никто не подскажет? или есть полно тем?
купил 124-й е320 94г.
#261
Отправлено 02 August 2014 - 05:31
вдбстодваЦ4032
#262
Отправлено 02 August 2014 - 09:48
.. есть друг в грузии, говорит приезжай с деньгами и он как бы знает парней которые хорошо чинят и хорошие запчасти итд...
...ну если допустим поеду туда, то что именно(с названиями фирм,номерами под мою конкретную машину) и в какой последовательности нужно менять? ...
если куры уже не клюют , мона и в грузию бабок отвезти ..
#263
Отправлено 02 August 2014 - 11:00
не понял... есть друг в грузии, говорит приезжай с деньгами и он как бы знает парней которые хорошо чинят и хорошие запчасти итд...
давайте тогда пропустим первые 2 строчки...по расходникам скажите. я хочу для себя, хотя бы представление иметь что как...прежде чем поехать, доверять мастерам...а на счет кур не понятно...говорят там на много дешевле чем у нас. да и продавцы(разборщики) наши везут запчасти оттуда ...
Сообщение отредактировал nevajno: 02 August 2014 - 11:14
вдбстодваЦ4032
#264
Отправлено 02 August 2014 - 13:46
что есть расходники ? сформулируй , что конкретно интересует .
яа просто представить не могу , за 5 лет общения с 124ми кузовами, что там за "расходники" есть ..
втулки переднего стаба , может быть ..
#265
Отправлено 02 August 2014 - 14:20
за 20 лет и пробег под 400тыс, что может быть? или скажем ТО какое надо делать...подвеска,амортизаторы, подшипники какие нибудь, датчики...конкретнее хотелось бы знать... и какие запчасти надо иметь либо при себе в багажнике либо дома запасные ?что есть расходники ? сформулируй , что конкретно интересует .
вдбстодваЦ4032
#266
Отправлено 02 August 2014 - 15:30
абстрактный вопрос .
никто не знает , насколько увалена твоя тачка , и что нужно в ней менять/ ремонтировать.. хвататься за всё подряд - не нужно .
начинай с того , что не работает в данный момент .
осваивай машину сам . такой опыт полезней , чем советы друзей-мастеров . т.е , лично нужно иметь чёткое представление о тех ,и
ли иных узлах и агрегатах . а не пологаться полностью на ремонтников .,
из того , что не помешает иметь в запасе , рекомендую следующие новые детали :
- реле перегрузки
- реле бензонасоса
- бензонасос ( их там 2шт. , основной и подкачивающий )
заменить все фильтра , и жидкости ( по листу допуска МВ )
#267
Отправлено 02 August 2014 - 16:10
сам бы с удовольствием...но методом тыка думаю будет только хуже... поэтому тут тему создал и пытаюсь все спросить/узнать... как раз и не хочу на мастеров полностью полагаться...абстрактный вопрос .
- реле перегрузки
- реле бензонасоса
эти реле и сам бензонасос желательно от БОШ или как там?
и по поводу масла в коробке мне залили АТФ320..а тут какой то АТФ134...
Сообщение отредактировал nevajno: 02 August 2014 - 18:01
вдбстодваЦ4032
#268
Отправлено 07 August 2014 - 19:06
То есть, наконец начинаешь понимать, что данный экземпляр скоро оставит тебя без штанов...
Роман Е200
#270
Отправлено 07 August 2014 - 21:03
до этого надеюсь не дойдет) да и вроде не плохой экземпляр, если с другой стороны смотреть...но видимо, бывшие 4-5 хозяев , которые владели им последние 3 года очень плохо к нему относились... а так не жалуюсь.То есть, наконец начинаешь понимать, что данный экземпляр скоро оставит тебя без штанов...
вдбстодваЦ4032
#271
Отправлено 15 August 2014 - 15:38
сегодня забрал ДЗ из почты...у нас такая жара что не хочется из дома выходить... может завтра начну ставить его на место...
вдбстодваЦ4032
#272
Отправлено 15 August 2014 - 20:27
А у нас жара закончилась, дождик идет... Вообщем по дроселю отпишись, появился ли холостой ход и прогревочные обороты.
Сообщение отредактировал koster_05: 15 August 2014 - 20:27
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#273
Отправлено 15 August 2014 - 23:28
да,обязательно) и спасибо еще раз)А у нас жара закончилась, дождик идет... Вообщем по дроселю отпишись, появился ли холостой ход и прогревочные обороты.
вдбстодваЦ4032
#274
Отправлено 18 August 2014 - 13:12
ели ели снял эту картонную прокладку, вся ломалась и приклеилась местами... а вот трубки которые снимал с ДЗ и до воздушного фильтра их надо герметиком мазать? вообще процесс сборки он такой же как разборка или что то где мазать, чистить нужно? вокруг места ДЗ сегодня карбклинером как мог почистил..
вдбстодваЦ4032
#275
Отправлено 18 August 2014 - 13:29
шоза трубки такие? там основной проблемный штуер сзади заслонки на МОТ, резинка дубеет и трубка постоянно слетает
#276
Отправлено 18 August 2014 - 17:13
патрубки) что за штуцер? на картинках отметь,если не трудно. прокладки в магазине не оказалось. купил бумагу, из которой надо самому как то вырезать эту прокладку.шоза трубки такие? там основной проблемный штуер сзади заслонки на МОТ, резинка дубеет и трубка постоянно слетает
Сообщение отредактировал nevajno: 18 August 2014 - 18:13
вдбстодваЦ4032
#277
Отправлено 18 August 2014 - 18:09
прокладка в оригинале 100 рэ, в неоригинале даже оценить не берусь. штуцер огромный, там где дросель привинчивается.
#278
Отправлено 18 August 2014 - 18:14
я кусок бумаги за 50р купил. т.к. тока один магазин в 20км от меня и там етой прокладки подходящей моей машине не было и они посоветовали самому сделать...прокладка в оригинале 100 рэ, в неоригинале даже оценить не берусь. штуцер огромный, там где дросель привинчивается.
вдбстодваЦ4032
#279
Отправлено 18 August 2014 - 18:20
ну на обычной бумаге разметь, потом трафарет перенеси, если есть круглый стакан по размеру, или на пол мм большье, то на ровной доске прижми сильно и вокруг стакана обведи сильно лезвием, типа канцелярского ножа.
#280
Отправлено 18 August 2014 - 19:57
спасибо за подсказку. не нужно значит искать оригинал)ну на обычной бумаге разметь, потом трафарет перенеси, если есть круглый стакан по размеру, или на пол мм большье, то на ровной доске прижми сильно и вокруг стакана обведи сильно лезвием, типа канцелярского ножа.
этот патрубок который на ДЗ надевается....как же неудобно его хамут там закрывать....
Сообщение отредактировал nevajno: 20 August 2014 - 07:35
вдбстодваЦ4032
