Человек пригнал машину на закольцованных патрубках и ничО."Трактор" нагреть -та еще задача.janikvovan, ты тут с "трещиной" не спеши (оно и так понятно, что к тому всё идёт), оставь человеку надежду на радиатор
Должен ли кипеть дизель с открытой пробкой расширительного бачка?
#261
Отправлено 14 May 2015 - 23:19
#262
Отправлено 14 May 2015 - 23:28
Ну что имеешь в виду? Что циркуляция хреновая?
Так кроме помпы может быть виной тому и забитый радиатор. Так ведь?
Истину глаголишь
#263
Отправлено 14 May 2015 - 23:38
циркуляции нет-начинает греться.у тс и радиатор горячий и температура в норме а ож-фонтаном.воздухом выдавливает.Истину глаголишь
#264
Отправлено 14 May 2015 - 23:42
Конвекцию никто не отменялциркуляции нет-начинает греться.у тс и радиатор горячий и температура в норме а ож-фонтаном.воздухом выдавливает.
#265
Отправлено 15 May 2015 - 00:36
Мой следующий шаг - замена радиатора на старый. Посмотрю, что будет.
#266
Отправлено 18 May 2015 - 12:06
Апну тему.У меня температура гуляет от 85 до 100,патрубки не дуются ,давление в норме.Поднимается температура на подъемах и пробках.У меня два радиатора ,один высокий(50 см),второй низкий(37см).Ставил оба ,разницы практически нет.Радиатор и все патрубки горячие,радиатор по всей поверхности.Грешу на термостат,может не полностью открывается и больше по малому гоняет.Уж больно быстро меняется температура на приборе.
#267
Отправлено 18 May 2015 - 22:51
Привезли радиатор.
В среду буду ставить.
#268
Отправлено 19 May 2015 - 18:11
возможно....или как вариант - уставшая помпаАпну тему.У меня температура гуляет от 85 до 100,патрубки не дуются ,давление в норме.Поднимается температура на подъемах и пробках....Грешу на термостат,может не полностью открывается и больше по малому гоняет.Уж больно быстро меняется температура на приборе.
ждём-с....Привезли радиатор.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 19 May 2015 - 18:14
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#269
Отправлено 19 May 2015 - 18:57
сегодня вскрыл 603 мотор,на теплую соегка иногда пузырики в бачке,при 90 градусах начинал бурлить сильней! прокладка в помойку,башку лучше слегка шлифануть придется! фотки позже!
#270
Отправлено 19 May 2015 - 19:24
Еще мотор бы узнать какой на машине.Апну тему.У меня температура гуляет от 85 до 100,патрубки не дуются ,давление в норме.Поднимается температура на подъемах и пробках.У меня два радиатора ,один высокий(50 см),второй низкий(37см).Ставил оба ,разницы практически нет.Радиатор и все патрубки горячие,радиатор по всей поверхности.Грешу на термостат,может не полностью открывается и больше по малому гоняет.Уж больно быстро меняется температура на приборе.
#272
Отправлено 19 May 2015 - 19:34
антифриз, полагаю, тоже?помпа новая
#273
Отправлено 19 May 2015 - 19:42
#274
Отправлено 19 May 2015 - 20:11
чивота не пойму: РОСТО, в каком цилиндре продавило: первом или шестом?
#275
Отправлено 19 May 2015 - 20:16
между собой все! 2.3.4.5 в охлаждайку пузыри пускали еще при этом)))
#276
Отправлено 19 May 2015 - 20:52
фигасе...,а я на следы масла внимание обратил
PS. кстати, кто нибудь в курсе по 601, 602, 603-му моторам: расстоянию между цилиндрами у них одинаковые или нет?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 19 May 2015 - 20:55
#277
Отправлено 19 May 2015 - 23:13
Одинаковое.
#278
Отправлено 19 May 2015 - 23:14
Какой пробег с этой прокладкой?
#279
Отправлено 19 May 2015 - 23:45
хз,я мерса ради мотора купил)) решил сразу откапиталить движок + была проблема движка как у тебя)
теперь надо как то выкрутить форкамеры и отдать слегка шлифануть голову,но ключ зараза для гаек форкамер от 1661р стоит! а так везде около 3000р,вот и думаю как быть
#280
Отправлено 20 May 2015 - 00:23
...но ключ зараза для гаек форкамер от 1661р стоит! а так везде около 3000р,вот и думаю как быть
Licota ATF-5225 - 510 рублей все удовольствие.
300D 123.130 1978
