подбор передних пружин 124
Сообщений в теме: 749
#261 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 11 July 2016 - 11:11
Всё правильно по опциям.Больше ничего нет.Простая пдвеска,5МКПП,без кондея,без подкачки задней подвески,без фаромоек,М102 (122 л.с.)
тогда так получается:
перед :
пружина 2013212104
проставка 2013210984 или 2013211084
зад:
пружина 2013242504
проставка 2013250944 или 2013251044
#262 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 11 July 2016 - 11:56
если можно, посмотрите для моей машины что ставится - WDB1240431A907987
заранее спасибо
перед:
пружина 1243212004
зад:
пружина 1243241604
проставка 2013251044 или 2013251144
но я бы поставил 1243241104 и проставку 2013250944
#263 ОФФЛАЙН   Dead man
Dead man
  • Cообщений: 323
    c124
Отправлено 11 July 2016 - 12:11
перед:
пружина 1243212004
зад:
пружина 1243241604
Спасибо! а с чем связан ваш выбор? и еще, готовлюсь поставить 104й мотор, без кондея, без компрессора продува катализаторов, тоесть облегченный вариант. купил б/у пружины именно от 320 купе и оригинальные проставки с двумя пупырышками. в таком варианте сзади какой вариант был бы предпочтительней?
#264 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 11 July 2016 - 13:09
1604 слишком мягкие, ставились на универсалы с гидроподвеской и на седаны пустой комплектации, у меня по вину они же должны быть , но я поставил 1104 они побольше вес держат, а зад не задран.
По поводу переделки не скажу, я по программе могу сказать что с завода по вин ставилось.
Сообщение отредактировал alex37: 11 July 2016 - 13:11
#265 ОФФЛАЙН   Вячеслав К.
Вячеслав К.
  • Cообщений: 679
    W116
Отправлено 11 July 2016 - 14:10
перед :
пружина 2013212104
зад:
пружина 2013242504
Я наверно промахнулся т.к. у меня получилось передняя пружина 2013212004
W201 190Е 1986г.
W116 280se 1978г- почётный донор посмертно.
W116 350se 1973г.
S203 220CDI 2003г.
#266 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 13 July 2016 - 13:12
Доброго времени суток.
Не могли бы вы и мне помочь,очень сильно интересуют передние и задние пружины+амортизаторы с максимально возможным занижением WDB1240521C104260.
Одно маленькое уточнение:при замене рычагов в магазине столкнулся с проблемой- мне утверждают что ходовка спорт,так как рычаги не разборные(шаровые не снимаются)....якобы такое только на спорт подвеске.По вину нет 653опции,где истина?Заранее благодарю.
C124 Е320 1994г. АКПП
#267 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 13 July 2016 - 13:49
рычаги не разборные ставились и не на спорт подвеску, подобрать могу по вину что с завода ставилось , занижение это тюнинг
#268 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 13 July 2016 - 15:53
Спасибо.Буду вам признателен за подбор.
Сообщение отредактировал stiks76: 13 July 2016 - 15:53
#269 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 14 July 2016 - 10:11
перед:
пружина 1243212204
проставка 2013211084
амортизатор 1243205230
зад:
пружина 1243241104
амортизатор 1243202131
#270 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 14 July 2016 - 14:06
перед:
пружина 1243212204
зад:
пружина 1243241104
Спасибо.
#271 ОФФЛАЙН   Feelgood
Feelgood
  • Cообщений: 136
Отправлено 20 July 2016 - 09:26
Здравствуйте! Еще вот такой вопрос. Купил пружины, передние пришли с разными метками, пружина с синей точкой выше чем с красной на ~8мм. Задние одинаковые с красными метками. Пока с магазином решается вопрос о замене одной пружины, хочу уточнить нет ли необходимости ставить все 4 с красными? И если спереди останутся с синими, не нужно ли проставки поменьше ставить? Спасибо!
Mercedes-Benz w124 E220 94 г.в.
WDB1240221J033014
Ищу:
переднее левое крыло б/у оригинал цвета альмандин (код цвета 512);
#272 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 20 July 2016 - 11:38
проставки идут отдельно для пружин с красными или для пружин с синими
#273 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 21 July 2016 - 12:49
Помогите разобраться
WDB1240341C044002
передние пружины должны быть 124 321 39 04 ?
заранее благодарю.
и возможно ли заменить на lesjofors 40 658 34 (под 603 мотор с доп оборудованием )
#274 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 21 July 2016 - 14:49
WDB1240341C044002
заранее благодарю.
по оригиналу правильный номер , по LESJOFORS номер такой скорее всего имели ввиду 4056834 ? что можно сказать - эксперименты дело благородное - пробовать надо.
#275 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 21 July 2016 - 15:41
Спасибо что прояснили момент - были подозрения что машина со спорт подвеской. Там расхождение по баллам с фаршированной дизельной машиной получается совсем небольшое, будем пробовать.
#276 ОФФЛАЙН   jocker66
jocker66
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 July 2016 - 14:06
доброго дня уважаемые!
восстанавливаю своего старичка w 124, 88 года, m 102.Задние рычаги поменял вместе с подушками подрамника, перебрал печку, дворник, поменял генератор (подходит от 11 жигулей), перебрал ГУР, (спасибо за фотоотчеты размещенные на форуме)... осталось махнуть стойки и пружины...
прошу помощи в подборке пружин и стоек... WDB1240231A827264
#277 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 22 July 2016 - 16:08
перед:
пружина 1243212004
амортизатор 1243205130
зад:
пружина 1243241104
амортизатор 1243202031
#278 ОФФЛАЙН   Regonus
Regonus
  • Cообщений: 8
Отправлено 31 July 2016 - 12:50
Помогите и мне тоже подобрать стойки и пружины( перед, зад). Заранее выражу свою благодарность)
Вот вин WDB1240221J039016
#279 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 31 July 2016 - 14:47
Просьба помочь с подбором передних пружин WDB1241901F140024
#280 ОФФЛАЙН   kardey
kardey
  • Cообщений: 188
Отправлено 31 July 2016 - 23:11
помогите с передними и задними пружинами wdb1240301a287281 , люка нет, фарамоек нет , кондей, кожа, попогревы, штатная сигналка, телефон, m103 3 л, 86 гзаранее спасибо
