Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#261 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 June 2016 - 11:57
У меня холостые поднялись до 1200об., а при снятой клемме с соленоида 650об. Что может быть, датчик маховика?
http://www.oldmerin....h...t&p=2105904
#262 ОФФЛАЙН   Сергей 304
Сергей 304
  • Cообщений: 168
    E124
Отправлено 11 June 2016 - 22:02
Разобрал реле перегрузки, было окись, промыл, пропаял, результата нет, так и держит 1200об. На колодке соленоида, что при вкл. зажигании 12в, что при заведенном 12в.
Куда копать?
Сообщение отредактировал Сергей 304: 11 June 2016 - 22:03
#263 ОФФЛАЙН   kitaec44
kitaec44
  • Cообщений: 41
    w124 , vw Т4, GAZ 31029.
Отправлено 02 April 2017 - 07:10
Вот и я хочу попробовать ради интереса поставить ARA
Дружище если попробовал подскажи какое питание поступает на соленоид в разных режимах работы движка .
#264 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 02 April 2017 - 19:35
для начала попробуй уменьшить обороты ХХ в ручную ,рядом с разьемом ЕРЛ штырек и контргайка на 13 выкручиваем увеличивается закручиваем уменьшаются ,у меня если снять фишку то ваще начинает тилипать на 400 об ,набросил фишку 750
#265 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 21 October 2018 - 18:17
у меня 603.912 только система erl то есть один штекер на тнвд (верхний),коробка автомат, был свап на дизель ,нету реле erl,прочитал всю тему с 2012 года ,получается мне по этому номеру искать,A0065453632 или вот такое a0045453632 ?и в чем различия этих реле?
Сообщение отредактировал Strelok333: 23 October 2018 - 09:18
Не верьте если на форуме Вам написал человек и советует купить у него запчасть с которой у Вас точно все поедет.(у которого более 500 сообщений)
#266 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 29 October 2018 - 17:05
помогите кто что знает
#267 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 01 November 2018 - 10:52
сегодня пришла такая вот штуковина,чуствую веселье начинается
Сообщение отредактировал Strelok333: 01 November 2018 - 10:54
#268 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 01 November 2018 - 11:16
какая именно схема подходит под нее , а то у меня 3 варианта разных схем ерл
#269 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 November 2018 - 11:43
 у меня есть реле ELR от 603 двигателя, номер 007 545 96 32
#270 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 November 2018 - 11:56
Для реле с совмещенными функциями ELR/ARA можно ориентироваться по такой схеме:
#271 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 01 November 2018 - 21:34
Народ , я вот чет все это прочитал - и у меня возник вопрос :
Система с вакуумным термостатом работает по принципу Вкл / Выкл и все . Для увеличения оборотов при включении кондера можно это дело доработать электроклапаном . И по идее все дела . Правда есть сомнения как это будет работаль при включении драйва на автомате - по идее нагрузка на двигатель увеличивается и холостые должны падать . Или в ТНВД независимо от того что на нем стоит ЕЛР или вакуумное управление прогревочными оборотами есть мех. центробежный регулятор который холостыми тоже управляет ?
#272 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 04 November 2018 - 11:04
Нет, при включении драйва, обороты двигателя с насосом без ELR падают, и, далее -  при срабатывании муфты компрессора  - они упадут ещё больше. Давление масла при этом в системе смазки двигателя может упасть значительно . В жару и на разжиженном масле это очень нежелательно, т.к. двигатель в этот момент находится под нагрузкой трансмиссии и компрессора, а обороты невелики и масляный клин в подшипниках скольжения  может быть "не очень". Всё зависит от состояния масляного насоса и его производительности. Вакуумный привод прогревочных оборотов увеличивает их всего на 100 об/мин.
Сообщение отредактировал JH: 04 November 2018 - 11:06
#273 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 06 November 2018 - 17:12
Дим,то есть в насосах без erl обороты холостые не поддерживаються,получаеться как задал винтами хх-так и будут,а при нагрузке только падать будут.Так?
Ну и рабочая буханочка!
#274 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 06 November 2018 - 20:18
Именно так. Всережимный регулятор не в состоянии нивелировать нагрузку от кондея и АКПП в режиме "Драйв" на ХХ. Поэтому на машинах с АКПП эту хрень и придумали. На МКПП этой системы нет. Без ELR что-то одно : или АКПП или кондей. Если и то, и другое вместе - нужно регулятору помогать. Естественно, это увеличивает расход топлива. Но зато двигателю легче.
 Кстати, после того, как я эту систему установил, то заметил, что при включении фар, а потом , например , ещё и печки или обогрева заднего стекла - фары при работе ДВС на ХХ не тускнеют как раньше, т.е. стабилизация ХХ улучшает также и работу бортовой электросети, напряжение стабилизируется, а раньше это сопровождалось понижением оборотов двигателя при включении значительных потребителей. Значит и АКБ в пробках лучше заряжается. Хорошая штука, словом.
  Мне кажется, если на МКПП её поставить, то можно будет проще трогаться с места, практически не трогая педаль газа - машина будет сама подгазовывать, на Транзите у меня такая система стоит - ассистент трогания в гору : если плавно сцепу отпускать, то газовать вообще не надо, настолько стабильны обороты ХХ. Там, конечно это по-другому реализовано, но суть та же.
#275 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2018 - 01:49
Вот и у меня обороты проседают на драйве.
#276 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 07 November 2018 - 12:24
поставил данную систему по схеме выше,плавают обороты ,как думаете почему , r18/3 как он выглядит?все подключил кроме него
Сообщение отредактировал Strelok333: 07 November 2018 - 14:30
#277 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 07 November 2018 - 14:41
Резистор выглядит так. Номера отличаются, в зависимости от сопротивления. К плаванию оборотов не имеет никакого отношения... Он для ARA. Этот самый дешёвый из того, что заказывается. Покупаете, пробуете, подбираете и впаиваете любой, который устроит... У меня с этим, очень резво разгоняется)
Сообщение отредактировал alecksey: 07 November 2018 - 23:55
тел. 8 (926) 2I2-29-2З WhatsApp, Telegram
e-mail laudness@rambler.ru
Одним Бог дал крылья, а другим - пенделя.
И вроде бы все летят...
А какие разные ощущения и перспективы!
#278 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 07 November 2018 - 15:22
спасибо ,значит вопрос остается открытым.почему могут плавать обороты ?
#279 ОФФЛАЙН   Strelok333
Strelok333
  • Cообщений: 110
    g463
Отправлено 07 November 2018 - 16:51
вычислил почему падают обороты ,нужно было повысить обороты винтом на насосе.
но все равнт не устраивает работа elr ,включение передач D and R ,происходит с сильным рывком. если уменьшаешь обороты включение передач происходит без рывков.но тогда плавают обороты.да и еще чем горячее мотор тем выше обороты,если мотор хололнее обороты ниже.что делать даже не знаю ,прийдется наверно покупать мкпп...
#280 ОФФЛАЙН   alecksey
alecksey
  • Cообщений: 1247
    W124 250D, 1992
Отправлено 07 November 2018 - 17:17
Ждите ответа корифеев, может помогут... Я, только собираюсь ставить ELR...
