А чаво же тебе надо, родной. Работа ом.601 по видео
Сообщений в теме: 533
#261 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 04 May 2017 - 22:33
трасса говорит об обратном = 8л/100км, а у народа расход по 5-6л.
в соседней теме пацан написал, что такая же хрень была пока тнвд не поменял и сразу динамика в разы лучше и расход меньше. Вот я наверно тест сделаю с тнвд, подключу форс и в работе посмотрю как льет.
а 10-ка вазовская у меня едет 20сек до 100км/ч)). ну а мерс 35-40с.
Есть у меня мысль, что большой расход в том числе из-за постоянно высоких оборотов, но по другому мерс не едет, приходится крутить до меток на спидометре. Сделаю подачу побольше и число циклов в тнвд снизится и обороты движки тоже при равном расходе дт.
Сообщение отредактировал макс601: 08 March 2018 - 20:21
#262 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 04 May 2017 - 22:49
   ага, под горку с выключенным двигателем....
 может перестанем наконец верить тому что на заборах пишут.
  кто реально этот расход мерил и как ?  максимум что сейчас типа делают то смотрят на комп который показывает  сиюминутный расход топлива...
раньше делали проще - заливали типа до полного бака потом проезжали по спидометру типа 100 км и снова до полного бака...  смотрели сколько залилось ... это и был расход...
а погрешности типа что на АЗС  не доливают и спидометр показывает не истинный пробег....
так что уж меньше чем в ТТХ производителя вряд и кто то показателей сможет добиться ибо производителям авто с КРАСИВЫМИ цифрами втюхать надо, вот и стараются :)
 Вообщем открываем и смотрим, чё там и сколько жрёт 124 мерс и понимаем что это показатели новых авто с определённым весом ( иногда даже сидушки выкидывают :) ) и на определённых шинах.... :
http://whobycar.com/...des/w124/sedan/
 А вот более честные данные :)
https://rasxodtopliv...rsedes-124.html
Сообщение отредактировал Николай И: 04 May 2017 - 22:56
#263 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 05 May 2017 - 09:52
я могу тоже честно написать ,после всех настроек ТНВД форсунок чтобы и тяга была и не дымил как камаз 602962 на АКПП у меня город не экономя примерно 10,5л с кондеем все 12л ну по трассе около 9,5л на сотню при скорости 120-130 можно сделать меньше но это будет уже не турбо а мацквич 412,так что дело вкуса или кайф от мощи или просто соваться на черепахе
#264 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 05 May 2017 - 15:51
Кажется нашел причину. Идет воздух и не слабо от насоса подкачки к фильтру и видимо после в тнвд, видно через трубки, особенно если газануть - ирония какая то))). Теперь надо снимать этот насос и смотреть может ли он загазовывать.
Сообщение отредактировал макс601: 05 May 2017 - 15:52
#265 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 05 May 2017 - 16:21
 И насос может и в самих трубках может подсасывать...
#266 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 05 May 2017 - 16:43
шланги все новые и стоит префильтр прозрачный после трубки из бака, но есть пузырь воздуха в нем.
А вот посмотрел схему подключения и не понял зачем обратка подключена к фильтру а не сразу в бак? Зачем эта шляпа и риск попадания воздуха в фильтр через обратку?
наверно надо проверить еще не забит ли трубопровод из бака, но вроде в префильтре не видно такого бурления как после насоса
Сообщение отредактировал макс601: 05 May 2017 - 16:48
#267 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 May 2017 - 16:58
601 на 124 на механике при 90 км/ч до 5 литров на сотню укладывается.
Велик colnago  :wub:
#268 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 05 May 2017 - 17:07
А я то уже хотел на бензик переходить, не понял прикола дизеля)))
Сообщение отредактировал макс601: 05 May 2017 - 21:57
#269 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 07 May 2017 - 22:29
Сегодня выяснил, что трубки были перепутаны, обратка и подача из бака. Наверно когда двигатель меняли. Завтра буду повторно проверять наличие воздуха в подаче. На насосе шток наоборот поставил, вроде потуже стал ходить. Надо бы перебрать насос, но в продаже нет штока и гайки в которой он ходит. А вроде через шток воздух засасывало, он уплотняется колечком, может достаточно только его заменить?
Короче воздуха было на входе в фильтр как в чайнике при кипении, когда шток насоса переставил наоборот, стало в разы меньше.
Сообщение отредактировал макс601: 07 May 2017 - 22:34
#270 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 May 2017 - 09:07
солярка черная? через шток если сосало то масло должно из тнвд засасывать, колечко стоит копейки замени
Сообщение отредактировал alex37: 08 May 2017 - 09:08
#271 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 09 May 2017 - 01:57
да не понятно нихрена, соляра нормальная вроде, кольцо заменю. Стоит префильтр перед насосом, в нем тоже бурлит, надо трубки прозрачные ставить и смотреть.
Но хотя бы уже что то, есть что искать.
Еще такой момент. Менял шланги на новые, ставил от "камаза" в грузовом магазине брал российские за метр. С виду надежные, но какие то мягкие и вроде по срезу пузырятся.
Нашел два варика шлангов разных диаметров,
DIESEL TECHNIC 9.75020 (9 X14); TRUCKTEC 20.01.008 (7,5Х13)
Сообщение отредактировал макс601: 09 May 2017 - 04:23
#272 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 10 May 2017 - 11:26
этот правильный , еще MEYLE 0140990003 подойдет
#273 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 14 May 2017 - 09:37
вот еще GATES 322500056 (7х15)
заменил уплотнение штока тннд, убрал префильтр, поставил прозрачные шланги для теста - авто ожил,воздуха нет. Сегодня посмотрим на сколько.
Сообщение отредактировал макс601: 14 May 2017 - 09:40
#274 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 May 2017 - 20:00
Это гуд! Только филтрик потом верни!
#275 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 14 May 2017 - 21:47
хуже не будет в морозы?
кстати динамика по ощущению не особо восхитила, но зато вроде стало пахнуть нормальным выхлопом, горит получше. Расход и динамику пока не замерял, на следующих выходных буду крутить угол впрыска и делать замеры.
Блин, шланги какого диаметра брать, 7,5 или 8мм? Забыл замерить диаметры штуцеров и трубок.
Сообщение отредактировал макс601: 14 May 2017 - 21:51
#276 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 14 May 2017 - 22:28
Меньше-лучше, мне так кажется.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#277 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 15 May 2017 - 08:14
Если "ослиной мочей" не заправлять то не будет, зато подкачивающий жить будет дольше.
#278 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 15 May 2017 - 17:19
На схеме питания тнвд стоит клапан на обратке перед трубкой в бак. Он на самом деле нужен? у меня его нет. и цена у него совсем не интересная.
кстати забыл сказать, когда поменял шланги на прозрачные, то сначала из бака шло топливо с воздухом, а потом шланги стали как стекло прозрачные. Есть мысли, что обратка как-то влияет на завоздушивание, возможно если обратка имеет воздух, то топливо в баке "газируется" этим воздухом и он засасывавется обратно в тнвд.
Сообщение отредактировал макс601: 15 May 2017 - 17:22
#279 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 15 May 2017 - 20:41
Клапан нужен.
Есть аналог с сангйонга, цена сильно веселей 6010700146
#280 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 15 May 2017 - 22:20
Клапан нужен.
А я то лошара,менял мотор с бензина на дизель и ни каких клапанов не поставил и ни чего,даже после недельной стоянки запускается с полпинка и расход я считаю нормальный.
