W123 240D
Сообщений в теме: 910
#261 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 20 April 2015 - 10:58
Я не говорю, что сложно. У меня без дополнительных кнопок включается только после запуска двигателя, и выключается, если начинаю использовать штатный переключатель.
Сообщение отредактировал Archo: 20 April 2015 - 10:58
W210 E200 CDI 2000г.в.
#262 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 April 2015 - 14:07
Не могу понять как подключить проводку эсп :confused:
Пешеход
#263 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 21 April 2015 - 17:36
Проводка с релюхами? По схеме пробовал разобраться?
#264 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 April 2015 - 18:10
Проводка вся родная с реле. Егор обещал схему отпрааить,ожидаю.
Пешеход
#265 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 April 2015 - 21:09
Уже должна была прийти.
W220 S 320 CDI 2001г.
#266 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 April 2015 - 22:41
Пришла,спасибо. Буду изучать.
Гляньте тему мою,вопрос по уплотнителю. http://www.oldmerin....howtopic=179667
Пешеход
#267 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 April 2015 - 01:31
Завтра посмотрю как у меня лежит резинка лобового стекла.
#268 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 24 April 2015 - 23:23
Как там резинка?
Пешеход
#269 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 24 April 2015 - 23:25
Наконец то обулся в летнюю резину. Ждал пока приедут диски,сегодня купил две новые покрышки хенкок 205/70/14, мягкие такие,ездить одно удовольствие. Каждая покрышка по 2790р. Так же обул летние колпаки с зелеными серединками.
Пешеход
#270 ОФФЛАЙН   Астрофизик
Астрофизик
  • Cообщений: 212
    R170, W123
Отправлено 25 April 2015 - 00:38
Фото, будьте добры)
#271 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 26 April 2015 - 08:33
хенкок
:mrgreen:
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#272 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 26 April 2015 - 09:21
Ездить мягко,однако.
Пешеход
#273 ОФФЛАЙН   Астрофизик
Астрофизик
  • Cообщений: 212
    R170, W123
Отправлено 26 April 2015 - 09:32
Умилительно красив! Кто сказал, что 123 не идут пастельные цвета, тот не прав. На правах совета и не более - задние брызговики мне нравятся, в то же время там пескоструй о-го-го. По примеру DAV, поклеил антискольную пленку) Хотя, для повседневной эксплуатейшн брызговики и актуальны...
#274 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 26 April 2015 - 22:44
Резина -х.з. :redface:
Установка локеров - незачет! :insane:
А Машинка красота!!! Любоваться можно.
Часто оглядываешься, отходя? )))
W210 E280 4 matic 1997
#275 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 26 April 2015 - 22:48
Резина кайф,мягкаяяяя
Пешеход
#276 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 28 April 2015 - 20:33
Сегодня поменял масло. Влил Вольво 15\40 минералку. 6,5литров 1890р. Еще поменял брызговики. Стало так:
Сообщение отредактировал Jensen_C: 28 April 2015 - 20:34
Пешеход
#277 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 29 April 2015 - 04:02
Герметик еще забрал в автодоке.
Пешеход
#278 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 29 April 2015 - 23:16
Сегодня запитал проводку эсп в блок предохранителей, спасибо Егору за помощь! Еще сделал наконец дневные огни.
Вот как подключал проводку эсп:
1. Толстый красный провод на верхний контакт предохранителя 2.
2. Толстый красный с синим на середину предохранителей А и Б.
3. Тонкий красный с белым к нижнему контакту предохранителя 2.
4. Черный с фиолетовым к нижнему контакту предохранителя 12, туда же провод правого эл.зеркала.
5. Тонкий красный на нижний контакт предохранителя Б.
6. Красный с черным на верхний контакт предохранителя А.
Подключение только противотуманок в качестве дневных огней посредством 4контактного реле и кнопки освещения задней части салона:
1. Реле имеет железное ухо под болт. Садим на болт под торпедой слева,туда же садим один контакт питания реле.
2. Второй контакт питания реле припаиваем на один контакт кнопки салонного освещения.
3. Со второго контакта кнопки салонного освещения ведем провод и садим его на 4предохранитель (включается питание при повороте ключа, отвечает за бардачок,прикуриватель). Питание реле готово,работает от кнопки.
4. Два остальных контакта на реле запитываем следующим образом. Один контакт ведем на силовой провод комбинированного переключателя (включение фар), там видим 2контакта на одной площадке,туда и садим наш провод.
5. Второй провод от реле садим на контакт N кажется, он в аккурат напротив силового провода. На контакт N подключены левая и правая противотуманки проводами цвета толи белого толи серого с зеленым. Туда и садим наш провод.
Все! При повороте ключа нажимаем кнопку и у нас только противотуманки в качестве дневных огней. Сначала столкнулся с нагреванием клемм на реле, но сняв керамическую оболочку увидел, что клеммы слабо фиксируются, подогнул и стало крепко,вроде не греется. Будьте внимательны,если кто будет делать,туманки жрут 10ампер!
Пока обшивку не ставил обратно,завтра протестирую и потрогаю контакты и провода,чтоб не грелись,вроде не тонкие совсем.
Проводку эсп не успел проверить, отложу,однако релюшка щелкает при открывании двери.
Егору особая благодарность за олайн помощь, сам бы не разобрался.
Пешеход
#279 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 May 2015 - 20:23
Сегодня поменял пружины,проставки пружин,стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. Старые пружины пилены и вообще от 126 похоже.
Машина опустилась,примерно вровень с передом,стало намного мягче,однако постукивание так и осталось,надо смотреть дальше...
Пешеход
#280 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 04 May 2015 - 21:54
это не сохнущий под резинку?если да,подскажи номер его :redface:
