Ремонт АКПП
Сообщений в теме: 484
#261 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 10 February 2016 - 10:04
Иван а можете подсказать на что конкретно смотреть на планетарке? Визуально шестерни в хорошем состоянии, зазор между шестерней и шайбой 0,4 я так понимаю в допуске, мастера говорят что она выкатана
проверь шайбы на выходном валу.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#262 ОФФЛАЙН   teran.84
teran.84
  • Cообщений: 42
    w124 VIN: WDB1240321B857582
Отправлено 24 February 2016 - 22:51
Здраствуйте Иван!а вы на каширке находитесь???
#263 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 25 February 2016 - 10:10
да
#264 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 13 March 2016 - 14:11
Иван, подскажите плиз не динамьте )))) акпп 722.504 при включении задней скорости вибрация, после повторного включения пропадает... до этого вообще она пропадала, чел коробку пересобрал, поменял комплект резинок всяких, фрики впоряде, более менее поехала, но вот такой казус с третьего в ключения только задняя начинает ехать и вибрация пропадает, пишу по просьбе друга.. куда нам смотреть ? что поменять ?
#265 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 14 March 2016 - 14:02
под задней крышкой проверь обгонку это с условием что собрали правильно
#266 ОФФЛАЙН   Sergey35rus
Sergey35rus
  • Cообщений: 31
    W123 250, W638 V280
Отправлено 20 March 2016 - 17:01
Добрый день!
123 мотор течь масла с передней части АКПП. Посоветуйте , откуда может течь. Коробка работает нормально.
#267 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 20 March 2016 - 17:49
Добрый день!
с какой стороны акпп теч
#268 ОФФЛАЙН   Pitro777
Pitro777
  • Cообщений: 18
    w 126, s350,1982
Отправлено 21 March 2016 - 10:23
День Добрый.Иван АКПП первой серии двигатель 116 3.5л v8 на w126 стоит, назад не прёт включаешь R чуть пытается назад потом чуть перед и в ступор, обороты ели набирает, перёд нормально прёт, кроме первой передачи, на первом едить как бетон тащит, гидро чистел и другой ставил, насос менял ,диски менял, место 4 поставил 5lдисков, зазор 1-1.5мм потому что стольных широких не было, поставил более узкие но 5 фрикоф, что может быть подскажите.
w126 5л 88г еть другой спидометр адометр показывать а скорость нет
#269 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 March 2016 - 21:31
Добрый вечер.Мотор 103 акпп 722.358 на холодную переключает с 2 на 3 на 3500 при малом газе с 3 на 4 на 2 тыс.На прогретую обычно нормально ,на переключение е/s не реагирует.
телефон 896299Ч2088
#270 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 21 March 2016 - 22:03
проверь трубки вакуумные и клапан s
#271 ОФФЛАЙН   Serg19xx
Serg19xx
  • Cообщений: 53
Отправлено 21 March 2016 - 22:16
Понял.спасибо.
телефон 896299Ч2088
#272 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 March 2016 - 00:24
Вопрос по 722.700, 168 кузов А класс 1998 год. Возможна ли установка донорской б/у коробки с авто старше 2000 года.
#273 ОФФЛАЙН   Ermak_0
Ermak_0
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 April 2016 - 15:41
Мерседес W201 акпп 722.4 после смены двигателя скорости стали переключаться только на высоких оборотах. в чем проблема?
#274 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 18 April 2016 - 23:41
проверь подключение тросика кикдауна-не натянут ли он.
#275 ОФФЛАЙН   Саня123rus
Саня123rus
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 April 2016 - 23:45
Пинает, и туго набирает после 2х тысяч оборотов, как будто зависает, начинает ехать только при нажатии на кик даунг ? У меня думка что фрикционы сгорели , или плата умирает, номер коробаса увы не знаю, на м104 2.8 стоит.
#276 ОФФЛАЙН   Саня123rus
Саня123rus
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 April 2016 - 23:46
#277 ОФФЛАЙН   Гоша60
Гоша60
  • Cообщений: 2
    W124 220E
Отправлено 24 April 2016 - 12:17
Здравствуйте! АКПП 722.428 1993 года, пробег 197000км. Ощутимые толчки при переходе на повышенную передачу 1-2-3-4. Масло (Мобил АТФ220) и фильтр поменяны, уровень в норме. В поддоне был легкий серый налет без примесей. Вакуумный модулятор новый, черного цвета, с таким же номером, что и оригинальный.
При плавном разгоне толчки слабее, при интенсивном сильнее. Регулировка модулятора не помогла. Все режимы АКПП работают корректно. Ударов и пробуксовок нет. Посторонних звуков тоже. С горы на холостых в положении D не скатывается, с места трогается очень бодро. Переключения отрегулированы на 1800-1900 об/мин в режиме "Е". При интенсивном разгоне переключается на 3500-3600 об/мин.
Есть подозрение, что машина до меня стояла без движения около года. В чем может быть причина?
#278 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 April 2016 - 08:30
Иван - 89660460031 опыт роботы 20 лет по ремонту АКПП Мерседесы !!!Занимаюсь ремонтом АКПП, постараюсь помочь,ответить на ваши вопросы.Москва.
Приветствую! Такой вопрос, решил поменять масло в автомате, 102-й мотор, коробка 722.408. После замены масла машина отказывается ехать. Если по порядку то: купил Мобил 1 220 ATF. Заехал на подъёмник, слил масло с картера, снял поддон, слил масло с гидротрансформатора, поменял фильтр, всё собрал/закрутил. Залил 4 литра. Завёл, смотрю уровень-мало, залил ещё, прогнал по передачам, смотрю уровень-мало, залил ещё, результата ноль- в висячем положении колёса чуть-чуть пытаются крутится и останавливаются, на земле вообще ни в какую, долил в итоге до максимума в общей сложности примерно 6,5-7 литров. Всё равно НИ-ЧЕ-ГО ехать машина отказывается напрочь. Подскажите пожалуйста, что я сделал не так? В чём может быть проблема?
#279 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 28 April 2016 - 08:47
заклинил плунжер в нижней части гидроблока эта проблема уже обсуждалась
#280 ОФФЛАЙН   Wladislav2141
Wladislav2141
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 April 2016 - 09:11
Пролистал все страницы данной темы, но так к сожалению ничего не нашёл похожего на мою проблему. В данной связи не могли бы вы чуть подробнее объяснить проблему? В связи с чем происходит заклинивание? Как его устранить? По возможности посоветовать литературу какую-нибудь. Извиняюсь за наглость.
