Вы бы для начала блок хорошенько отмыли.
380
#261
Отправлено 14 February 2017 - 12:24
Mercedes W126 420 se 420 85.
#262
Отправлено 14 February 2017 - 12:35
отмыт, но он был не настолько грязный, что-бы мешать адекватно работать двигателю.
#263
Отправлено 14 February 2017 - 12:39
Я это автору темы.
#264
Отправлено 14 February 2017 - 12:43
Если вы о последних фото, то это мне поедлагают такой и отмыть фото не могу. Вопрос про белесые пятна, их хорошо видно.Я это автору темы.
#265
Отправлено 14 February 2017 - 13:21
Да кто его знает, может в тех местах отмыт))
#266
Отправлено 15 February 2017 - 23:15
С одной стороны интересная ситуация вылазит. Разобрал ты двигатель, который уже практически свое отбегал (а может и нет). Пробег у него порядка 100 тыриков будет? Соответственно присутствует износ как колец, так и самого блока. Т.е. в процессе работы двигателя ЦПГ работала и изнашивалась. Верно??? Тогда вопросец возник - вытянул после н-ного пробега поршень, снял с него поршневое кольцо и вставил в цилиндр, в котором оно работало. (при проверке цилиндра нутрометром он, цилиндр, имеет 100% бочкообразный износ). И кольцо, я думаю, тоже изношено.... Смотрю на зазор в поршневом кольце - а его нет!
Вопрос - какой зазор был при установке кольца в цилиндр при сборке двигателя на новых кольцах и и заведома ровных геометрических цилиндрах? При износе ЦПГ блок и кольца изнашиваются - а почему зазор в замке не изменился?если твое кольцо я вставлю в наиболее изношенную часть цилиндра и получу минимальный зазор в замке (сколько указывал??? не помню, до десятки зазор?) - то какой зазор в замке поршневого кольца будет в наименее изношенной части цилндра в твоем случае - ????????? Проверял это?
Кольцо всегда останется в том виде в котором егго поставили, т.к идет такая закалка при егго изготовлении, что мама-не горюй, поэтому они и хрупкие очень. Потом кольца при работе всегда крутятся, и никогда кольцца при монтажже не одевают замками расположенными в одной линии, т.е замки должны располагаться строгго на расстоянии 120 градусов друг от друга!
#267
Отправлено 16 February 2017 - 00:40
Если кольца по вашим словам крутятся, зачем тогда их разбрасывать на 120гр? Они не крутятся. Кольцца изнашиваются, 100%
#268
Отправлено 16 February 2017 - 00:57
Думаю чтоб не провоцировать задир тройной нагрузкой в замке.
#269
Отправлено 16 February 2017 - 02:29
Эти замки никогда не догонят друг друга!, а если и догонят, то это настолько малая вероятность, что она бесконечно мала.
Разброс делают для тогго, ччтобы просадок по компрессии не было!
И об этом описано даже в Совковых мануалах по Автовазу, Тагазу или что там у вас производят . а вот вспомнил ТАврия.
и концерн МБ --так-же это затронуло, как и затронуло абсолютно все ДВС внутреннегго сгоряния , кроме газо-турбинных
, ---ЗЫ: да и вообще спорить на сей счет с инженером-конструктором двиггателей летательных аппаратов и выпускником СГАУ бывший КуАИ смысла нет, хоть и закончил его лет так это пятнадцать назад точно.
Кольца имеют напыление такое по рабочей пов-ти, что вы десять раз блок в металл сдадите , чем кольцо сотрется. Можете опробовать мои доводы напильником, если конеччно кольца будут не говно, то берете кольцо и всмелую трете его рабочую пов-ть, скажете как устаните, чтобы натереть на нем хотя-бы царапину. А вот если пойти с торца кольца, там где егго нету, то да, оно будет уже более поддатливо в этом плане.
Одно дело когда кольца идут под люминявый блок, а другое дело когда под чугунный --там совершенно другой сплав идет.
Почему нельзя ставить старые кольца дажже если к примеру воткнули новые гильзы, да все потому, что кольцо приобретает немного другой угол заточки рабочей пов-ти и если егго поставить, то оно все издерет. Так-же требуется измерить тепловой зазор при установке нового кольца на старый поршень, т.е на ширину канавки --т.к в з-ти от размера основного, есть еще и размер этой канаввки и кольца уже надо брать под этот размер, а так-жже при установке новых коле на старые поршшня надо весь смоляной шлак вычищать, ччто-бы кольцо было подвижным.
Потом кольцо так-же имеет роль и прижимной пружины, для выборки зазора м\у поршнем и гильзой, со временем даже если ДВС долго не использовался --кольца проседают и уже плохо держат как компрессию или масло, чаще всего это заметно когда ДВС перегревали, т.к кольца теряют свою эластичность при этом.
