Генератор
Сообщений в теме: 389
#261 ОФФЛАЙН   konkord
konkord
  • Cообщений: 66
    W124 OM602 был когда-то
Отправлено 14 December 2008 - 23:47
Спасибо за приветствие!
Машинку вроде прописал...
Завтра машинку в сервис погоню, есть подозрение что, что-то с генератором, потому как из района гены какой-то гул доносится, а при 3000 об.мин лампа зарядки гаснет, кстати а сколько он стоит, новый, с разборки и какой лучше брать?
w124 250D OM602 88г. продан
#262 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 15 December 2008 - 00:06
Город какой у тебя? С разборы брать опасно. Я брал востановленный за 5 т.р. На разборе можно тыщи за 3 взять. А по мощности для твоей машинки возьми ампер на 72 не меньше.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#263 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 December 2008 - 00:08
С разбора не бери, это 100% фиаско, новых уже давно не выпускают, есть восстановленные оттуда 12-15тр, есть восстановленные тут, они дешевле(2-3тр) , но тоже с разным качеством. Можешь отремонтировать свой, подшипники только японские ставь, и обойдись без посредников, это дешевле.
И упаси тебя бог поступить так,как описано тут выше. :lol: Ничего общего с логикой и знаниями тут нет, а вот дикого колхоза безруких и ... предостаточно.
#264 ОФФЛАЙН   konkord
konkord
  • Cообщений: 66
Отправлено 15 December 2008 - 00:28
Всем спасибо!А есть смысл генератор более мощный поставить,если дело все-таки в нем, на 77А например,плюс у меня тахометр, откуда на него сигнал идет?
#265 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2008 - 22:11
"есть подозрение что, что-то с генератором, потому как из района гены какой-то гул доносится, а при 3000 об.мин лампа зарядки гаснет,"
Нет напряжения на тонком проводе генератора, и подшипники пора менять.
#266 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 16 December 2008 - 00:12
Сейчас стоит волговский, до этого стоял японский у которого запищал подшипник, вопрос как открутить гайку центральную на "покемонской гене" в сервисе не смогли, пробывал греть не получилось. КАК ?
Да колхоз, но в то время возможнестей не было.
#267 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 17 December 2008 - 02:11
Пневмо или электрический гайковерт. Только так.
#268 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 December 2008 - 18:57
На холостом 13,9 газую ничего не меняет...включаю печку, обогрев стекла, дальний, противотуманки. 12,9 Это нормально? Поездил с противотуманками..сел аккум..щетки перепаял никаких изменений
Сообщение отредактировал r0mani4: 17 December 2008 - 20:55
W123 , M115.954 230 , Stromberg, 4РКПП , Приблизительный год выпуска 1976
#269 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 17 December 2008 - 21:00
Мож аккум. дохлый?
#270 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 December 2008 - 21:41
Мало, нет заряда. Причесывай провод от гены к аккуму, кидай доп массу к генератору.
#271 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 18 December 2008 - 10:46
Мож аккум. дохлый?
Аккум купил вчера
Попробую замерить с гены вольтаж..Да, еще..Аккум севший полностью..До того как щетки перепаял я его в 0 посадил..Может пока не зарядется много на себя заряда берет?
Сообщение отредактировал r0mani4: 18 December 2008 - 11:20
#272 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 December 2008 - 12:05
Аккум купил вчера
Непонятно.
#273 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 December 2008 - 12:20
Таки да, берет. Если нет внешней зарядки
дай поработать на холостых не включая потребители.
#274 ОФФЛАЙН   r0mani4
r0mani4
  • Cообщений: 90
Отправлено 18 December 2008 - 23:28
Победил вроде. Поменял таблетку, почистил массу. Прокатился 150км. И на холодном 14.2 на клемах аккума.
#275 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 23 December 2008 - 07:32
Всем большое спасибо за советы про генератор.Все заработало,генератор-генерирует,отопитель-отапливает,вобщем-полный шоколад.С наступающим...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#276 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 December 2008 - 11:53
С наступающим...
Спасибо, тебя так же !
И приветствуем тебя на форуме ! :D
#277 ОФФЛАЙН   Pavlov
Pavlov
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 December 2008 - 23:46
поменял. ничего не изменилось. В процессе замеряли напряжение на акуме. На холостых: 12,7 когда газую: 14
У меня такая же картина была на холостых иногда мерцает, иногда горит , а на оборотах тухнет 2000 -3000 оборотов, поменял таблетку эфект такой же, разобрал генератор одна щетка проточила медный контакт (медное кольцо которое насаживается на вал) до пластмасы вала (может не пластмасса но что=то подобное) но не равномерно сразу же не увидишь смотришь как будто раковинка какая то и всего ничего размер 2 мм, начали протачивать на токарном и увидели что это не раковинка а пластмасса вала. Выпаял контакт выточили медное кольцо, забили, запаяли контакт и вперед (сложность токарные работы, одевается на ступеньку и имеет защиту от проворачивания в виде выступов в ручную точили день убил но результат есть).
