Замена плунжерных пар в ТНВД
Сообщений в теме: 522
#261 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 May 2015 - 13:50
Промывка ничего не даст - там и так масла вагон, всё вымывается. А вот насчёт ждать когда притрётся...
Я бы разбирался в чём дело сразу - не хочется поиметь такой головняк в пути.
W123 240D - продан
#262 ОФФЛАЙН   nabokin
nabokin
  • Cообщений: 62
    musso sports 2.9TD ,2006
Отправлено 08 May 2015 - 14:32
На счёт притрётся это я образно выразился , понятно то что надо уже давно притёрто .
Пока сменил все фильтра ( масляный и топливный ) .
Криминала ни какого не выявил , единственное на что обратил внимание - на масляном фильтре стояли фетровые уплотнительные шайбы на верхней и на нижней крышке самого фильтра ( такой же ворс обнаружил внутри на крышке ТНВД в районе магнитного уловителя и на рейке ) при том что фильтр был оригинал , сейчас взял фильтр МБ (шайбы резиновые) - надеюсь что промоется .
Спецы говорят что редкий случай и не кто не сталкивался .
#263 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 11 May 2015 - 21:00
Спрашивали тест план на 606 турбо. Прошу прощения за молчание, не хотел никого игнорировать, просто очень много работы со своим мерсом и еще на работе, а еще запрет на щуку закончился........ :mrgreen:
В двух словах так:
За основу взят тест план от 603.960. Ответчик на тнвд выставлен по тест плану 606.960 (17 градусов).
Максимальная подача - ход рейки из тест плана 603, налив 70-72 кубика. Максимальная подача без наддува - 42-45 кубиков.
По холостому все из тест плана 603.
Буду делать очередной насос, постараюсь распечатать тест план 603 и откорректировать. Фотки выложу здесь, но будет не раньше выходных.
#264 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 12 May 2015 - 02:24
В двух словах так:
Привет, можешь мне тест план на 606 атмо дать?
#265 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
    MB 507, 500 SL, Е 500
Отправлено 18 May 2015 - 16:20
День добрый!
...если не сложно, подскажите куда при установке ТНВД ставится следующая приблуда (A 013 997 09 47)_на картинке обведена красным... и насколько её наличие принципиально?
2ой авто в качестве донора из Германии, состояние на уровне и при замене прокладко-сальников эта пластиковая приблуда остаётся не у дел (при снятии ТНВД её там нет и соответственно куда ставить - ХЗ...)
...задав вопрос на американском форуме - вы получите на него ответ, задав вопрос на еврейском форуме -в ответ вы получите на него вопрос, задав вопрос на русском форуме - в ответ вы получите долгие и пространственные рассуждения о том какой вы дурак...
#266 ОФФЛАЙН   Tm-max
Tm-max
  • Cообщений: 108
    G250TD
Отправлено 18 May 2015 - 16:41
День добрый!
Мое мнение; сальник кулачного вала стоит внутри тнвд. Не факт. Личное мнение. Жди спецов.
#267 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 18 May 2015 - 18:19
ок, спасибо! ...у самого были такие мысли (про внутри :biggrin: )
#268 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 May 2015 - 20:12
Да. Стоит в круглом фланце тнвд, которым насос в блок вставляется. Фланец к тнвд на двух болтах с торца прикручен. Там же и передний подшипник вала.
#269 ОФФЛАЙН   ronin14
ronin14
  • Cообщений: 539
Отправлено 22 May 2015 - 01:00
ок, спасибо!
#270 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 06 July 2015 - 15:17
Всем привет! Не могу не поделиться радостью!
Разобрался с мотором и топливной системой.
Авто поехало 215км/ч легко.
- интеркулер новый
- заменил турбину новая оригинал
- клапан егр новый оригинал
- полностью перебрал тнвд с новыми плунжерами оригинал
- замена цепи грм новая оригинал
- шкив коленвала новый оригинал (для точного зажигания)
- полная замена всех топливных трубок, уплотнителей.
И после всего этого авто не ехало. ...)
А оказалась последняя маленькая проблема.
Небыло вакуума. Т. е на холостых оборотах можно проверить. Отсоединяете трубки по системе, начиная от чёрной трубки, под правым кожухом, там тройник, и тонкие пластиковые трубки. На холостых должно палец присасывать.