#270
Отправлено 16 February 2017 - 12:43
Не могу с Вашими предположениями не согласится. Тягаться знаниями не хочу и не буду. Сам закончил ВУЗ - инженер по эксплуатации и ремонту автомобильной колесно-гусеничной техники (лет этак 20назад). Но с того времени я все время в ремонте автомобилей. Моторов за все время отремонтировал достаточно - но постоянно с какими-то нюансами сталкиваешься. Хотя все оч просто - если включить мозги и подходить к делу с прямыми руками.
Приятно общаться с людьми, которые понимают то, что делают.
А подкидывать кольца в подгулявший двигатель - это позор автомеханику! Через пару тыщ двигатель еще больше умрет!
Сообщение отредактировал Николай Ник: 16 February 2017 - 12:44
#271
Отправлено 16 February 2017 - 15:14
#272
Отправлено 16 February 2017 - 15:38
11 бар это нормальная компрессия?
На каком двигателе? Дизель или карб, с наддувом или без? Новом или хоженном. У нас на новом 10-12, минимам 8 бар. Перепад по цилиндрам не более 1,5 бара (до 1 еще посоваем колесами. Завышенная компрессия - залегание поршневых колец, что не гуд.) А почему спрашиваем?
#273
Отправлено 16 February 2017 - 17:55
Отличная, если разброса нет более 10% от масимум и до минимум + если дВС многопоршневой, то еще чтобы не было расколбаса, этот миним не был в средней паре так сказать, в противном случаи будет немногго потряхивать на ХХ в момент сжатия где-то так.
Ну вы же посадили на ггеметик резинки, там ггде температура резины в крайне высокой зоне находится.
И сами в этом признались по какой причине.
Такшт опустим эти моменты по каким причинам ставять б\у кольца обратно в зад, наматывают портянки на КВ, меняют просто маслоки, когда клапан болтается во втулке как карандаш в стакане. ![]()
#274
Отправлено 16 February 2017 - 18:02
На моем моторе 3.8, который стоял на моей машине (961), с такой компрессией. Задиров нет, но есть ступенька. Можно ли обратно его собирать с такой компрессией и ступенькой?
#275
Отправлено 16 February 2017 - 18:30
Нутрометр в руки и промер цилиндра. При отклонении в овальности и блчкообразности блок в ремонт. Установка колец б-у с тех же цилиндров (т.е. на свои места) нецелесообразно, т.к. они уже будут сорваны со своих рабочих мест. Уж лучий вариант новые кольца того-же размера. Произвести зазор между поршнем и блоком, при превышении предельнодопустимого зазора между юбкой поршня и цилиндров произвести замену поршня с посредующей мех.обработкой блока, ну как один из вариантов взять поршень (новый) тогоже размера но следующей размерной группы.
Кароч, если все делать по феньшую, то наша вешка вылазит в очень круглую сумму (перегильзовка блока, новые поршни, кольца, шлиф. вала, вкладыши)
Даже стремно называть сумму за все это, по этому и собираем из того, что можем. Есть люди, которые имеют финансы на все это (только не я) и делают полный капремонт .
Пообщавшись с 380 двигателем понял одно - оч дорогая ца-ца! Ремонт практически нецелесообразен (если ты не двинутый фан этого зверя).
Делать минимумм за максисум мозгов и средств и наслаждатся проделанной работой.
Полемика штука нудная. На какие средства расчитываешь при ремонте?
#276
Отправлено 16 February 2017 - 18:52
#277
Отправлено 16 February 2017 - 19:25
Ориентируюсь тысч на 60. Думаю оч скромно.
смотря кто делает, какие запчасти и где покупать, кто и по какой цене будет производить мех обработку. Пока мне контрактный двигатель, запчасти и ремонт головок блока обошелся около 18 косых наших.
Если менять привод грм (цепь и все зведочки) - +еще 3800 - что для меня было оч дорого.
Сами проклпадки некоторые шли с Германии.
#278
Отправлено 17 February 2017 - 00:11
А зазор поршней мягким щупом загонять или как?
#279
Отправлено 17 February 2017 - 00:18
достаточно щупа из стандартного набора (обычно если 0.15мм проходит - уже совсем не гуд). с мягкими не работал - а точнее их надолго не хватает.
Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра посередине рабочей зоны..
Сообщение отредактировал Николай Ник: 17 February 2017 - 00:28
#280
Отправлено 17 February 2017 - 00:59
Ок. А какой щуп? пластинка или проволочный (не для свечей). И подскажите момент. 116.961 и 116.963 по заводу имеют разный расход топлива, до 2х литров в пользу 963 модели. Это зависит только от впрыска или модель блока с поршневой тоже влияют на расход? Есть мысль скрестить блок 961 с головами от 963 и впрыском 963го.
Сообщение отредактировал krestnord: 17 February 2017 - 01:06