mercedes-benz w124 2.5d 1991 серебристый
#278 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 December 2008 - 23:46
Хочу поделиться с тем что было у меня. Последнее время стал аккум подсаживаться, не до конца но прилично. Замерил напряжение 13,5 на ХХ, если включаешь габариты и ближний просаживается до 12,8-12,9. Подсоеденил себе в салоне тестер и день поездил с ним. Пока не включаешь внешний свет 13,5 так и держится, причем даже если обороты бывают повышенные больше не поднимается, включаешь освещение сразу просаживалось. В приборке лампа работала как положено, при повороте ключа горела, после запуска двигателя гасла. Во время работы ни когда не загаралась, даже на минимальных оборотах. На тонком проводе напряжение как и на аккуме. Аккуму полгода т. е. почти новый. Снял генератор, отнес к электрику. Там поставли на стенд, проверяли осцилографом. По результатм ставили диагноз пробит один диод, либо пробивает по грязи. Генератор был порядком загрязнен: грязь, замаслен. Забрал его домой, полностью разобрал, отмыл бензином, на всякий случай заменил таблетку со щетками, было в отношении них сомнение, хотя щетки по длине еще в принципе нормальные были. Зачистил все места соединения для лучшего контакта с массой, на всякий случай кинул дополнительную массу на корпус. Результат: напряжение 14,2-14,3 на ХХ причем с включением всего освещения практически не просаживается. Вот уже три дня езжу и наслаждаюсь результатом.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#279 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 December 2008 - 00:19
Все правильно сделал ! :D Спасибо за отчет. :D
#280 ОФФЛАЙН   Romarios
Romarios
  • Cообщений: 76
Отправлено 30 December 2008 - 17:07
!!! ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ !!!
Итак, ребята, даю полный расклад по ремонту и реанимированию генератора БОШ 55А.
Всё делалось совместно с подробной консультацией у опытного автоэлектрика.
Вобщем, потратил я на него 2 с лишним месяца упорных ремонтов. Как-то летом у меня просел акум и
стартер перестал крутить. Заведя с толкача я кое-как доехал до дома, зарядил акум и начал мерять напряжение,
и тут началось: на холодном движке заряд 13.7В, по мере прогревания он падает до 12В, сажая при этом акум.
Неисправность массы двигателя исключена, т.к. при плохой массе стартер бы не крутил вообще (а там пусковой ток ого-го).
Был у меня такой же запасной гена в запасе (но без кондера и реле-регулятора). Не долго думая перебросил с него
реле и кондер, перебрал/почистил, ставлю....получаю те же яйца. Покупаю новое реле-регулятор, становится вроде лучше, но не на много (и то наверное субъективно кажется, что напруга дольше держится)...напруга всё равно падает при прогреве двигателя на любых оборотах. Поразмышляв немного делаю вывод, что
раз при нагревании, то скорее всего межвитковое замыкание статора при расширении проволоки обмотки, причём на
обоих генычах. Решаю пойти на риск и перемотать статор вручную (благо у меня их 2)...разматываю статор,
считая при этом количество витков, замеряю микрометром диаметр проволоки, еду на радиорынок и покупаю
нужное кол-во (вышло около 200р.), и мотаю...на перемотку ушло несколько часов (перемотчики отказывались браться за такую работу, мол тяжело пальцами толстую проволоку гнуть), но ничего...справился...собираю/ставлю...опять таже петрушка...:( Было желание забить насмерть конструктора этого БОШа...мать его...
Начинаю ковырять диодный мост, проверял под нагрузкой галогенкой...всё в норме (в одну сторону горит, в другую не горит), но понемногу начинаю сомневаться, что он под температурой может косячить...еду в жигулевский магазин, меряю диоды от жигулей (только нужно их перепрессовать аккуратно), один в один подошли, пришлось ставить, т.к. на Мерс диодные мосты никто не возит. Опять ничего не помогает...:(
Изучая принцип работы вместе с электриком Бошевского реле-регулятора понимаем, что оно подаёт зарядный ток массой, замыкаем его напрямую и чудо: заряд растет, но много: 15-16 В. Отключаем это реле нафиг, подпаиваем к щеткам провода и выводим на внешнее жигулевское реле за 70р, т.к. покупать опять новое не было желания.
Чудо - заряд появился, причём чётко 14В на всех режимах (только на холостом немного падает до 13.5 В).
Вывод: судя по постам это возрастная болячка данного генератора...и причина скорее всего не в реле, а в обмотке ротора, т.к. статор я перематывал...со временем индукция у него ослабевает, а родное реле не справляется с данным диапазоном заболевшего ротора, а может и его небольшим внутренним замыканием, но перемоткой ротора врядли кто вообще займется, т.к. как его разобрать я не знаю...видимо он очень сильно прессуется.
Так что выводите провода на внешнее реле от Жигулей и будет Вам Щастье (у него нет никакой термической защиты) и дает оно столько, сколько надо :)
1.ВАЗ 2108, белая - продана (первая машина, любимая)
2.потом Ваз 21093, белая - продана...машина как машина.
3.123-й, белый, 1984г/в, 200-й 102.920, 4 МКПП, белый. Понемногу готовится под покраску и перетрахивание всего и вся. Для души.
4. 126-й зелёный металлик, 1980-й г/в, 617-й дизель (установлен взамен 110-го), акпп, климат 1-го поколения - продан (рыдаю).
5. 126-й золотой металлик, 1983 г/в, 110-й мотор, акпп, климат 2-го поколения, электро-сиденья с люком. Перетрахиваемся.
