123 230Е
Сообщений в теме: 451
#261 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 14 August 2015 - 17:35
Вывеси форсунки и проверь - текут или нет . Плюс проверь без форсунок через трубки - точно каналы закрыты при отсутствии расхода воздуха ?
С форсунками не проверял, трубки жалко было гнуть, а вот без них все ок не пропускает. Я вот тут задумался, ведь до того как я начал чистку и поменял бензонасос заводилась с пол пина (только не ехала). Склоняюсь к тому что все же виноват клапан бензонасоса так как остаточное в системе норма а дозатор после поднятия лопаты не бежит, остаеться мененый бензанасос. Хотя буду проверять все, но только в выходные. После работы время нет.
#262 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 15 August 2015 - 13:43
На холодном ДВС обороты ниже холостых, где-то 500-600. При прогретом моторе обороты приходят в норму 800.
Что это ДВЗ?
P.S. РУД, дозатор, форсунки в норме. Сис.давление 5, прот.давление 3,6, налив 190, смесь обеднённая.
Продам: 5-ти ступку для М102
#263 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 August 2015 - 14:13
Что значит смесь обеднённая?
На холодную тормоз потопчи, что со смесью?
Велик colnago  :wub:
#264 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 August 2015 - 15:53
признаки переливающего на прогреве РУДа.
проверить данный диагноз можно двумя способами :
1. на прогреве во время просадки хх добавить чуть воздуха ослабив хомут на воздушной трубке ДВЗ и немножко её сдёрнув. если обороты повышаются - настроить РУД по графику и прогревочные обороты встанут на место.
2. подключить манометр после РУДа и с выключенной грелкой сравнить соответствует ли УД тампературному графику.
а как мы выяснили РУД настраивается легко и просто. является супер надёжным и долговечным узлом.
скоро зима :hi:
#265 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 August 2015 - 15:57
он тогда и ехать будет меньше.
на моём одно из двух : либо не едет. либо пальцы звенят. третьего не дано.
выбрал второй вариант.
исправил косяки в вв. больше не звенят. и расход вернулся в норму.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 15 August 2015 - 16:16
#266 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 August 2015 - 16:15
Прогревочных не появилось. Считаю что причина в отсутствии прогревочных оборотов, это слишком низкое нижнее УД. У меня оно 0,6
сам же писал. теперь всё по новой начинаешь. чудес не бывает. настрой РУД.
посмотри на график - УД 0.6 при т. +8 это максимальный предел. ниже некуда. даже не заведётся.
как поднять УД прогрева надо вспоминать. забыл уже. выбивать штифт пластины или забивать его - не помню.
#267 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 15 August 2015 - 19:13
Выбивать надо что бы поднять.
#268 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 15 August 2015 - 19:19
А поподробней, что за вв.
#269 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 15 August 2015 - 20:42
Упираться только в одну регулировку PУД неправильно . Что значит РУД переливает при прогреве ? Значит добавьте воздуха регулировкой ДВЗ .
Cуть настройки прогревочных оборотов [ именно поэтому в инструкции по настройке стоит значение тарировочной температуры + 20 градусов ] - плавное и синхронное уменьшение степени обогащения с 1, 5 до нормы . Зачем снимать шланг с ДВЗ ? Пишу еще раз - ДВЗ регулируется , можете поиграть его регулировкой прямо в процессе работы двигателя в режиме прогревочных оборотов .
#270 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 15 August 2015 - 20:46
То и значит. 16кг воздуха на 1кг бенза. Если на тормоз жмакать, то обороты растут на 50-100. хоть холодный хоть горячий
#271 ОФФЛАЙН   pulepu
pulepu
  • Cообщений: 84
    w123 230Е
Отправлено 15 August 2015 - 20:55
Подскажите кто сталкивался с датчиком скорости(холла) на k-jetronic,вот на ke пока машина катиться на нейтрали обороты хх-повышенные,после остановки приходят в норму от сигнала этого датчика,на k-jetronic также?
W123 230E,1982г.в., акпп ,тахометр , круиз , весь синенький.
#272 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 August 2015 - 21:01
А как ты расчитал это соотношение ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#273 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Для начала попытайся объяснить себе , каким образом на 102-м или 110-м моторе возможно такое регулирование ? На v8 я бы ещё понял - электронный рхх и все дела , но тут ...
#274 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 15 August 2015 - 21:07
Оставте этот график в покое . Попробуйте так - выставляйте про 20 гр - давление 1, 4 и в момент начала пуска следите за работой двигателя , она должна быть абсолютно ровной , если нет сразу корректируйте регулировкой ДВЗ . Будет степень обогащения чуть больше или меньше неважно , просто начальное значение прогревочных оборотов будет чуть больше или меньше .
#275 ОФФЛАЙН   pulepu
pulepu
  • Cообщений: 84
    w123 230Е
Отправлено 15 August 2015 - 21:57
Поэтому и спрашиваю,есть такое или нет?
#276 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 August 2015 - 22:26
Нет тут никаких датчиков скорости.
Велик colnago  :wub:
#277 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 15 August 2015 - 22:30
Что-то я не пойму ничего. Пишешь про бедную, а обороты от тормоза растут при богатой.
Крутани гаечкой КДВ. Ничего не теряешь.
Велик colnago  :wub:
#278 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 August 2015 - 22:49
это высоковольтные провода.
#279 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 August 2015 - 22:55
точно. а потом забиваешь его обратно глядя на манометр.
#280 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 August 2015 - 23:04
ну да. можно воздуха добавить. согласен. если добавится. а если нет - тогда только РУД колотить.
сравните с графиком. УД 0.6 при +8. ну и как на ваш вкус? на мой вкус маловато будет.
