Persona, подскажи каким моментом форсунки протягивать, виса под рукой нет? И как протягиваются составные части форсунки, просто до упора или каким-то моментом? У мну сопливит 4 форсунка в месте где она скручивается из двух частей. И ещё, какой толшины у тебя в форсунках регулировочные шайбы стоят?
Капиталка Om 615.940
#261
Отправлено 05 March 2014 - 14:29
Продам: 5-ти ступку для М102
#262
Отправлено 05 March 2014 - 16:18
70-80 Нм части форсунки и таким же моментом в бошку, шайбы что-то вроде 1-1,5 мм.
Велик colnago
#263
Отправлено 05 March 2014 - 17:02
как мне объяснил дизелист, который всю мою аппаратуру проверял, шайбы подбираются индивидуально под каждую форсунку, в зависимости от пружины. У меня где то стоят 1,5, где то 2, где то 1,0Persona, подскажи каким моментом форсунки протягивать, виса под рукой нет? И как протягиваются составные части форсунки, просто до упора или каким-то моментом? У мну сопливит 4 форсунка в месте где она скручивается из двух частей. И ещё, какой толшины у тебя в форсунках регулировочные шайбы стоят?
#264
Отправлено 05 March 2014 - 17:27
Спасыбо усэм
#265
Отправлено 05 March 2014 - 19:18
Если сопливит форсунка, то возможно поможет притирка на оселке или (плоском мелком образивном камне) соприкасаемых плоскостей частей форсунки:
1)промежуточной шайбы(большой конусной) с двух сторон;
2)"половинки" корпуса форсунки по торцу.
Сильно не тереть, только до исчезновения следа от касания деталей.
Распылитель НЕ ТЕРЕТЬ!!!!
Ну а регулировочные шайбы индивидуальны для каждой форсунки. У меня от 1,6 до 1,95мм.
Сообщение отредактировал Serg1024: 05 March 2014 - 19:19
W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007
#266
Отправлено 06 March 2014 - 13:55
Чтобы не разводить темы... скажите? На сколько кретична растяжка цепи на 7 градусов? дозволено сколько?
#267
Отправлено 06 March 2014 - 14:50
Критично тем, что в случае обрыва цепи, а это случится обязательно с такой растяжкой, двигатель ждёт отправка в металлолом, так как ничего другого ему не светит.
Сообщение отредактировал froladze: 06 March 2014 - 14:50
#268
Отправлено 06 March 2014 - 15:48
Эхх...придется цепь покупать ![]()
и судя по тому что пишут, это либо пол двигана разбирать либо найти цепь с замком
#269
Отправлено 06 March 2014 - 16:38
Снять крышку клапанов, верхний успокоитель цепи, звёздочку распредвала и всё. Где здесь пол двигла?
Цепь вот эту бери 50031837 136 VG это на 615 двигатель.
Сообщение отредактировал froladze: 06 March 2014 - 16:39
#270
Отправлено 06 March 2014 - 19:50
Я где то в теме писал количество звеньев в цепи, не ошибись, экзист на этот двигатель выдает два варианта цепи. Замена цепи тоже описана с фотками в этой теме, мой вариант более колхозный, но мне показался более надежным. Persona описывал другой вариант с замком, почитай внимательно. Цепь без замка поставить можно тлько сняв колено и действительно разобрав весь движок а не пловину)) и еще изрядно потрахавшись с заправкой ее на место) так что стаь с замком и не парься и обязательно промой хоршо и проверь гидронатяжиьель и при необходимости замени башмак натяжителя. Если подойти не торопясь и с головой за день легко управишься) удачи, если будут вопросы - задавай)Эхх...придется цепь покупать
#272
Отправлено 07 March 2014 - 12:54
В моем городе есть только такая в продаже
IWIS Цепь 2-рядн.MB M615/616/617 99110300 60$
#273
Отправлено 07 March 2014 - 21:31
Вроде она, спроси у Dolmatа, сколько на его цепи звеньев. На той что ты написал 136.
#275
Отправлено 08 March 2014 - 17:54
Подтверждаю)Вроде она, спроси у Dolmatа, сколько на его цепи звеньев. На той что ты написал 136.
#276
Отправлено 14 October 2015 - 17:28
Собираюсь менять поршневые кольца на ом603.... Подскажите по выбору.... какой фирмы лучше, оптимальнее по цене-качеству и т.д.
#277
Отправлено 14 October 2015 - 18:28
NE по-старому SE. Отличные кольца ставил их при кап.ремонте мотора. Прошёл уже 40 тыс.км масло не ест вообще. Mahle хорошие кольца, но они дороже.
#279
Отправлено 15 October 2015 - 16:40
Если память не изменяет, то эти кольца (SM) раньше ставили в оригинале.
Понял, поищу такие. Кстати, ОГРОМНОЕ спасибо за помощь со сцеплением!!)
#280
Отправлено 16 October 2015 - 08:27
Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой, где можно найти все моменты затяжки болтов...(в часности шатунов, головы, поддона и т.д. (кольца буду менять))
И может кто знает верный способ проверить гидрокомпенсаторы??
