K-line адаптер (настройка, проверка)
Сообщений в теме: 300
#261 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 August 2013 - 15:04
GOD87
привет.
качать нужно оба архива, но пытаться 409-ым. просто иногда на некоторых компах глючит версия 409, но у многих все работает.
по поводу чего-то нехватает не понял: что именно прога пишет? или она при запуске ругается что DLL не находит? тебе нужно сначала адаптер воткнуть и поставить дрова (винда7 сама ставил, лишь бы инет был).. дальше программу уже запускать (адаптер уже воткнут в ноут) - там выбирать порт FTDI ну и делать диагностику по readme.txt
про полную версию - после логов отвечу что и как....
#262 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 08 August 2013 - 15:28
Спасибо!скоро скину на почту
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#263 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 29 August 2013 - 13:17
Миша, вопрос, мне пришел таки орион. скачал проги, но при подключении, ругается, что не может найти порт....причем порт не выбирается....что делать...
Сообщение отредактировал GOD87: 29 August 2013 - 14:41
#264 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 29 August 2013 - 16:22
если орион то используй версию 409. Сначала дрова поставь . Потом подключи кабель жди секунд 10 и запуск программы. Там выбрать порт Ftdi.
Обычная версия работает с портами 1-8. Если у тебя выше то не увидит.
#265 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 29 August 2013 - 19:55
да у меня вообще порта не видит.....я сначала дрова установил, потом воткнул адаптер...красный на 16й пин, черный 1й пин, белый(как в инструкции) на 8й...орта не видит...
#266 ОФФЛАЙН   Coala
Coala
  • Cообщений: 45
Отправлено 29 August 2013 - 20:04
дома воткни адаптер в ноут. Дальше в диспетчер устройств посмотри что система опознала адаптер и номер порта.
#267 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 September 2013 - 19:28
в диспетчере устройств видит - юсб сериал порт ( № ...такой то)
в ХФМ скане - такого порта в окошке не предлагает
менял порты в диспетчере устр. на те которые есть в ХФМ - пофиг
почему порт FTDI ни где не видно ? или так и должно быть
#268 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 September 2013 - 19:39
порт FTDI виден только в той проге что из архива hfmscan_for_409 при этом надо сначала воткнуть адаптер, подождать чуток, запустить прогу и увидишь порт FTDI. В стандартной версии увидишь только порты с 1 по 8, при этом система часто назначает порт выше 8-ого, поэтому надо ручками переопределить порт...
по поводу коннекта - если все хорошо то надо смотреть массы на разъеме (пины 32 и 33), а так же плюсы на пинах 27,39,40 причем лампой на 21Вт.... это по поводу того что не коннектится...
#269 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 September 2013 - 21:11
блин , точно / яаи забыл, ты говорил про 409 . :moderator:
#270 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 October 2013 - 15:12
скажите пожалуйста ,а вот ELM327 Blutoo можно прикрутить к хфм?в идеале с анрюшей!! :redface: блин подпись миши190 не сразу рассмотрел,извиняйте,буду изучать. :shock:
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 16 October 2013 - 15:23
8916Ч8ЗI228 Алексей
#271 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2013 - 15:18
читай мою подпись.
#272 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 October 2013 - 15:27
уже купил в авто 49 елм,буду пробовать на не мерседесах.пока нашел для анрюши только прогу торку. а есть на маркете еще хоб драйф за621 р.халявного вооще нет ничё?
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 16 October 2013 - 15:30
8916Ч8ЗI228 Алексей
#273 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2013 - 16:21
ХобДрайв халявный - не помню тока в маркете его брал или на сайте у разработчиков hobdraive.com
из прог юзаю:
ХобДрайв с настройкой 3-х экранов под сканер (картинки видел в моей статейке)
DashCommand - очень красивая прога, это тоже борт комп... я уже неделю борюсь чтобы подружиться с ней, но пока не все получается...
Torque
OBD Auto Doctor
OBD Car Doctor
OBDLink - но она с китайским елм не работает
ScanMaster Lite - хз будет работать с обычным или нет
OBD Dashboard - так себе прога...
ну ишо там несколько прог так себе :)
Сообщение отредактировал Misha190E: 16 October 2013 - 16:30
#274 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 16 October 2013 - 18:35
вопрос может не в тему ,хфм будет работать с тагаз 07г.в 6 цил а-ля м104?Периодически ,после ускорения - чек- богатая смесь 2 банк -отключение 5ой форсы.перезапуск проблема исчезла резкое ускорение опять-чек..ктс 540 работает только по обд2.ошибки ,параметров нет,да и ошибки наверное криво читает.
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 16 October 2013 - 18:52
8916Ч8ЗI228 Алексей
#275 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2013 - 19:10
тока сеня опять товарищ читал РоадПартнер со 104-ым мотором 2008 года, там протокол не тот что в мерсах...
так что ЕЛМкой можешь только прочитать... параметры будут - мало но лучше чем ничего... думаю по параметрам поймешь что скореее всего лямбда наелась и врет (другого не могу предположить - мотор рядный но условно разделен на 2 банка и если кака только по одному, то это или лямбда или забитость Ката одного из банков = надо смотреть параметры в разных режимах и думать)... ну а про форсу 5 - сначала с составом смеси определиться, а потом уже либо исчезнет эта ошибка, либо копать будешь...
покури сайт korandovod.ru
#276 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 20 October 2013 - 11:22
спасибо за подсказку,зонды все новые.на вторых установили обманки в ввиде проставок.катались с елм ,графики 1ых зондов адекватные.но в какойто момент находятся в проттивофазе те на одном бедн на друг богат и так 1-3 сек.скачал торку фри,не пойму где ошибки,хобдрайв демо будет ошибки показвать и стирать?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#277 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2013 - 20:56
в проттивофазе это не стращно. главное что бегают...
торку фри там через меню ошибки смотреть, либо поставь с 4PDA ломаный про. хобдрайв в демо - полноценен :) и ошибки и стирание и параметры...
#278 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 12 November 2013 - 05:51
Всем привет! вопрос наверное к Мише.Все -таки добрался до машины(логи только забыл скинуть тебе..) вобще ситуевина следующая-ошибку актуальную выдает только на датчик температуры двигателя, и на МАП...при повышении оборотов еще и на лямбду...и когда трубку с мапа скидываешь, то двигло колбасит не подетски
и еще вопрос заслонка не жужжит при включении зажигания, но комп на нее не ругается....хотя по идее должен, если нет управления дросселем
так собственно почему холостой всерно 1000-1200?
#279 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 12 November 2013 - 06:45
а вот такой подойдет?
Сообщение отредактировал rusty_-: 12 November 2013 - 06:52
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
#280 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 November 2013 - 08:56
GOD87
логи скинешь - попробуй ответить... ошибку хотя бы на ДТОЖ устрани - наверняка проводка к датчику где-то пострадала...
вот на МАП ошибка это плохо, с другой стороны на него есть реакция (раз колбасит при снятии вакуума), но тут проверить целостность трубки подачи вакуума, а если не пропадет ниче то блок ремонтить, ну или езлдить пока что еще не вылезет...
rusty_-
конечно нет
