она идет - на первом фото(http://hd13.at.tut.by/P8140519.jpg) -
из корпуса расходомера, пересекая шланг подачи топлива в дозатор, за маслянный фильтр?
да и вообще подскажите пжлста в каком ВИСе есть документация по КЕ, а то в 2010 ничего нет, в 2005 - почти ничего нет))
наверно нужен старый - 2002. если кто подскажет где скачать - буду оч признателен, или нарежет - с меня причитается...
Сообщение отредактировал Franky: 20 June 2010 - 14:02
w124 m102 2.3 АКПП
#276 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 25 June 2010 - 10:05
Просматривал тему, обратил внимание на микрик ХХ так вот у меня нет такой штуки... может ли быть такое? и какие последствия?
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#277 ОФФЛАЙН   яр05
яр05
  • Cообщений: 1
Отправлено 13 July 2010 - 10:14
Добрый день.Спасибо за фотки.
У меня есть вопрос. На фото 3 рядом с тарелкой расходометра есть вакумная трубка на выпускном коллекторе, куда она идет? а то у меня она заглушенна.
#278 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 13 July 2010 - 13:04
коллектор не "выпускной", а впускной!!!
а трубка идёт скорее всего на модулятор АКПП, в теме больше 10-ти страниц....еслию не поленился почитать - то там всё разжёвано
#279 ОФФЛАЙН   Dimchik976
Dimchik976
  • Cообщений: 5
    230 TE 1987г
Отправлено 15 July 2010 - 11:22
3 - это потенцирметр расходомера воздуха, а не резистор
#280 ОФФЛАЙН   yarko
yarko
  • Cообщений: 2
    W201 190 2.0
Отправлено 24 September 2010 - 10:55
Подскажите плиз товарищи мерсоводы!
Под номером 16 - клапан ХХ, как его отсоеденить для промывки(питание от аккума снял, а вот дальше...)?
W201 190E 2.0 1993 МКПП
