Пацану 3 лета назад брал гант(хз какой) - реально не убиваемый...миллион раз падал, в пожарном пруду на даче тонул))) по лесу все корни на нём были пересчитаны...и даже меня, пьяного, несколько раз катал на даче.
Этой весной буду первый раз ТО делать, до этого ограничивались вытиранием пыли, когда с чердака снимал, - и накачиванием колёс.
Велосипедисты есть?
#261
Отправлено 24 February 2016 - 09:08
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
#262
Отправлено 25 February 2016 - 01:24
БМВ тоже хорошие автомобили))
Да, где то читал про это )))
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#263
Отправлено 20 March 2016 - 21:38
я понимаю что для некоторых будет смешно, но на велах делается ТО.
1) правка ободов (хотя бы раз в сезон)
2) прокачка гидролинии тормозов (по необходимости)
3) замена колодок (по необходимости)
4) подстройка переключателей (раз в сезон)
5) замена масла в вилке(раз в сезон) про зимнюю эксплуатацию не скажу так как зимой не катаю но возможно надо и перед зимой менять. Почему важно менять масло в вилке: как все видим рабочая часть вилки гладкая и блестящая это анодированный алюминий и если не менять то анодировка стирается и сальники убиваются быстрее. Но замена зависит от частоты катания, как её странно но почему-то замена масла зависит не от километража а от часов. Я взял для себя правило менять раз в сезон.
6) протяжка всех узлов (от пересеченки разбалтывается)
7) почистить и смазать цепь ( тут несколько вариантов полностью снять и замочить в керосине (раз в сезон) а так можно купить машинку и залив туда керосин почистить и вновь смазать (не вздумай мазать литолом!!!! Есть спец масла) это делать после дождя либо после езды по грязюке!!! Помыл велосипед помой цепь и смажь! Сильно грязный можно за 100р на автомойке обдать ![]()
кассета в каретке и втулки в колёсах сейчас нетобслуживаемые так что лезть туда не стоит. Достал поменял и вновь забыл на несколько лет.
9) если меняешь трусики на переключатели то необходимо заодно поменять и рубашки, так как там тоже скапливается песок, что мешает плавному переключению.
Все делаю сам кроме замены масла, в Москве отдавал в Бисайкл на Чертановской замена масла с работой 2000р. Там можно и все остальное сделать ![]()
Кстати для зимы есть специальные зимние шипованные покрышки.
Сообщение отредактировал Stepashka: 20 March 2016 - 21:48
#264
Отправлено 20 March 2016 - 22:38
у многих велики стоят как 2-3 замены масла таких) и там не надо - пружино-эластомер.
я например намеренно не беру гидротормоза. троса надежднее, для дертового вела более чем достаточно. Даунхильный да, уже наверно не потянут. Хотя опять же от диаметра роторов зависит
Сообщение отредактировал BRdm: 20 March 2016 - 22:38
#265
Отправлено 21 March 2016 - 00:11
Вся соль гидротормозов в их цепкости, не знаю с чем связанно наверное с усилием, но в сырую погоду они лучше схватывают, и при больших скоростях. Ездил на веломарафон в демино, так там на спусках скорость по ухабистой грунтовке под 60 была честно скажу не из приятных ощущения. На вилке есть специально колечко оно указывает на сколько сработала вилка максимально. Так на одном из спусков заметил что вилка самортизировала на весь ход
а так для обычного катания согласен вполне и тросов хватит поскольку обслуживать намного проще
а вот что в вилках надо разбираться поскольку и в средние велы бывает льют масло
Вот некоторые моменты гонки не судите строго я только учусь
и был я тогда 144 из 267
#266
Отправлено 23 March 2016 - 12:49
о да. попробовав раз гидротормоза, потом ездить на тросиковых желания нет...
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
#267
Отправлено 23 March 2016 - 16:36
фиксы
#270
Отправлено 23 March 2016 - 17:21
А как называются велы, без свободного хода во втулке, педали постоянно крутятся? Говорят тоже модными становятся.
фиксы
достойная штука, кстати! вел легкий, все просто, дешево, ломаться нечему.
у меня куча товарищей на фиксиках по москве и окрестностям рассекает, и все с пеной у рта рассказывают, что удобней некуда.
как по мне, велосипед только по проезжей части ездить, да и все время педали крутить надоест, но дело привычки, видимо, как и наличие\отсутствие тормозов...
#271
Отправлено 23 March 2016 - 17:57
GIANT - Мерседес среди велосипедов, но цены и качество соответсвенное. Хотя есть и бюджетные модели http://giant-russia....nt-rincon-2015/
Это уже для профи http://giant-russia....ced-275-0-2016/
Когда занимался,то катал Giant Спасибо Никифорову В.П
#272
Отправлено 31 March 2016 - 15:01
фиксы это больше как элемент моды )))
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
#274
Отправлено 19 September 2016 - 22:16
#276
Отправлено 19 September 2016 - 22:30
Достойный "тарантас".
#277
Отправлено 19 September 2016 - 22:46
Брат выбрал , сказал что из всех эт самый самый , хотя хотел газельку купить , но он отговорил , сказал ты не такой старый , чтоб на таком ездить
#278
Отправлено 21 September 2016 - 11:41
Я тут угорел собрать легкий фэтбайк.... в итоге в процессе поисков инфы и цен на карбоновые рамы обнаружил, что дешевле сделать титан.... есть в Мск одна контора.... Да, чтуь тяжелее, но ТИТАН мать его.... В раздумьях.... Жаба канеш давит пздц отдавать за велосипед цену нормального W123)))
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополох, переключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевый, электролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#279
Отправлено 21 September 2016 - 19:18
ну ты сначала сделай, потом понтуйся ![]()
плохо представляю, зачем обычному гражданину - фэтбайк. он будет выезжать из гаража раз в год. и то, больше чтобы тусануть с такими же.
Сообщение отредактировал BRdm: 21 September 2016 - 19:21
#280
Отправлено 21 September 2016 - 20:11
Не, я прям настроен в зиму ездить и пр. У меня был уже, но китай обычный алюминиевый. Очень тяжелый. Фэтбайк идеален только когда легкий, иначе это бестолковый понт