В моём случае был забит пылью тройник. Обычная скрепка включила машину ))
Кстати заметил АКПП перестала тупить... на заметку.
#271 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 07 July 2015 - 01:34
Вопрос к автору. С 616 тнвд имели дело?
Интересен тот факт, что кушает коло десятки, как не едь, в городе. В чем фокус? Так настроен тнвд?
Дыма черного нет и вообще никакого нет. Едет как тепловоз.
Пешеход
#272 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 July 2015 - 11:53
Я думаю фокус в том,что атмосферник!
Ну и рабочая буханочка!
#273 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 July 2015 - 14:42
Фокус ещё в том, что нужны настроенные форсунки + правильный угол впрыска, и это не говоря уж о том, что компрессия не меньше 22.
Тогда поедет и жрать будет в городе около 8-9, а по трассе в определённых режимах вообще около 6.
W123 240D - продан
#274 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 07 July 2015 - 15:09
- интеркулер новый
Здорово!!
Скажи, а плунжера по каким номерам заказывал?
#275 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 08 July 2015 - 10:43
Здорово!!
Заказывали всё в сервисе, по ВИНу, я не в курсе. Там всё и делали в сервисе.
#276 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 08 July 2015 - 23:43
Скорее из-за компрессии тогда...Ибо работает четко и ровно. В жару не греется в любых пробках, даже сейчас, когда пекло. Зимой нагревается хорошо. В общем все довольно стабильно, но расход высоковат. Будем считать, что компрессия, ибо она низковата. Остальное проверяли.
Пешеход
#277 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 10 July 2015 - 22:29
Недавно на тойоте рав4 разработали и обслужили задние суппорта, поменяли один подшипник - появился накат и расход почти на литр упал. Тормоза, кстати, работали исправно ( стенд на техосмотре прблем не показывал), да и подшипник гудел не сильно, думали сразу что резина гудит.
#278 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 13 July 2015 - 02:41
С суппортами проблем нет. Давеча колодки менял, все проверял. После поездок диски не нагреваются, все крутится вертится. Подшипник пора менять задний правый, шумит, но крутится ровно.
Пешеход
#279 ОФФЛАЙН   Albert-z
Albert-z
  • Cообщений: 11
    уаз
Отправлено 16 July 2015 - 14:49
Добрый день. Напишу в данной теме.
Приобретен двигатель ом 605 ТД с 202 мерседеса 96 г/в, с проводкой двигателя, мозгами, блоком имобилайзера, ключем, замком, зеркалом и приборкой для установки на УАЗ.
При соединении и пробном запуске иммо не дает разрешения (на зеркале поочередно мигают красная и зеленая лампочки), хотя на кнопку брелка (открыть/закрыть) лампочки четко срабатывают
Изучаю следующие вопросы и прошу проконсультировать:
1. есть возможность управлять (открыть )ТНВД без мозгов (для пробного запуска как на стенде),
2. есть возможность убрать электропривод ТНВД (как понимаю только заменой на ТНВД от 602)
3. настройка ТНВД данного двигателя.
По 3 вопросу. хочу изучить пошагово и подробно, во первых стараюсь делать все сам , во вторых зная что и как делается (хотябы теорию) труднее развести "непорядочным конторам" на ненужные работы(если обращаться), в третьих легче выбрать мастера вблизи (правильно ли делает). Если делать самому, хотел бы сделать все правильно (для себя ведь). Возможность сделать стенд для форсунок есть (прорабатываю комплектубщие). Прорабатываю стенд для ТНВД. Есть эл двигатели 3х фазные на 0.5 и 1.7 кВт, есть возможность достать к ним "Частотники" для регулирования. вопрос к ГУРУ какой двигатель выбрать для ТНВД. (Cоединение на прямую, управление частотой). В личку писать пока не могу.
С уважением Альберт.
Сообщение отредактировал Albert-z: 16 July 2015 - 14:50
#280 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 16 July 2015 - 16:15
Хорошее начинание, очень похвальное, но...
Ради разовой работы не стоит разводить эту кухню. Помимо частотника для управления двигателя нужно городить счётчик оборотов, систему подогрева топлива, насос для подачи топлива, колесо для измерения углов срабатывания, имитаторы форсунок, трубки, мерные мензурки... и это только то, что я точно знаю что необходимо для стенда, возможно что-то ещё.
В начале темы и пару раз по ходу Smouck рассказывал и показывал что к чему.
W123 240D - продан
